1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу консультации. Каркасник, пески пылеватые влажные, высокий УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stefanovich, 08.01.15.
  1. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Доброго вечера.
    Прошу помочь с выбором фундамента.
    1. Пояснительная записка по изысканиям
  2. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Разрезы
  3. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    2. УГВ по изысканиям 1,2-1,4 м. Изыскания делал в ноябре 2014. При покупке участка в мае у соседей справа (еще большее понижение) вода стояла в самой нижней точке участка.
    3. Участок в понижении. 1-я линия от озера. Есть небольшой уклон от 1 скважины ко 2 и 3. Уклон не измерял. На вид совсем небольшой.
    4. Дом каркасный одноэтажный с мансардой. Планы, фасады, разрез.
  4. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    5. Пирог стены:
    Блок-хаус
    Брусок
    Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
    OSB-3
    Деревянный каркас 42х147 + базальтовый утеплитель 150
    Напраляющие ГКЛ
    Пароизоляция
    ГКЛ
    Пирог мансардного перекрытия
    ГКЛ
    Направляющие ГКЛ
    Деревянный каркас 42х197+базальтовый утеплитель 200
    Фанера
    Покрытие
    Пирог крыши:
    ГКЛ
    пароизоляция
    направляющие ГКЛ
    набивной брус
    стропило 42х197
    утеплитель
    супердиффузионная мембрана
    контробрешетка
    обрешетка
    ОСП
    подкладочный ковер
    гибкая черепица
  5. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    6. Высота пола не выбрана (любая). Перекрытие - полы по грунту.
    7. Дом сезонный. Зимой постоянно не отапливается. Отопление - печка, радиаторы.
  6. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Приведу свои попытки расчетов.
    Расчет по Сажину
    Исходные данные
    Здание одноэтажное с мансардой по 2-й конструктивной схеме
    L=8,5 м, L1=3,6 м, L2=4,9 м
    крыша опирается на стены в осях 1,3
    мансардное перекрытие опирается на стены в осях 1,2,3
    высота этажа с мансардой hст=3,823 м
    высота этажа hэ=2,7 м
    высота цоколя hц=0,4 м
    Стены – утепленные деревянные панели Рд=0,168 т/м2
    Перекрытие первого этажа – полы по грунту
    Перекрытие мансардного этажа – деревянное Рпд=0,252 т/м2
    Покрытие крыши – деревянное Рпд’=0,223 т/м2
    Цоколь – железобетонный Pц=1,5 т/м2
    Расчет нагрузок
    Стены в осях 1,3
    Q1=Pц* hц+ Рд * hст + Рпд * L/2 + Рпд’*L/2=
    1,5*0,4+0,168*3,823+0,252*8,5/2+0,223*8,5/2=
    0,6+0,642+1,071+0,948=3,261 т/м
    Стены в осях А, В
    Q2= Pц*hц+Рд*hд=0,6+0,168*3,823 =1,242 т/м
    Стена в оси 2
    Q3= Pц*hц+Рд*hэ=0,6+0,168*2,7=0,6+0,453=1,053 т/м
    Расчет минимальной ширины подошвы
    нагрузку берем с 20% запасом q=4 т/м
    расчетное сопротивление грунта по таблице для пески пылеватые влажные с коэф. пористости 0,63 (берем худшее 0,7) R=8т/м2
    b=q/R=0,5м
    Если делать подушку из песка 40% и щебня 60% Rп=21т/м2
    b=0,19м
    Расчет толщины подушки для ширины подошвы 0,3 м
    t=2,5*b*(1-1,2*R*b/q)=2,5*0,3*(1-1,2*8*0,3/4)=2,5*0,3*(1-0,72)=0,21м
    Толщина противопучинистой подушки
    A=0,8м (грунт сильнопучинистый, стены деревянные, здание неотапливаемое, фундамент заглублен га 0,3 м)
    D=1,50 (подошву взял 0,4 м, здание неотапливаемое)
    C=0,06м2/т (неотапливаемое здание)
    tп=(A-C*D*q)/(1-0,4*C*D*q/B)=(0,8-0,06*1,5*4)/(1-0,4*0,06*1,5*4/0,3)=0,44/0,52=0,846м
    Таким образом по Сажину получается что можно делать ленту с шириной подошвы 0,3 м, толщиной 0,3 м с противопучинистой подушкой 0,9 м
    Все ли правильно?
  7. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Дальше иду в калькулятор МЗФЛ 2.2
    Схема 5, параметры дома и района, заглубление 40см, подушка 30см, данные грунта
    Получил. Давление под подошвой 4,8 т/м2 расчетное сопротивление грунта 6,5 т/м2 Все ОК
    Прогнозная деформация здания под воздействием сил морозного пучения 7 см. Предельно допустимая деформация для данного типа зданий 4 см. НЕ ОК.
    Выбирая доступные в калькуляторе противопучинистые мероприятия получаем, что уменьшить абсолютную деформацию можно дренажем, утеплением или устройством фундамента на насыпи 0,5 м.
    Думаю дренаж и утепление более дешевые мероприятия.
    Если где то ошибся прошу поправить.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Спасибо за ссылки.
    Теперь попробую посчитать УШП.
    Схема
  10. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Считаем УШП
    Удельные нагрузки по Сажину из таблицы 4
    Покрытие крыши – деревянное Рпд’=0,123 т/м2 без снеговой нагрузки
    Мне только снеговая нагрузка у него 0,1 т/м2 не нравиться.
    Считаю по СП 20.13330.2011
    снеговая нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия
    4-снеговой регион Sg=2,4кПа (240/168кг/м.кв)
    m=1,25
    ce=1
    ct=1
    S0 = 0,7 ce ct m Sg = 0,7*1,25*240= 210 кг/м.кв
    Покрытие крыши – деревянное Рпд’=0,333 т/м2 со снеговой нагрузки
    Схема
  11. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Для стены 1
    Крыша - от половины крыши в осях А-В 1-3
    8*8,5/2*0,333 = 11,322 т
    Перекрытие - от половины в осях А-В 1-2
    8*3,6/2*0,252 = 3,629 т
    Стены - в оси 1 высота этажа с карнизом мансарды 3,8 м
    8*3,8*0,168 = 5,107 т
    Лента фундамента по Dorocell 0,2 м
    8*0,2*1,5 = 2,4 т
    Итого 22,458 т
    2,8 т/м 28 кН
    Для стены 6
    Крыша - от половины крыши в осях Б-В 1-3
    6,2*8,5/2*0,333 = 8,775 т
    Перекрытие - от половины в осях Б-В 2-3
    6,2*4,9/2*0,252 = 3,828 т
    Стены - в оси 3 высота этажа с карнизом мансарды 3,8 м
    6,2*3,8*0,168 = 3,958 т
    6,2*0,2*1,5 = 1,86 т
    Итого 18,421 т
    2,97 т/м 29,7 кН
    Для стены 3
    3,629 т
    3,828 т
    Стены - в оси 2 высота этажа с карнизом мансарды 2,7 м
    8*2,7*0,168=3,629 т
    8*0,2*1,5 = 2,4 т
    Итого 13,486
    1,69 т/м 16,9 кН
    Для стен 4,5,11 сразу считаю для 1 метра
    Стена высотой 3,8
    3,8*0,168=0,638
    цоколь
    0,2*1,5=0,3
    Итого
    0,94 т/м 9,4 кН
    Теперь находим расчетное сопротивление грунта
    Песок пылеватый средней плотности водонасыщенный коэф. порист. 0,63,
    По Сажину 7,1 т/м. кв.
    По калькулятору МЗЛФ 2.2 6,3 т/м. кв.
    По СП 22.13330.2011 считал по данным изысканий 73,32кПа 7,3 т/м. кв
    Последнее самое точное.
  12. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Смотрим Дороцел
    Для моего грунта основания мах нагрузка с доп армированием 15 кН/м
    Т. е. нагрузки под стенами 1,3,6 больше.
    Нужна подушка.
    Для подушки 0,3 м Давление с ленты 0,45м перелается (по призме с углом 60 гр) на грунт на 0,8м
    Максимальная нагрузка на 0,8 м. кв. моего грунта с расч. сопрот 73,32 кПа - 58,4 кН
    Соответственно под лентой 0,45 м. макс. нагрузка 129 кПа.
    Берем третью строчку в Дороцел >100 кПа без доп. арматуры 18кПа с доп арматурой 32 кПа
    Т. е. стены 1,6 и на всякий случай 3 делаем с доп армированием.
    остальные без.
  13. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Внутреннее ребро 17 кН/м / 60 кПа примерно 30 см
    Поскольку грунт песок пылеватый то геотекстиль потом утрамбованный песок 30 см.
    Потом пленка п/э (дом сезонный). далее ПСБ-50ВК или ЭППС. Армирования и ребра уже выбрал.
    Про обогрев буду думать
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ al185 за посты)
  14. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    Еще
    Поскольку грунт склонен к морозному пучению - пенополистироловая отмостка + дополнительная по углам.
    Дренаж я понимаю не нужен.
  15. Stefanovich
    Stefanovich
    Stefanovich
    У соседа по весне есть верховодка. Уклон от моего участка в его сторону есть небольшой, но на всякий случай сделаю дренаж.
