Оптимальный утеплитель варианты
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем chapushil, 23.12.14.
  1. chapushil
    chapushil
    chapushil
    Господа строители- помогите "немощному". Вопрос следующий. Поставили дом из бревна не калиброванного. Простоял он в течении 2-х сезонов без отопления и уже практически год с отоплением. В этом году после лета остались зимовать. Однако сегодня - 10 и в доме холодно. Дует со всех щелей. Вопрос короче в следующем.
    Утеплять в следующем году придется однозначно, так понимаю лучше минватой или эковатой. Сверху сайдинг.
    Что еще может кто посоветует и вопрос, нужно ли перед утеплением всетаки проканапатить дом или можно без этого обойтись?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем мнений по конопатке:)
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень даже желательно проканапатить.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Процесс конопатки медленный и трудоемкий. Между тем проконопачивать бревенчатый дом перед его утеплением снаружи вряд ли обязательно. Проще положить перед утеплителем ветрозащитную мембрану с невысокой паропроницаемостью (достаточно 40-60 г/м2 в сутки). А поверх утеплителя другую, но супердиффузионную (порядка 700-800 г/м2 в сутки).
    Тогда будет отчасти ограничен процесс избыточного выноса водяного пара, дефицитного для поддержания в доме достаточной влажности зимой, сквозь щели между брёвнами в утеплитель. И в то же время будут соблюдены условия для предотвращения накопления конденсатной влаги в утеплителе.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если не чего не путаю, то у Вас вроде так сделано, но мне такой вариант очень не нравится, ну а там хозяин-барин.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Мнение должно быть одно и правильное - Конопатить!
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет, у меня ещё "хуже" сделано :)].
    А именно, между не конопаченным брусом (положен только на льноватиновую прокладку) и внешним утеплителем нет ничего, ветрозащитная мембрана с номинальным паропропусканием 60 г/м2 в сутки натянута поверх утеплителя непосредственно под деревянной обшивкой дома. Но у меня не минвата, а не накапливающий влагу пеноизол (меттемпласт). Поэтому я и позволил себе дерзость вовсе отказаться от пароограничителя перед утеплителем, но получше защитить его псевдодиффузионной мембраной от выхолаживания ветром снаружи. Это прочная мелкоперфорированная плёнка, которая в принципе способна пропустить сквозь себя всю бытовую влагу, но задерживает ветер в несколько раз лучше хвалёного Тайвека.
    За 8 лет никаких признаков избыточного увлажнения пирога стены не наблюдаю, все слои сухие независимо от сезона. А в доме влажность всегда в пределах 30-50% и отлично дышится без принудительной вентиляции, потому что стена имеет диффузионный газообмен с улицей даже лучше, чем голый сруб.
    Вот на основе собственного опыта и предлагаю ТС в его ситуации более удобный вариант устройства наружного утепления деревянной стены, чем нудная и более дорогостоящая конопатка. Никакого увлажнения на границе бревна и мембраны у него не будет, потому что температура там будет отличаться от комнатной всего на несколько градусов и точка росы гарантированно окажется дальше в утеплителе, куда бытовая влага сможет попадать лишь в сильно урезанном мембраной количестве. Но поскольку утеплять ТС будет, скорее всего, минватой, то поверх слоя утеплителя ему всё-таки необходимо использовать супердиффузионную ветрозащиту.
  8. chapushil
    chapushil
    chapushil
    Конопатить- оно конечно хорошо, только вот сам попробовал 4 дня канапатить снаружи на выходных, проканапатил 1 единственный угол дома и то не полностью. Труд я Вам скажу достаточно серьезный и неблагодарный. "Бьёшь-бьёшь ее туда, а она все лезет и лезет и конца края не видно.":)
    Я не говорю про финансовую сторону, самому очень трудоемко и стоит ли овчинка выделки?
  9. chapushil
    chapushil
    chapushil
    Спасибо, думаю Ваш Вариант бы меня устроил, будем думать...:super:
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Согласен на 100%!
  11. chapushil
    chapushil
    chapushil
    Еще вопрос возник. Какую толщину утеплителя необходимо закладывать 5 или 10 см.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    5 см минваты это ни о чём (даже если проживаете в средней полосе ближе к югу). Нормальная каменная вата в плитах с честной толщиной 10 см это разумный минимум. Между ветрозащитой и сайдингом, естественно, воздушный зазор не менее 3 см.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может после конопатки ТС передумает утеплять фасад? :)Когда почувствует разницу...
  14. chapushil
    chapushil
    chapushil
    То есть, Вы хотите сказать, что если проконапатить дом (Ленинградская область), никакие утеплители не нужны и этого будет достаточно? Чтой-то сомнительно если честно мне.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сомнительно что? Что в бревенчатом доме может быть тепло?
