1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Всем привет. Уважаемые профи и не только, добро пожаловать в мою тему. Думается мне, здесь есть что обсудить. А смысл вот в чем
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А Вы не думали над тем, что его (пенополистирол) может продавить? Хорошо если равномерно везде, а если нет, то перекос будет серьёзный и к чему он приведёт, только Богу известно. :hello:
  3. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    До чего только люди не додумаются... а для чего так делают хоть обясните.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Остается только ждать и наблюдать. Положили бы просто пенофол, к примеру как у Петровича
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну наверное чтоб холод от фундамента не переходил в дерево. Другого боле менее нормального объяснения этой затеи я не вижу:no:.:hello:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Советую, пока дом не построен заменить на подкладную доску.
    Вот в этом и смысл, что он так сминается, поскольку его назначение в этом смысле другое.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нагрузку дома ЭППС выдержит и как гидро-паро изоляция он вполне подходит. Только вот с лиственничной доской через 50 лет ничего не случится, а по ЭППС такого опыта нет. Дальше я и не заглядываю. Но само по себе применение ЭППС в деревянном доме (в утеплении полов) я поддерживаю. Материал хороший.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я уж начинаю думать, что кроме ЭППС в полы более ничего не подходит (условия - дача-ПМЖ), потому что в разных условиях эксплуатации где пароизоляцию ставить-то, сверху, снизу :faq:?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я больше склоняюсь к утеплению фундамента и отмостки:victory:, чем пола. Либо надо чтоб под полом была постоянная вентиляция, иначе может чёрный пол с балками пойти гнить, ну и первый венец не останется в стороне. Но обычно у нас там трубы подводок различных, поэтому опускание температуры не на пользу. А так да пенополистирол хорош, по крайней мере мне больше нравиться обычного пенопласта, хотя я с ним редко работал и что будет с ним потом не знаю:no:.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только это. Но можно же поднять полы до третьего бруса (балки - во второй врезать), а снаружи уже утеплить фундамент с заходом на два бруса (цокольное перекрытие). Насчет сомнуться, конечно, кто его знает, как-будто, видал такие дома, да и плиты фундаментные льют по ЭППС, вроде. Надо тщательно защитить шов дерево-ЭППС от осадков, да и брус обработанный должен быть по любому.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Внутри ;) :aga:
    Сам вставал на них? Когда большая плоскость опоры, а точнее вся и прямая, то да, он вроде держится не сминается, но тут то брус, да профиль есть, продавить может запросто.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир.
    Этим постом ты посеял во мне сомнения. В данный момент формирую запрос поставщику на базалтовый утеплитель (Роквул и Технониколь) в т. ч. и для утепления пола в доме - планирую 200мм - а тут такое. Цена отличается в 2-2,5раза за 1м3 между базалтом и ЭППС - существенное различие при моих объемах. ЭППС настолько лучше?
    P. S. Когда балкон с залом объединял, то пол на балконе утеплил 10см ЭППС (урса) - никакого теплого пола не надо, ламинат в сильные морозы чуть прохладный, да и то не от пола, а от холодного воздуха от стекол - 9м2 остекление лоджии.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, не вставал :)]. Но вот grem говорит, что выдерживает, а я ему склонен верить, хотя можно, если не полениться, рассчитать нагрузку. А снизу профиля срезают, возможно.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Но здесь то не срезан:no: !
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понимаешь, Ренат, я не спец по утепленным полам, потому что никогда их не утепляю, а утепляю фундаменты. Но вот так рассуждаю: допустим, при ПМЖ в доме всегда тепло и тепло (и пар) стремятся наружу, то есть в подпол. Тут понятно, что пароизоляция сверху. Второй вариант - дача. Уехали осенью, дом остыл, а земля еще пол-зимы, возможно, под домом не замерзнет и будет выделять тепло, которое будет уходить в пирог пола, а сверху - пароизоляция и холод. И вот как этот вопрос разрешать? Поэтому думаю, что ЭППС в этом плане будет к месту. Может, кто из "стряпающих пироги" даст оптимальное решение?
