F Беседы опытных и учащихся
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mfcn, 07.11.14.
  1. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
    такой конктретный фундамент? обычной ленты не достаточно?
    так я завела:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/374558/
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Под пеноблочный дом обычной ленты достаточно, если она залита на глубину промерзания. Можно и меньше, тогда это будет мзлф, но нужно будет делать дренаж и утеплять цоколь и отмостку. А вот под дом из сип можно будет ограничиться винтовыми или буронабивными сваями. Вот, почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/277558/. Именно про то, что я толкую
  3. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
    мне вот этот вариант фундамента понравился)
    https://www.forumhouse.ru/threads/366941/
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Тоже вариант, но про фундамент нужно думать, когда будет участок. Сейчас не зная уклона, грунта, глубины залегания грунтовых вод, это разговор ни о чем. Вам нужно определиться с концепцией дома. Я вам предложил наиболее бюджетную и быстровозводимую. Шале с отделкой на 1.5 млн. Вы, боюсь, не сможете, боюсь, построить даже в калужской области
  5. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Если сравнивать с "легкими" домами, то согласен, что можно и сваи сделать. Отличный вариант!
    Но именно сип не нравится (лично мое мнение). Классически каркасник внушает больше доверия, хотя себе бы не строил, хоть и "бюджетно".
    А вообще строю из красного кирпича и знаете нравится, даже взять ощущение некоей безопасности.
    Под кирпич также можно мзлф с утепленный отмоской и цоколем, армопояса не всегда обязательны, как и армирование кладки, штробишь себе и не боишься что развалится где нибудь, и крепи на стену хоть рояль. А какой тепло-влаго-аккамулятор! (Естественно говорю о стене с наружным утеплением).
    Минусы вижу только в трудозатратах (но 1 каменьщик с подсобником поднимут за месяц коробку, свою поднимал сам ушло где-то около 2-х месяцев). Слои штукатурки побольше, но если делать на цементно-извеством растворе, то это даже хорошо, отличный фильтр всякой заразы, влажность в доме всегда нормальная.
    Но ГБ все же больше импонирует, хоть даже в руках его не держал)
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    @Arturo30,
    Я полностью согласен с вами по поводу каменных домов. Сам строю дом из газобетона, при этом все перегородки кирпичные.
    Убеждениям, что в таком доме будет комфортней, чем в доме из СИП, как с точки зрения тепловой инерционности, так и с точки зрения звукоизоляции. Но речь идёт о доме за 1,5 ляма с отделкой, и ни один каменный дом, даже из шлакоблоков, в эту сумму не впишется.
    Каркасник построить намного сложнее, чем сип, и дороже, так как нужен хороший сухой, в идеале строганый лес, а также очень качественная пароизоляция
  7. Тревожная
    Тревожная
    Тревожная
    Добрый день! Если можно, спрошу здесь мнения опытных форумчан. Много где на форуме (в том числе была темка "чего бы никогда не делал") есть мнение, что балкон - это есть вселенское зло. Почему? Собираемся ставить каркасник 6*9 с мансардой и балконом, может, если все так ужасно, пересмотреть свой выбор? Поделитесь, пожалуйста, чем плох балкон? Или хорош ;) Заранее благодарю за мнения!
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    В каркаснике не зло. В каменном доме зло, так как часто его исполняют либо продолжением плиты перекрытия, либо по стальным балкам, замурованным в стену. И то и другое очень непросто нормально утеплить, и такой балкон является огромным мостом холода. В каркаснике балкон, подозреваю будет деревянным, и эта проблема отпадет. Единственное, надо будет продумпть как уберечь его от воды и снега, чтобы вода на нем нп задерживалась и дерево не гнило.
  9. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
  10. sergeychelaba
    sergeychelaba
    sergeychelaba
    Здравствуйте ответьте пожалуйста на один вопрос
    Сделал фундамент 6,7 на 6,7 положил рубероид, вывел 0 в три ряда кирпичем положил снова рубероид положил плиты перекрытия 63 вокруг остался зазор в 20 см планирую по краю три ряда кирпича, 50 мм пенополистирол, остальной промежуток забутовать раствором. Стены будут из газоблока на 400 мм. Такой сендвич под стеной это надежно (120 мм кирпича, 50 мм утеплителя, 30 мм раствора, 200 мм плиты)?
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
  12. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
  13. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Всем здравия!) Подскажите пожалуйста можно ли выровнять кирпичную стену перед укладкой мауэрлата деревянными прокладками? Верх кладки "пляшет" в пределах 3-5 см. Дом - кирпич, 12х13, пятистенок, сверху плиты ПК. Заранее спасибо.
  14. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Вам Сергей борисыч необходимо залить армопояс, им и выровните и усилите наружние стены на распирание, чтоб стеныпо углам не треснули
  15. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Спасибо за мнение. Но... Армопояс:ogo: Вы уверены? Из-за 3-5 см лить пояс 15 см х 38 см х периметр? Не проще ли и дешевле подложить выравнивающие подкладки под брус мауэрлата? И почему стены по углам треснут?
