Текущие вопросы по деформациям и реконструкции фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andyrihard, 12.01.15.
  1. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему
    Как правильно задать вопрос #13
    Доброй ночи всем! Подскажите пожалуйста, столкнулся с таким вопросом - гараж 5*7 из газобетона бонолит D400 толщина стены 300 не теплый гараж.
    Фундамент - плита 200мм бетон М350 арматура 12 мм в 2 ряда сетка 150 ячейка по ребрам жесткости 300*400 с 4-мя прутами 12 мм. + обратная засыпка. армопояс 300*150 М300 4 прута арматуры 12 мм Грунт песок. УГВ 7-8 м
    на вторую зиму получил в 3-х углах сквозные горизонтальные трещины примерно на 2-3 блока от угла в обе стороны от каждого угла. вертикальных трещин нет. трещина не по блоку а по клею, причем в этом стыке как раз заложена арматура. трещины на одном горизонте
    Арматуру клали каждые 2 ряда по 2 прута 12 мм
    На форуме ничего внятного не нашел кроме одного упоминания о напряжениях в клее или в блоке.
    Гараж снаружи ничем не закрыт, стены не заливает, внутри оштукатурен и покрашен.
  2. al185
    al185
    al185
    Именно Ваш случай Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Стабилизация вспученных фундаментов.
    Определение пучения грунта
    Правильное утепление
    Правильным утеплением стабилизируйте фундамент, через год реставрация трещин.
  3. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Спасибо за ответ но та тема не несет никакой внятной информации, там у ТС просел грунт, у меня просадки нет. Там трещины как вертикальные так и по диагонали. У меня строго горизонтальные, я мало понимаю как может быть просадка грунта и строго горизонтальные трещины без вертикального излома.
    Я проверял горизонт - "0" как лили по лазернику, так и проверял по нему-же.
    Что по фундаменту, что по армопоясу.
    Грунт у меня не пучит, песок, воды нет, плодородку снимали на 40 см. на 30 досыпали песком, трамбовка виброплитой, проливали, при обратной засыпке так-же трамбовали, я постоянно присутствовал на стройке, уже не 1-й фундамент. НА фоне всех обсуждений на этом ресурсе складывается мнение, что на любом грунте ВСЕ фундаменты, независимо от типа
    должны быть утеплены снизу, с боков, изнутри + иметь подсыпку - ПГС или схожую, дренаж и обязательно отапливаться с 1-го года постройки минимум теплыми полами...
    Это смахивает на паранойю.
    Темы #15 читал все - у меня песок, он не является пучинистым из Вашей-же ссылки.
    Остальное все про пучинистые грунты и везде большой вес дома.
    У меня-же нагрузка по блоку 600 кг на 1 м стены + крыша ну еще кг 100-200
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А чем Вас не устраивают варианты напряжений в клее или блоке?.. точнее я бы предположил разность в поведении клея и блоков (материалы разные) в разных климатических условиях: блок гигроскопичен, а клей нет - вот и диссонанс.
    Предположу, что Вы пишете о том, что масса народу строится без изысков - и все в порядке.
    Здесь вот что: люди начали к стандартным традиционным технологиям добавлять современные элементы - но не понимают, что тем самым работа системы может меняться - и нужна коррекция с учетом изменений.
    Скорее паранойя это повальное применение пеноблока... лично в моем понимании такого материала вообще нет в природе - но это пусть останется на уровне ИМХО.
    Тем не менее главное вот что: если Вы даете предельно полное описание - можете претендовать на предельно точную диагностику.
    И Вы должны понимать - если Вы написали слово "песок", то пески бывают разные.
    Есть песок который воду пропускать будет плохо, и есть песок который воду хорошо пропускает - но рельеф таков, что в какой то момент задержка небольшого количества воды в зоне фундаментов совпадет с морозами... варианты есть - и все их рассмотреть для каждого нет никакой физической возможности.
    Постарайтесь для себя - схемы, фото, описание рельефа и грунтов в дополнение к предложенному модератором формату поможет получать достоверные ответы, а не предположения.
  5. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Напряжения в блоке меня устраивают, я уже не удивляюсь.
    Мне непонятно с чего там пучить грунт. Летом копали траншею трактором через 2 дня после обильного дождя на глубину 2,1-2,3 в 15 метрах от гаража - воды нет, даже нет намека. При укладке на дно траншеи трубы и при просыпке ее песком с водой ведро воды вылитое на дно практически не успевало растечься в лужу. при этом на глубине 2м грунт настолько твердый, что лопата срезает его как мороженное масло. бетон не самомес а с комбината ЖБИ, армирование с запасом. песок на траншею и обратную засыпку крупный. Ок. накидаю рисунок чуть позже. Фото нет.
  6. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Размеры, места трещин. все плоскости арматуры. Больше трещин нет
    Армирование лента глубина 400 ширина 300 6 ниток. 3 внизу 3 вверху.
  7. al185
    al185
    al185
    Щас угадаю - цифра 1 смотрит на юг...
    Вы ее просто не видите. Диагноз ровно тот же - более раннее оттаивание под углами вспученного основания. Однозначно.
    Остальные фантазии без меня...
    Бывает разный. Мелкий водонасыщенный осенними осадками и оттепелями как раз слабопучинистый.
    Водоотведения ведь нет?
    • Правильное водоотведение #714
    На сильнопучинистом углы ваще выпали бы...
  8. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    ЮГ между 1 и 2, 1 скорее юго-запад.
    Оттаивания не было, прошлый год прошел нормально.
    Трещина появилась уже после первой партии морозов этого года, когда не было снега и было -15
    Траншея шире на метр и участок реально сухой был.
    ОК. если так, далее смотреть что будет весной? утепление, отвод воды и на следующий год замазать трещины или переложить углы?
  9. al185
    al185
    al185
    Самый дешевый ЭППС 50мм. Стяжка не менее 80мм М200П4, армирование сеткой 4х50мм.
    Или смириться и жить с этим. Увеличение трещин не должно...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы этого могли и не осознать - но южные стены и цоколя нагреваются неплохо и циклов подтаивания/замораживания бывает больше.
    Если конструкция в первый год не накопила критических напряжений - она могла это через год сделать... кому то и через десять/двадцать лет "везет".
    Вероятность того, что предположил Александр, велика - на песках что то другое наверное предположить не получится.
  11. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    По сути был полностью уверен, что запас по фундаменту вкупе с сухим грунтом трудностей не создадут. Весна придет- посмотрим.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Грунт сухим не бывает. Обводненный или нет - другое дело. Но "пучит" практически любой :) Осенью увлажнился из за дождей /оттепели .. замерз. Угол подняло и пошла трещина. Ввиду того, что гараж жестко связан с основным строением, который выступил упором, и выдержал нагрузку, трещина не вертикальна (с расширением к низу), а блоки просто сдвинуло.
    Откапывайте отмостку, утепляйте. ИМХО, даже при перекладке углов теперь микротрещины будут пожизненно.
  13. gvbslav
    gvbslav
    gvbslav
    Добрый день.
    Осенью приобрел земельный участок с недостроенной хоз постройкой. Липецкая обл.
    Размер хоз. постройки 4,5х12м, фундамент толщиной 25см глубиной 50см с армированием (по словам предыдущего хозяина). Фундамент залит в уровень земли, далее от фундамента выложены стены из силикатного кирпича высотой 2,45м. толщиной в кирпич, по северо-западной длинной стороне имеется трещина в кирпичной кладке снизу волосяная к верху расширяющая до 3-5мм. стена без проемов, на фундаменте трещины не обнаружил. На противоположной стене трещин не обнаружил, в противоположной стене 3 дверных проема и 4 оконных. В октябре поставил маяки, в декабре по маякам обнаружены волосяные трещины. Хоз. постройка без кровли, полов и отмостки нет. В таком состоянии около 5 лет. Предполагаю, что трещина от силы морозного пучения.
    Грунт чернозем 70см, потом глинистый суглинок. УГВ глубоко (со слов соседей) сам не проверял, но погреба не затапливает. участок имеет естественный уклон с севера на юг.
    Запланировал следующие мероприятия:
    1 откопать фундамент по периметру на глубину 25 см утеплить ЭППС толщиной 50мм фундамент 25см и кирпичную кладку 25 см.
    2. уложить по периметру ЭППС 50мм на ширину листа ЭППС
    3 засыпать вынутым грунтом (чернозем ?) в уровень с землей
    4. уложить гидроизоляцию
    5. сверху с уклоном от фундамента насыпать еще чернозема
    Для дальнейшей эксплуатации хоз. постройки устроить полы:
    1 вынуть слой 20 см чернозема
    2 постелить геотекстиль
    3 отсыпать песком 30 см с уплотнением
    4. постелить пенопласт 10см
    5. залить бетон 10см с армированием сеткой 100х100
    Потом поднять стены на 4 ряда кирпича и поставить крышу
    В будущих планах хоз. постройку поделить на два помещения
    в одном сделать баню, во втором летнюю кухню.
    А на период строительства будущего дома поселить строителей
    Вопросы:
    1. Правильные ли мероприятия запланировал,
    2. спасут хоз. постройку от разрушения
    3. можно так сделать полы
    4. Можно по таким полам ставить стены перегородки в полкирпича
    Если где не правильно, то поправьте.
    Фото к сожалению нет. Земельный участок.jpg Трещина.jpg Утепление фундамента отмостка и полы.jpg
  14. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Здравствуйте !
    купили дом, сруб 5*8, пятистенок, сруб сам по себе довольно крепкий
    но фундамента нет, по углам сделаны 6 столбиков из кирпича, которые просели
    летом планирую ставить на МЗЛФ,
    проблемка в том что участок немного неровный, низинка в правом углу, туда течет с крыши, с дороги, и со всех сторон, после устройства ленты планирую туда подсыпать грунт что бы место было повыше
    по всему периметру дома грунт глинистый, очень плотный,
    ленту планирую 40 ш * 60 в, армированную
    вопрос: как ляжет лента на этот угол ? не сломает ли её, не просядет ли,
    грунт в этом месте просохнет полностью только если лето сухое будет, а так туда течет постоянно и солнце не попадает,
    или все таки лучше сперва поднять грунт, осушить место, но пока просохнет на это уйдет всё лето?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2598557/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2598558/
  15. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Ну весна пришла, трещины не меняются. Ничего нового. Вода стояла на участке только в местах где трактор нарыл нового грунта с 2м глубины позапрошлым летом. Колодцы глубиной 2 м сухие.
    И еще, я нашел геологию выполненную на участке в 2010 году.
    Плодородный слой 20-30 см. Среднезернистый песок 2м. подошва на глубине 2 м. УГВ более 5 м
    Сезонные колебания +/- 0,3/0,7 м
    Ниже мергель с включениями глины и известняка.
    Кстати, нашел из таблицы Сажина по Вашим ссылкам упоминание, что пески средней зернистости не считаются пучинистым грунтом, независимо от УГВ. https://www.forumhouse.ru/entries/929/#comment-4998
    Тогда мне кажется более уверенно, что трещина да еще и горизонтальная не следствие пучинистости.
    А этой темой грунтов пришлось озадачиться, т. к на таком грунте планируем дом на УШП, но голова идет кругом с чего начать, Вашими стараниями ссылок на год чтива) еще-б во всем разобраться.
