1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Плита с ростверком
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Frigorex, 27.12.14.
Кто прав?
  1. Главный инженер подрядчика
  2. Архитектор-конструктор проекта
  3. Никто, правильный ответ в комментариях
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Плита с ростверком
    Добрый день! Требуется консультация/помощь/совет. Итак по порядку - создан проект будущего дома. Дом из газобетона, однако внутренние стены задуманы несущими из полнотелого кирпича, т. к. перекрытие второго этажа также плита. Что касается фундамента, предусмотрена плита 250 мм + 150 мм ростверк под всеми стенами. Архитектор сказал что всё просчитано с хорошим запасом прочности.
    Схема армирования: https://yadi.sk/i/G1LqxBcIdeo3x
    Опалубочный чертеж: https://yadi.sk/i/j-NxY0Godeo69
    С этими схемами я обратился в разные компании для оценки стоимости работ оп устройству фундамента. В одной из таких контор мне насчитали арматуры 4,3 т вместо тех 2,3 т которые получились согласно расчетам архитектора. Когда я указал на такое крутое расхождение в кол-ве материала мне сказали что правильно считается: "из расчета нагрузки на 1м3 бетона идет значение в 0,088Т, из этого следует что на объем в 44м3 бетона идет 3,9Т арматуры диаметром 12, но используется также арматура диаметром 6мм для устройства крепления листов армирования, так называемые "лягушки", "пэшки", а также берется запас, который необходим для подрезки прутьев арматуры, отсюда вытекает значение в 4,36Т. Все это технологический процесс, ничего лишнего мы не включаем"
    Естественно я это переадресовал своему конструктору, который сказал что всё рассчитал правильно, а у конторы цель с меня больше взять денег за материалы...
    Однако далее из конторы мне написали что внимательно ознакомились с моим проектом и главный инженер сделал вывод что такая конструкция простоит не более 3-х лет, а потом лопнет...В общем мне конечно очень хочется между архитектором-конструктором и главным инженером этой конторы организовать очную ставку). В любом случае, если кому-то есть что сказать и встать на защиту той или иной стороны - добро пожаловать.
    Основная тема строительства
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как воздушный шарик пятачка?
    дайте информацию по грунтам основания. либо ссылку на пост, где она уже была дана.
    чертежи у конструктора, как будто он из 19го века.
    ни слова в чертежах об искусственной подушке нет. уплотнение, материал, подготовка и тд ...
    толщина подушки приличная. уплотнить надо бы хорошо.
    вода вроде бы высоко. но утепления под плитой не наблюдается. поверх будет? в спецификации есть техноплекс. он где?
    марку плиты по морозостойкости F100 лучше дать и по водонепроницаемости W8.
    ребра 150мм - это лишняя работа. плиты 25см с армированием 12мм А400 200х200 за глаза.
    если конструктор делал расчет, то пусть покажет.
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    и вот это тоже лишнее. газобетона достаточно. класс В2,5 толщина 300мм. можете купить на внутренние стены D500.
    теперь по поводу армирования. 80-90 кг на куб для фундаментной плиты сплошной - по мне нормально.
    по периметру надо скобку дать. для поддержки верхней арматуры - каркасы или лягухи. их кстати не менее 8мм диаметром надо делать.
    12ка с шагом 200х200 - это 70кг на куб. обрамление и монтажка + стыки. до 90 кг нормально. итого порядка 4 тонн где-то арматуры на 44 куба.
  3. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Надеюсь что нет)
    Информация только в таком виде https://www.forumhouse.ru/threads/279508/#post-10836457
    Да что называется старая школа... Говорит много раз пробовал освоить разные программы, не получилось + говорит что в карандаше его посещает вдохновение... Тем не менее послужной список впечатлил, поэтому я его и выбрал.
    На чертежах узлов всё показано:
    Также разрез дома по оси: https://yadi.sk/i/06zbfs9wdfRbF
  4. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Уже запросил...
  5. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Т. е. мне продолжать пытать архитектора? Ведь в таком случае надо делать перерасчет...
  6. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    я на это ему указал с самого начала, однако он мне начал чертить схему и графики воздействия плиты на эти стены... Эх...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    узел отмостки ни разу не нравится. он ее к дому приделал в виде той же плиты 250мм. кубов 8 лишних. плюс это мостик холода
    чтобы делать перерасчет, надо сначала сделать расчет. а он есть?
  8. al185
    al185
    al185
    Спросите с него конкретный расчет именно Вашего объекта, а не абстрактные "схему и графики воздействия" из учебников.
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Единственное правильное движение - забрать деньги и валить от "архитектора". Своим "проектом" опустит Вас на несколько сотен тыр. Кстати фундаменты проектирует совсем другой специалист с совсем другим дипломом - конструктор.
    Найдите в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты посты с похожими домами и посмотрите адекватные решения и бюджеты.
  9. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Запросил, сказал даст...
  10. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    эм... я уже оплатил весь проект. Вообще познакомил меня с ним хороший знакомый. К тому же он несколько лет преподавал архитектуру в ВИТУ. Разработаны и потом построены сотни проектов, поэтому у меня даже мысли не возникло что может быть что-то не так... Да, он предупреждал что всё берет с "небольшим" запасом, но сейчас чего-то я вообще ничего не понимаю...
    Буду всё выяснять, до весны время точно есть разобраться.
  11. al185
    al185
    al185
    1. Архитектор - гуманитарный вуз/диплом - дизайн. Конструктор - технический вуз/диплом - инженерные решения. Это как лор и проктолог в больнице. Ессно, можно переучиться на другого, но продуктивнее заниматься своим.
    2. Преподавать то, что не умеем производить сами - старинная традиция...
    Деньги забираются элементарно - предлагаете грамотную претензию и суд с экспертизой.
    Добровольный помощник @Дмитриийй...
    Это ваще не проект. Проект - набор бумажек, по которым Вы можете произвести работы. Представьте - перед вами площадка, лопата, и сей проект. Сможет кто либо по нему произвести нулевой цикл от 1й лопаты до чистого пола?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и я преподавал ее в лиижте. но диплом у меня конструкторский. так что точно могу сказать, что это два разных дела. архитекторы это тоже инженеры (я правда смотрю с колокольни своего архитектурного отдела, где промышленные архитекторы) и у них много своих сложных задач. но уметь считать конструкции архитекторы не должны и не умеют чаще всего
  13. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Ну у меня и есть набор бумажек) Ну вообще, желающие поработать есть... Только пока по цене не сошлись, а вот теперь смотрю может и к лучшему)
  14. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    В общем посмотрим на расчеты...
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Цитирую, что там написано: "Грунт вот такой. Песок где-то метр. Дальше земля"
    Что это за земля там дальше? :faq:
