1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Конвекторы и Кситал GSM 4
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Anton'io, 26.06.09.
  1. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Сейчас делаем разводку по дому на конвекторы делаем две линии от щитка: одна на первый этаж - 3 шт. по 1000 Вт и 4,3 А, другая на второй этаж - 2 шт по 1000 Вт и 4,3 А. На каждую линию по отдельному автомату.
    К Кситалу подключаем только линию 1 через магнитый пускатель (контактор).
    На дом выделено всего 4 кВт, но хоцца приезжать в более менее теплый дом, посему есть несколько вопросов:
    1. Можно ли 3 конвектора вешать на один автомат, если да то какой автомат и кабель к нему лучше использовать?
    2. Как я понимаю магнитный пускатель тоже необходим, какой выбрать?
    3. Сама система Кситал как в эксплуатации? Какие сложности в установке (или вообще лучше обратиться в специализированную фирму)?
    4.В доме не будет поддержания постоянного плюса, а за день до приезда отправляем смс и в каминной и холле, где установленны конвекторы, будет (надеюсь) более менее тепло, можно ли так?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Себе взял Кситал 12ТМ. Пока не устанавливал. Планирую делать тёплые полы с электроподогревом и на втором этаже электроконвекторы. Буду ставить как на прилагаемой схеме
  3. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    у меня кситал уже две зимы я доволен...держит температуру плюс пять перед выездом на дачу посылаю смс плюс 18...приезжаем выключаю конвекторы затапливаем русскую печь...на приборе висят две нитки конвекторов нобо в кухню и комнату.по монтажу всё просто.кабель везде ввг 3 на 2.5 сделал всю разводку сам за день.
  4. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Спасибо, с электриком уже начали монтаж, кабель буду использовать 2 на 2,5, т.к. в руководстве к конвекторам НУАРО (какие уже купил) написано, что они не требуют заземления...
    У Вас всю зиму поддерживается + 5, а у меня несколько иная схема, посмотрим, как поведет себя Кситал при отрицательных температурах...
  5. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Про автоматы расскажите пожалуйста, все три конвертора на один? Сколько ампер?
  6. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Делал отдельную линию от щитка с 16 Амперного автомата, провод 2х2,5, заземление конвекторам Нуаро, которые я купил, не требуется.
    Конвекторы мощностью 4,3 А каждый, поэтому думаю 16 А автомата достаточно...
    Докупил до кучи датчики движения и сирену, пока протянул по углам провода и подключил датчики, в выходные планирую подключать Кситал и тестить...
  7. Dronov
    Dronov
    Dronov
    Докупил до кучи датчики движения и сирену, пока протянул по углам провода и подключил датчики, в выходные планирую подключать Кситал и тестить...[/QUOTE]
    Как результат? Протестили?
  8. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Произошел временный затык с подключением контактора, из Кситала сбросили схемку, надеюсь все получится...
    Датчики и сирену смонтировал, на движение реагирует, смс'ки посылает и дозванивается со словами ТРЕВОГА :)]
    Осталась основная функция - включение конвекторов...
  9. Yumol
    Yumol
    Yumol
    Купил себе КСИТАЛ 4Т для дачи. Приятно удивился открыв корпус сигнализации. Плата смонтирована с довольно высоким качеством.
    Покупал в Микронике. Там ещё весь обвес для сигнализации можно прикупить.
  10. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Блок может и будет работать при отрицательных температурах, а резервный аккумулятор (если вы его докупите) скорее всего проживет не долго.
  11. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Да и бог с ним, разорюсь раз в год на аккумулятор за 650 р.:)
    Что касается системы, то наконец-то все заработало: отправил смс - щелк конвекторы включились (XXI век, однако :)]). Датчики срабатывают, сирена орет, сообщения с температурой в доме присылает, в общем доволен, как слон!:)
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    госопода а можно подробнее о схеме подключения как для чайников.
    как подключаются конвекторы к системе откуда идет питание через сигналку или как ...управляет ли сигналка питанием ...?!
  13. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Опишу, как смогу:)
    У Кситала свой блок питания (включаем в розетку и все).
    Что касается конвекторов: от щитка идет питание на контактор, нулевой провод (сказали что лучше его) пускаем в разрыв через второе управляющее реле Кситала, с контактора уже идет линия к конвекторам.
    Далее отправляем смс на кситал, второе реле замыкает нулевой провод и бааац, конвекторы включились.
    Если немного сумбурно, то извиняйте не электрик я... :)]
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Где брали и сколько стоит? Без аккумулятора при отключении 220 блок не сбрасывается? Если нет, то как долго хранятся настройки (день, год, вечность)?
    P. S. Мне все электрики, в устройствах включения/выключения, настоятельно рекомендуют разрывать "фазу" (шоб не токнуло, например, при замене лампочки). Пускатель/контактор можно отнести к этой категории. Вам чем-нибудь мотивировали необходимость разрыва именно "нуля"?
  15. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Брал в салоне связи на Рижской (на сайте Кситала адреса и телефоны дилеров).
    Стоит 6250 (самая простая с 4 зонами контроля).
    При отключении 220 В блок оставляет в памяти состояние на контроле или контроль снят, но реле возвращаются в исходное состояние...
    Что касается разрыва нуля, то в схеме сброшенной из Кситала был разорван как раз ноль, видимо чтобы фаза не шла через сам GSM модуль, поэтому я не стал отходить от схемы.
    Еще раз повторяю сам не электрик :)]
