Колодец в 35 метрах и сухая труба
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kuzdim, 10.12.14.
  1. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Срочно нужно сделать водоснабжение дачного домика для зимнего проживания, данные такие:
    колодец в 35м,зеркало воды на 6м,колодец примерно на полметра ниже дома. греющий кабель не вариант, закопать трубу тоже, в следующем году планируется выкопать колодец поближе.
    думаю примерно так: в колодец погружной насос мощный, он качает в промежуточный бак с поплавком для отключения насоса. из этого бака уже качает насосная станция и дальше все стандартно. покритикуйте пожалуйста, может какие-то варианты получше?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kuzdim, обычно так и делают. Накопительная ёмкость с насосной станции в отапливаемом дачном доме, а из колодца накопительную ёмкость наполняют вибронасосом. На напорном шланге в колодце ниже глубины промерзания делается отверстие диаметром примерно 3 мм для естественного слива воды после отключения насоса.
  3. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    А почему именно вибронасосом? как-то помню попробовал малыш - так вибрация от трубы была ужасная...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kuzdim, вам же пока нужно временное решение, зачем нести лишние затраты. Наступит сезон, всё сделаете капитально, в колодец установите уже нормальный колодезный центробежный насос, трубопровод проложите ниже глубины промерзания...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вибрации вам мешать то не будут, зато дёшево.
  8. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Вибрационный насос лучше не ставить в колодец.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    По 20 лет стоят ни чего с колодцами не случается.
  10. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Где-то читал, что воду баломутят и из-за вибраций колодец постепенно осыпается.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Колодец конечно чистить приходится раз лет в 10. Колодцы у нас из досок дубовых сделаны щели есть вот земля постепенно и проникает. Думаю и без насоса при активном пользовании заиливаться будет.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если колодец/скважина сделаны чёрте-как, то их и обычный насос (даже поверхностный) угробит.
  13. dgonikof
    dgonikof
    dgonikof
