NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Можете подсказать по вопросам в #45?
    Спасибо!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопросы продиктованы НЕчтением готовых ответов :|::
    По теории бойлера с "ЕЦ"
    Подключение бойлера косвенного нагрева с ЕЦ.
    По практике работы бойлера с ЕЦ:
    ...ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
    В том числе и о "летнем режиме" БКН, с неработающей СО.
    Вопрос участия ТЭН-ов - вопрос хозяйский, после сопоставления
    затрат / удобства пользования на оба варианта.
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Вы правы. Никак не успеваю утюжить форумы в темпе возникновения вопросов по совершенно разным строительным тематикам. :flag: Приходится отвлекать Вас и других специалистов подобными вопросами...
    Спасибо за ссылки!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Форумы, имхо, хранят массу готовых ответов. :super:
    Таков уж их ..неспешный "формат", отличный от "закусочной на бегу".:hello:
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Здравствуйте! :hello: Пора понемногу возвращаться к теме отопления.
    Вот сижу размышляю - какие [полнопроходные] краны брать на котёл, чтобы в случае необходимости его демонтажа не сливать систему. "Лежаки" на 2" (57мм по наружному диаметру), в то время как отводы на котле 3/2". Нужно, во-первых, сделать переход с 3/2" (как/чем лучше?), и в зависимости от ответа на этот вопрос где-то поближе к котлу поставить краны (как/где лучше?). Более грамотно затрудняюсь сформулировать свои вопросы :faq:
    Кроме этого для регулировки баланса между двух контуров СО по ранее полученным рекомендациям хочу ставить [полнопроходные] краны на обратки. Тут, вроде, вопросов нет, кроме... как/где лучше? :|: И нельзя ли каким-либо хитрым объединением чего-то с чем-то уменьшить кол-во кранов - в сумме с предназначенными для котла получается 4 больших (=дорогих) крана. Кроме этого, припоминается запрет на установку крана на выходе из котла.
    Спасибо!
    PS прошу снисхождения к моим вопросам, плотно занимался другими темами, так что двух слов связать на тему СО пока не могу. Одни туманные "образы". :)
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Доброго вечера!
    Если не затруднит, подскажите: применимо ли боковое подключение радиаторов при ЕЦ с верхней раздачей? Или надо делать диагональное? Или зависит от количества секций: например, до 4-5 можно боковое, более - диагональное?
    Спасибо большое!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Общий ответ - применимо.
    Так же, как и в подавляющем большинстве "многоэтажек" с 1-трубной СО.
    Зависит много от чего.
    И больше всего - от обеспеченности радиатора расходом (л/сек, м3/час) !
    Ибо можно как угодно ..прицеплять радиатор к разводке, с любым кол-вом секций и с одним результатом - "холодный".
    Если нет этой самой "обеспеченности".
    Вот, может "сойти" за "боковое подключение с верхней раздачей":
    Условия обеспеченности расходом такого "баяна":
    1. Радиатор с секциями наибольшей емкости (чуг.)
    2. Малое расстояние до стояка.
    3. Минимальные сопротивления подводок (1")
    4. Ну, и расход по стояку в распоряжении - в пол-системы "обьемом"...:close:
    А по "диагональному" подключению, "вообще" - из ..последнего : (#27)
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Благодарен за ответ!
    п. 1 - выполнен, имеется МС-140
    п. 2 «малое» - какой предел в см?
    п. 3 уже закупил 3/4". Маловато?
    п. 4 Не хватает знаний, чтобы понять это замечание:|:
    В принципе, можно и диагональное сделать, но навешивать и снимать радиаторы не так удобно будет и выглядит похуже.
    Можно ли замуровать спуски к радиаторам в стену при ЕЦ? В «шубе». Все трубы - металл. Или так не следует / сложно делать?
    С уважением.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    0,7..1 метр, меньше лучше. или преходим с 3/4" на 1".
    3/4" что, подводки, краны, трубы на стояки?
    Вы ссылочку бросьте на схему, где это будет установлено, а затем уже о диаметрах стояков и лежаков будем рассуждать.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Всё, что идёт от верхнего раздаточного контура до радиатора, и от радиатора к нижнему лежаку.
    Схема пока прежняя, близко к этой https://www.forumhouse.ru/attachments/2672855/. Как только перерисую, сразу здесь выложу.
    Спасибо!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От стояка / байпаса 0,5-0,7 м. трубой 3/4".
    Дальше "пределы" зависят от размера радиатора, бОльшего расстояния и ..все того же, созданногоо цирк. давления.
    Для стояка к отдельному прибору хватит.
    Расход - кол-во воды, протекающей через прибор / участок / крыло /котел в л/сек (м3/час).
    В общем и целом - понятно (?) что нужна схема. "Отдельные" вопросы не решат вопросы работоспособности всей системы.
    По образцу (аксонометрическая)
    Сложности решать вам, а для стальных стояков никаких "противопоказаний" нету. :close:
    Разве что обернуть чем-то, слегка "демпфирующим" небольшие температурные "деформации".
    Дабы не отлетала ..штукатурка..(?)
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Если мастер будет предлагать делать спуски/стояки(?) к радиаторам не из стали, а, к примеру, из МП труб - стоит ли соглашаться? Понятно, что их проще загнуть и т. п. Но, как я себе это представляю, в результате появятся дополнительные резьбовые соединения и произойдёт сужение сечения за счёт фитингов МП. Это для СО с ЕЦ нежелательно.
    Насчёт шубы в качестве демпфера для защиты штукатурки - именно так и рассматриваю.
    Спасибо!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Стоит или не стоит - вопрос строго ваш. :hello:
    По "имху" же, менять "часы на (*)" нет смысла в первую очередь хозяину.
    Мастер же, особенно, ..ответственный (и с хитрецой), обязательно не предложит, а спросит:
    - Хозяин, из чего делать будем? :faq:
    - У МП сомнительное "будущее" - против реальных, "железных" 40-50 лет при любых условиях в СО.
    А "плюс" один - монтируется на счет "рАз". И руки чистые и без напряга. :|:
    ..Ну, это, скорее, для мастера.
    Каждое с*ужение - "шайба"- ограничитель для ЕЦ.
    На ощупь, ее "работа" - более холодная "обратка", выходящая из радиатора.
    При том, что все (!) хотят "максимума".
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko, @Next57,
    Здравствуйте!
    Во вложениях схемы. Просьба поделиться замечаниями и соображениями. Ставить РБ на обратку рекомендовал потенциальный исполнитель работ, чтобы насос не продавливал через РБ теплоноситель. Ну и из компоновочных соображений по месту. Заранее спасибо!
    С уважением.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Ngineer,
    - Ваше. :hello:
    Из предложенного схемы СО (в аксонометрии) нет совсем. (вид "сверху" - наз. план)
    А потому нет замечаний / соображений.
    Если РБ - один единственный в системе - о каком "продавливании" ведет речь "исполнитель"?:ogo:
    Вариант РБ на обратке (со стороны всаса насоса) вполне "не мешает", но при этом
    надо как-то (?) решать вопрос свободного удаления воздуха.
    ..Именно из-за этого, в системе с 2"-выми трубами он (РБ) на обратке и не "нужен".
    Кстати, на ..еле видном плане разводки она (разводка) заканчивается ..3/4".
    Поможет "нормально" изображенная схема в аксонометрии.
