1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор устройства фундаментной плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sl1der, 24.12.14.
  1. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    Планируется строительство 2-х этажного кирпичного дома 10*10,
    Несущие стены: 4 по кругу + 1 в середине из пустотелого керамического кирпича 380+утеплитесь ПСБ-С-25+облицовка пол кирпича, ЖБ перекрытия первого этажа, дерево на второй и крышу.
    Местность: 200 км южнее питера, глубина промерзания думаю по факту не больше 100 (с запасом 120, по норме 140), УГВ точно не знаю, но должны быть ниже промерзания, принимаю 1,5 метра.
    Грунт: сначала плодородный слой 20-30 см, потом смешивается с песком и немного глины, потом земли меньше, песка и глины больше и где-то к 100-120 см песок и глина. В общем что-то типа суглинков после плодородного слоя.
    Дом летний, зимой топиться не будет. Предполагается, что в сильный мороз фундамент и грунт под ним при любом устройстве промерзнет. Утепление необходимо делать с целью уменьшить количество циклов замерзания при перепадах с минуса на плюс и в случае небольших минусов.
    Проекта нет и не будет (заказного, только самописный), есть много людей для консультаций и данный форум. Расчет плиты не делается.
    Плиту предполагается вывести на 20 см на поверхность, 10 см в грунт.
    Устройства фундамента планируется следующее:
    1. Котлован на глубину плодородного слоя + 10 см.
    2. Геотекстиль + Песчаная подушка из крупного песка (в теории должно быть 40 см)
    Щебня думаю не надо. Можно проложить 10-15 см, но явных плюсов пока не вижу, кроме как убрать немного воды.
    3. Пленка, на нее подбетонка на 1 миксер, думаю 7 см будет примерно
    4. Гидроизоляция. Склоняюсь к проникающей. Проще и не надо стяжку.
    5. Плита 30 см, 12 арматура в 2 слоя, шаг 200
    6. После возведения стен планирую внутри утеплитель ПСБ-С-35 и стяжку с эл. теплым полом.
    7. Гидроизоляция наплавляемая (думаю праймер+один слой технониколя) между стеной и плитой с выпуском на фундамент.
    8. Опалубка (утепленная) на 1 м, под ней дренаж.
    Пояснения:
    1. Верхняя вода попадает в дренаж и отводится, утеплитель должен поднять уровень промерзания до низа подушки (0,5 метра), в которой не должно быть воды. Таким образом исключаем пучение.
    2. Проникающая гидроизоляция подбетонки надежно защитит плиту от влаги из почвы.
    3. Утепление плиты сверху, чтобы при наездах не отапливать плиту (в случае если утеплять плиту внизу).
    Что смущает:
    1. Надо ли стену отступать от края плиты, если надо, то насколько?
    2. Под стеной, точнее облицовкой (и отступом, в случае если надо) нет утеплителя. Что делать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не нужно
    больше 25 см не надо
    или средней крупности послойно (слоями по 10-15см) уплотненного с увлажнением.
    а что влага сделает с плитой?
    не забудьте сделать отмостку и под ней утеплиться в идеале на ширину равную глубине промерзания. контур утепления грунта должен быть по возможности без разрывов
    можно поставить облицовку на пеноплекс 45, замыкая им контур между утеплением отмостки и цоколя и стеной. а можно утепление делать под плитой. тогда плита остается холодной.
    чтобы не отапливать плиту, придется положить еще и сверху утеплитель.
    не обязательно
  3. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    Спасибо за советы.
    У меня сомнения по поводу нахождения полимеров под стенами или плитой. Как бы потом облицовка не ушла или плита. Надо почитать и подумать над этим.
  4. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    А как же гидроизоляция от капиллярного проникновения воды в бетон.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а у меня сомнения в том, есть ли инопланетяне, но им от этого не горячо и не холодно.
    но я согласен, что это решение спорно. поэтому предложил альтернативу
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    Я альтернативу не увидел. Вы предложили либо утеплитель под плиту, либо под облицовку. В обоих случаях утеплитель.
  9. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а утеплить можно не утеплителем?
    я предложил альтернативу тому чтобы класть утеплитель под облицовку.
    утеплитель под плитой тоже Вам не нравится?
  11. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    Я читаю про плиту ДОУ. Как я понял ее суть в замене подбетонки на утеплитель?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У утеплителя и подбетонки разные функции. Говорить о том, что одно заменяет другое несколько нелогично.
  13. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    Не могли бы Вы привести основные плюсы фундамента на утеплителе. Как я понимаю утеплитель выполнит функцию гидроизоляции, утепления, ухода молока при заливки плиты и удобство армирования. В общем все плюсы подбетонки + утепление. Вопрос в надежности утеплителя со временем. Можете привести исследование или статью на эту тему, кроме ссылки выше (ее изучаю).
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что станет с УШП через 15 лет, или долговечность пенополистирола. Любой треп про пенопласт
    утеплитель только утеплит. поверх положите пленку, чтобы не убегало молочко
  15. Sl1der
    Sl1der
    Sl1der
    Pskov
    Спасибо, пока читал придумал как можно сделать. Завтра нарисую и выложу на обсуждение.
