Как разветвить через клемные колодки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем евгений35, 10.01.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Какие для опрессовки нужны диаметры вн. и наружние. и возможен вариант -я токарь есть латунь и медь в прутках, самому наточить пока время есть. есть и инвертор и уг. электрод, сегодня делал эксперемент - сварил кончики 2 скрученых жилы. так при раскручивании навар треснул! ток 40 ампер ставил
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    С выточкой я погорячился:|: а вот с расшифровкой гмл 35-9 -Это значит что внутр. диаметр 9?
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
  5. дима1
    дима1
    дима1
    у меня друг кондиционерами занимается, тоже предлагал медную трубку использовать в качестве гильз, но я чет не стал экспериментировать и http://www.etm.ru/cat/products.html?val=гмл
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Да, внутренний диаметр - очередная ссылка: https://www.kvt.su/production/cable-lugs/cu/gml/
    ГМЛ 35-9 сомневаюсь, что понадобятся, даже 16-6 вряд ли (ну может несколько штук). Самые "ходовые" 4-3, 6-4, 2,5-2,6.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    6-4 это под две жилы 1.78мм?
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Обжимной прибор какой марки посоветуете?
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Последний вопрос! после зажима винтом который может ослабнуть со временем -категорически нет! а после опреcсовки текучести меди нет? то и то является обжим, зажим, но вы в пользу гильз ! в чем разница?
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Винт ослабляется от раскручивания резьбы, а не текучести меди. Чем крупнее резьба - тем меньше этот эффект. Поэтому в ПУЭ на ответственные соединения должны идти винты М8 и выше.
    Плюс в наконечнике меди "течь" некуда, да и текучесть меди гораздо меньше, чем у алюминия.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Про то как правильно применять клемму с зажимом торцом винта, которую допустимо использовать только в самом крайнем случае, писал в теме Помогите со схемой в небольшом дачном домике, на текущий момент в сообщениях 403, 415 и в некоторой интерпретации в теме Вопрос про клеммник.
    Зажимать винт со стороны торцов жил, лучше держа клемму плоскогубцами через кусочек кожи достаточной толщины или чего-то подобного, чтоб не повредить изоляцию клеммы.
