Посоветуйте GSM модельку: охрана + включение одного обогревателя
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем iliaa, 17.12.14.
  1. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Простая задачка. Дом 40 км от Москвы, зимой нечасто, на обогрев не оставляем, как правило отключаем и ток. Надо, чтобы система была недорогой и умела:
    1 (обязательно): работать от батареек на охрану и чуть что писать или звонить, и желательно доооолгое автономное время работы.
    2. (Желательно): Иногда в доме мы милостиво будем оставлять ей ток, тогда нужно чтобы можно было дистанционно включить обореватель (термостат есть на обогревателе, надо будет только включить). Один обогреватель.
    Что посоветуете?
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    На батарейки не рассчитывал бы...
    может рассмотреть установку в схему электроснабжения контактора - который и будет включать вашу нагрузку (обогреватель), а устройства запитать со входа этого самого контактора...
    потому как: даже если и будет у вас аккумуляторное питание - все одно, придется делать управление нагрузкой... редко "домашняя охранка" может управлять напрямую мощными потребителями.
    посмотрите элемент 1120 - тепература, пожарка, охрана + 1 линия нагрузки + програмирование через usb, ну или на его базе комплекты mega sx
  3. Вера ока
    Вера ока
    Вера ока
    Mega sx-150 отличный вариант, но нужно разобраться в настройках. У неё 4 шлейфа охраны (или входа с любых датчиков),4 выхода на реле, можно подключить до 5 термометров и по ним задавать температуру в доме, управляя обогревателем или котлом, как в ручном, так и в автоматическом режиме. У этого производителя есть и другие интересные приборы, но по мне, так на базе этого можно выстроить схему, наиболее отвечающую запросам...
  4. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    (и вот поди разберись как стирать сообщения) ;))
  5. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    А если решать эти задачи отдельно?
    И примитивно?
    1. Поискать автономную сигнализацию, ктоорая только сторожит, отправляя минимальную смску. Мне большей охраны и не нужно.
    2. Когда нужно включить обогреватель - оставить включенным один автомат, который на одну розетку под ящиком с автоматами, и использовать обычную gsm-розетку и не городить огорода?
  6. Вера ока
    Вера ока
    Вера ока
    А куда проще? Покупаете блок за 3700руб,Блок питания 12в,охранный датчик, реле для калорифера, вставляете симку и все. Проще вариантов не бывает.
  7. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    А можно две-три модельки посоветуете мне? Чтобы начать поиск?
  8. MeXaHuK1
    MeXaHuK1
    MeXaHuK1
    Иваново
    Блок управления Signal XM, управление и оповещение через СМС или дозвон, 2 нормально разомкнутых контакта на термоконтроль с подключенным термодатчиком, 4 шлейфа на подключения объемников или пожарки, удобное и понятное программирование через USB
  9. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
  10. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Mega SX 150 отличная система, мне тоже очень нравится, под любую задачу можно приспособить!
    но я бы посоветовал все таки ZONT-H1 Climat того же производителя что и меги делает, великолепная штука, причем настолько удобная в управлении через веб интерфейс. Выполняет задачи управления автоматикой по температуре, и охрану помещения, умеет звонить хозяину и голосом сообщать о проблемах или по смс.
    У меня отопительным котлом управляет и охраняет помещение котельной.
    zont-online.ru
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Кситал 4Т раньше я считал одним из лучших много установил их, и он себя оправдывал, но он уже устарел, управление не удобное для оперативной задачи температуры, тем более расписания на нем не создать естественно.
    Всетаки рекомендую обратить внимание на автоматику ЗОНТ.
  12. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Я уже 4 года пользуюсь продукцией ipro-gsm, в частности устройством "Часовой 1 мт"
    И как вам написали выше надеяться на батарейки не стоит, проще купить АКБ на 12 вольт и блок питания
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    GSMник из сети часто выкидывает ? А то последние время одни проблемы.
  14. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Если честно, не замечал. Бывает что одно из 50 сообщений почему-то не доходит, но может и не по этой причине. Повторное смс доходит, и в ответ приходит смс.
  15. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Пока купил GSM-розетку и доволен как слон ;)
    Температуру меряет, веб-интерфейс есть, графиг температуры за месяц выводит, может включаться или по команде, или по графику, или по достижению температуры, и держать какую задам.
