Нижний венец дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем deskris13, 08.12.14.
  1. deskris13
    deskris13
    deskris13
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как выполняется нижний венец дома из клееного бруса?
    Используется сам клееный брус или строганый брус?
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если Вы подразумеваете подвенечный оклад, его можно выполнить из строганого бруса или доски.
    Не обязательно использовать КБ.
  3. deskris13
    deskris13
    deskris13
    Я почитал темы, про первый венец, что под него рекомендуют укладывать доску из лиственницы. Доска препятствует гниению самого сруба.
    Вы эту доску называете подвенечным окладом?
    И еще момент, как правильно ставить первый венец из клееного бруса, он ведь имеет на нижней части пазы, и если поставить на гладкую доску, то получится, что брус будет опираться только половиной. Нижнюю часть нужно срезать?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Лиственница не обязательна.
    Можно и сосну.
    Принципиально важно подвенечный оклад (подкладную доску) антисептировать тщательно.
    Часть первого венца у Вас и так будет половиной (со срезанными нижними пазами).
    Нижние пазы на целиковом венце срезать не нужно.
    У меня уложен вспененный полиэтилен между подвенечным окладом и первым венцом.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Если подкладочная доска из лиственницы - то ее антисептировать не надо.
    Если из сосны - обязательно.
    Подкладочная доска не обязательна, но желательна. С ее помощью можно еще и несколько выровнять неровности фундамента.
    Если фирма - производитель КБ и Ваш конструктор грамотные, то брусы нижнего венца Вам должны сделать без нижнего профиля.
    На всякий случай проверьте этот факт, посмотрев чертежи.
    Я вообще рекомендую проверить чертежи ВСЕХ брусов. На своем доме я вовремя нашел несколько ошибок в чертежах. Хотя конструктор у меня был очень грамотный. Просто человек - не машина и в нескольких сотнях чертежей вполне может ошибиться.
  6. deskris13
    deskris13
    deskris13
    А крепить нужно к фундаменту? фундамент бетонный ленточный.
    Находил различные комментарии по этому вопросу.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно не крепить. Какая такая сила может сбросить дом с фундамента? Не считая потопа, конечно...
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Нужно и обязательно!
    Причем не подкладочную доску, а 1-й венец через нее. (пост 5)
    Иначе дом может просто...сдуть!
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @deskris13, нынче "модно" использовать ЭППС вместо подкладной доски.
    Обычно ураганом кровлю сносит, а стены стоят.
