Какой фундамент выбрать под дом из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем galinda, 09.01.15.
  1. galinda
    galinda
    galinda
    Дом в 2 этажа. Второй мансардный. Размером примерно 10х12м. стены газосиликат толщиной 500, Д600. Кровля скатная деревянная, гибкая черепица. Полы первого этажа - по грунту. Второго этажа - ПК-плиты
    Глубина промерзания грунта - 1.2м. стою в Астрахани. УГВ по городу 2м. Грунты супеси или суглинки - не помню.
    Планировали фундамент из ФБС-блоков.
    - щебень пропитанный битумной мастикой 100мм
    - подушка сборная 300мм
    - 3 блока высотой 600мм (получается 2 под землей, 1 над землей)
    Ну соответственно углы сеткой проложу, в каждом ряду...
    Собственно вопрос о цене и геморойности...
    что дешевле будет сборный или монолитный? слышала. что под газосиликатные блоки рекомендуют только монолитную ленту... но уж очень не хочется с монолитом связываться. сами делать не будем, придется нанимать людей.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    можно и сборный, но монолит при этом все равно будет. если сборные блоки, то над ними делается монолит. под ними - для набора нужной ширины основания будут сборные подушки (как Вы планируете), над ними жб пояс, на который уже возводят стены из ГБ.
    под плиты ПК тоже нужен будет пояс.
    я бы рассмотрел вариант мелкой ленты с полами по грунту. если характеристики грунта и нагрузки позволяют. На глубину промерзания уходить не всегда обязательно.
  3. galinda
    galinda
    galinda
    что такое мелкая лента?
    полы будут по грунту...
    А почему не обязательно уходить на глубину промерзания? Грунт ведь будет постоянно замораживаться и оттаивать и фундамент может разрушаться...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    это лента мелкого заложения.
    хотя бы потому что УГВ у Вас ниже глубины промерзания, но информация эта неточна, как я понимаю, к тому же УГВ может меняться, поэтому надо будет просто утеплить грунт, чтобы исключить промерзание. плюс дренаж от верховодки и правильная отмостка
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    #12
  6. galinda
    galinda
    galinda
    получается значит могу заглубиться на 0.8м с утеплением фундамента и отмостки...
  7. galinda
    galinda
    galinda
    это по городу в целом. На участке будем изыскания заказывать
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    чтобы определиться с глубиной заложения, надо понимать как раз характеристики грунта и напластование грунтов. так что покуда не загадывайте с глубиной заложения
