1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мой CCU 825
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.
  1. len123
    len123
    len123
    Чем мы хуже кситала?! :)]
    У CCU возможностей заметно больше, есть что обсудить.
    Давайте тоже поделимся опытом, сомнениями, глюками.
    Тем более представитель производителя здесь бывает. Дед Михась - велкам!
    Вчера приобрел CCU825-H-AR для охраны дачи, начал изучать.
    Планируется:
    6 датчиков ИК+СВЧ уличных (lc-151) - 2 входа,
    2 геркона - 1 вход
    1 датчик ИК+СВЧ внутренний (paradox) - 1 вход
    4 пожарных (ИПД-3.1М)+ 4 датчика воды - 2 входа
    2 термодатчика RTD2 (внутр+внешн) - 2 входа
    2 сирены внутр - R1
    сирена внешн - R2
    5 реле - включение 3 линий розеток (обогревателей), водонагревателя + отключение насоса (кстати, как отключение организовать?)
    Вопрос первый: что нужно ещё приобрести для самостоятельной установки,
    кроме перечисленного?
    - кабель 4*0,5
    - изоленты, кембрики
    - импульсный блок резервного питания + АКБ 7
    - считыватель таблеток + таблеток
    - резистор 15 кОм на каждую цепь датчиков?
    - резистор 1.2 кОм?
    может ещё что...
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Поздравляю с покупкой!
    Аппарат :super:
    Можно для установки купить, устройство для снятия изоляции с проводов, т. к. провода тонкие, и если снимать канц. ножом, вероятность повредить провод высокая. Прибор лучше при покупке проверить как он справляется с тонким проводом, т. к. не все одинаково хороши.
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А что это за устройство? Кроме плоскогубц ничего не знаю :)
  4. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Например такой:
    https://remitek.ru/goods_WS02B.htm
  5. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    - кабель 4*0,5
    - резистор 1.2 кОм?
    может ещё что...[/QUOTE]
    Если Вам не нужно контролировать замыкание шлейфа (проводки до датчика) резисторы 15 кОм можете не применять.
    Относительно импульсного блока резервного питания не очень понятно.
    Для чего он Вам? При аварийном отключении сети электропитания прибор на аккумулятор пересядет.
    Некоторые пользователи применяют БИРП вместо штатного источника питания и аккумулятора. При этом контроллеру становится недоступна информация о степени разряда аккумулятора в БИРП и так же о отключении сети 220 v.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Хоть у меня и Кситал, буду заглядывать в Вашу ветку и набираться опыта.
  7. DPGR
    DPGR
    DPGR
    У меня стоит кситал 12Т, посматриваю на 825, так как есть один важный момент которого нет у кситала - постановка на охрану раздельных зон. т.е. лег спать и врубил только уличные датчики, дом снят с охраны, а гараж и баня нет... я правильно понял, что у 825-й это есть?
    + очень много фич настройки через комп.
  8. len123
    len123
    len123
    Для чего он Вам?
    Вот и расскажите нам, нафига я его взял? ))
    Пункт 2.2 инструкции: в неотапливаемом помещении рекомендуется применять дополнительный свинцовый аккумулятор и т.д. А у меня дача зимой далеко не всегда жилая и теплая.
    Вопросы к Вам от чайника:
    VS-85 Наружная сирена , белая, 2-тональная, 30 Вт
    такую "дуру" как правильно подключить к CCU?
    Ну и этот сторонний блок питания как и куда воткнуть, чтобы не накосячить.
    В описании только про доп. аккумулятор говорится...
    Про БИРП забыл: планировал внутрь него свинцовый аккумулятор засунуть, чтоб на полу не стоял и запитать им всё, кроме CCU. Ту же здоровенную сирену боюсь CCU не потянет.
    А аккумулятор свинцовый сделать "общим" и для датчиков и для CCU.
    К аргументированной критике готов )
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Собственно для тех кому интересны возможности и реализация, пара схем для подключения к системе отопления:
    3 схема- поддержание температуры в зависимости от времени суток (день/ночь) (воздуха или теплоносителя) в указанных пределах с использованием термодатчика.
    1,2 схема+настройка входа- Организация погодозависимого управления системой отопления.
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    В неотапливаемых помещениях свинцовые аккумуляторы применять лучше - практически единственный вариант.
    Можете подключить блок питания к питанию контроллера и так же отдельным проводом подать + аккумулятора к клемме ACC+.
    Таким образом прибор сможет следить за степенью разряда аккумулятора, хотя сам его заряжать не будет.
    Только вот событие о отключении питания прибор генерировать не будет, поскольку ему подаётся питание в любом случае.
    Если БИРП не применять, то достаточно источника питания из комплекта и аккумулятора (свинцового или LiFePO4) .
    Ток заряда 350 мАмпер - можно подключить и аккумулятор и большой ёмкости.
    Подключение мощной сирены:
    Ток получается порядка 2,5 Ампера.
    Такой ток лучше всего взять напрямую с аккумулятора, подключив сирену через одно из двух реле (или через выносное реле).
    И лучше использовать предохранитель на 3-5 Ампер, на случай замыкания в сирене (без него может изоляция оползти от прогрева с проводов в случае замыкания). Аккумулятор способен давать очень большой ток без "просадки" напряжения.
    От аккумулятора 7 А/час у Вас сирена будет работать порядка
    2-х часов.
    Но такое время не нужно уже.
    В приборах 825 / 422 установлены самовосстанавливающиеся предохранители по цепям +10 и +15 вольт.
    Питание датчиков лучше подключать с этих напряжений.
    + очень много фич настройки через комп.[/QUOTE]
    У контроллера CCU825 - 3 режима.
    1) - Наблюдение - полностью снят с охраны;
    2) - Охрана - все входы под контролем;
    3) - Защита - под контролем только часть входов, которые Вы сами определите.
    Таким образом, как Вы уже говорили, когда Вы дома ночью, внутри дома датчики не контролируются, а периметр вокруг дома и постройки под охраной.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если есть такое желание и свободные шлейфы, можно нагородить этот огород:
    http://www.tinko.ru/?id_page=17&action=getprd&id_prd=203380
  12. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А каким образом осуществляется частичная постановка-снятие?
    DTMF или клавиатура? Я могу произвольно ставить - снимать?
    т.е.
    1.Зона периметр дома
    2. Зона внутри дома
    3. Зона гараж
    4. Зона баня
    Можно ли, снимать ставить зону 1, тогда как 2,3,4 будут оставаться под контролем?
    :hello: Спасибо
  13. Steve
    Steve
    Steve
    Саратов
    Изучил материалы по CCU825. Отличная штуковина, жаль к нему видеокамеру не прицепить...
  14. len123
    len123
    len123
    Да, если этот расклад постоянен. Просто прописываете его в режиме "Защита". А вот если захотите вдруг что-то изменить (отключать ещё одну зону, например) - тогда нужно перепрограммировать режим защита полностью. Отдельно каждой зоной управлять нельзя. Да и не нужно это.
    Переходить между тремя режимами можно сколь угодно долго (пока деньги на телефоне не кончатся) с помощью DTMF команд или СМС. Также на частичную охрану (Защита) можно ставить при помощи обычной кнопки (в спальне, например).
    Всё это достаточно внятно изложено в его (CCU) 96-страничном описании.
    to Дед Михась:
    если не запитывать CCU от РИПа, (это и не планировалось, к CCU подключен только РИПовский аккумулятор) сигнал об отсутствии питания я смогу получать. Верно?
    6 датчиков по 35mA потребления = 210 мА
    CCU потянет такое потребление? В описании говорится про ограничение по току в 0,2A... Поэтому и нужен мне нормальный, отдельный блок питания для них.
    Что я себе неверно намыслил? )
  15. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    С цепи Ext Pwr (+15 V / 0,2A) можно забрать 0,2 Ампера тока.
    Точка перегиба предохранителя 0,4 Ампера.
    Так что Вам должно хватить.
    Можно так же часть датчиков запитать с цепи +10 VS (это ещё 0,2 Апера тока).
    И ещё вопрос, какие датчики применяете?
    Стандартный датчик движения потребляет порядка 10 мАмпер.
