Круглогодичное водоснабжение из ручья вибрационным насосом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем blg7791, 23.05.11.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Доброго времени суток. Ва-ся попросил рассказать о моём водопроводе (вернее о клапане). Не стал в личку писать, может ещё кому пригодится. Сразу извиняюсь если фотографий мало будет. Клапан работает, разбирать не охота. Постараюсь итак объяснить.
    Перепад высот составляет примерно 8-10 метров. От забора воды до выхода примерно 60м.
    Воду беру с речки вернее с ключа (не замерзает зимой). Труба закопана на штык большую часть под уклоном в сторону речки. Последние метро 10 на поверхности, из них 3м последних уклон в другую сторону.
    Труба китайская пнд 20. Насос вибрационный ручеёк что-ли.
    Электрический кабель протащен в трубу такую же, и рядом закопан. Металлический ящик на боковых стенках прорези для циркуляции воды (что-бы зимой не замерзала вода внутри) ,в дне отверстие диаметром 35-40 см установлен в речку. Буром самодельным сверлил отверстие и доставал землю. Лопатой диаметр увеличивал. Буром землю доставал удобно получалось. В просверленное отверстие вставил трубу диаметром 30 см где-то. Подвесил насос на резинке от камеры. На вход насоса одел толстую резиновую трубу. В неё шланг и трубу провёл по ручью под водой в ключ.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Круглогодичное водоснабжение из ручья вибрационным насосом.
    Вот эскиз клапана и фото. Раньше был другой, из алюминия, окислился, перестал работать, но схема попроще была.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    При включении насоса клапан обратный открывается. Резиновая мембрана давит на клапан и закрывает его. При отключении насоса клапан обратный закрывается. Давление на мембрану уменьшается и клапан слива открывается.
    Обратный клапан стандартный 1/2 дюйма. Сливной клапан переделан из него же. Да забыл сказать водопровод пережил эту зиму. правда аллюминевый клапан сломался пришлось срочно сделать из нержавеющих материаллов по крайней мере ответственные части.
  4. олегаn
    олегаn
    олегаn
    Магнитогорск
    Осмелюсь полюбопытствовать-для чего обратный клапан?Не понял совершенно.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если нет обратного клапана, то при отключении насоса столб жидкости в трубе давит на резиновую мембрану не позволяя открыться сливному клапану. Также обратный клапан имеет сопротивление открытию, что так же хорошо влияет на закрытие сливного клапана. Клапан находится под водой что-бы не замерзал. Так как труба находится под уклоном то вода вся сливается за 70 секунд точно не помню.
  6. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Добрый день! Спасибо за ответ )
    Скажите, трубы диаметром 30 см - это "фундамент" для ящика с насосом в реке?
    Куда стекает вода из трубы? Под воду по идее должна, иначе замёрзнет. Не препятствует ли давление воды ручья вытеканию?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Труба не фундамент скорее всего, а что-бы стенки отверстия не обваливались. Ящик помоему и не касается трубы он стоит просто на дне речки. Она мелкая сантиметров 15-20. Глубина ямы от поверхности воды где-то под метр. Клапан находится под водой и вода сливается под воду(тафталогия какая-то:)])Вода до уровня ручья сливается без проблем. Проходная площадь для слива воды в сливном клапане около 1-1,5 см2(не помню точно считал давно). 11 литров воды сливается толи 70, толи 90 секунд. За это время она никак замёрзнуть не успеет. Я боялся что в трубе на уровне поверхности воды замёрзнет. Но льда в ящике не образовывалось. через него достаточно много воды наверно протекает.
    Да и труба там из двойки максимум. Можно из листа свернуть.
  8. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Доброго )
    А как входит труба в насос? сверху (с воздуха) в воду или из-под земли в воду?
    В трубу-яму для насоса не намывается песка ручьём?
    Спасибо!
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Берег отвестный высотой полметра, так что с воздуха входит. Вроде не заиливается пока . Песку, грязи трудно туда попасть так как отверстия для входа воды подняты над дном речки сантиметров на 10. Да и ящик снаружи не заилился. Может речка у нас такая хорошая. Хотя когда воду делать начал (дом купил) с трудом ящик вытащил ила много было, но не знаю сколько он там стоял. Даже если и заилица насос вибрирует место себе отвоюет. Воду насос берёт не из ямы а из трубы по крайней мере большую часть. Так что вода вокруг него нужна только для охлаждения. Есть насосы с верхним забором воды такой наверно предпочтительно.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот так забор воды сделан.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Конечно не так что-бы его всего песком засыпало, а помаленьку отгонять от себя будет.
  12. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Спасибо!
    Только мне покажется, что я понял ваше устройство, как одна фраза сбивает :)
    Давайте я попробую объяснить как я понял, а вы поправьте.
    На дне ручья выкопана ямка. В неё вставлена труба. На какую высоту труба выходит из дна? Сверху на трубу поставлен ящик с отверстиями на дне и по бокам. Как ящик закреплён? Насос опущен в ящик. Или через ящик в трубу?Трубка из насоса выходит под водой, разветвляется на клапан, который тоже под водой и выходит из незамерзающего ручья на воздух, а дальше под уклоном к дому. Так? :)
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ва-ся вот начертил как всё расположено. Отверстия для циркуляции воды лучше делать под поверхностью воды, мусор плавающий на поверхности попадать может не будет. А вы тоже из ручья водоснабжение делать собираетесь?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Труба большую часть под уклоном в сторону ручья. Метра 3 только уклон к дому. Впринципе без разницы. Необходимо сделать так что-бы вода из трубы вытекала полностью или в ручей (для этого клапан и сделан) или в ёмкость, конец из которого наполняется ёмкость должен быть открыт.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот ещё пояснил.
