Прошу совета по уже готовому фундаменту..(
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Revitalize, 02.12.14.
  1. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Добрый день!
    Очень прошу помощи форума по такому вопросу.
    Осенью затеяли строительство. Нашли "подрядчика". Поставил он нам мелкозаглубленный фундамент, а потом, как бы так сказать помягче. соскочил не доделав работу.
    Ну уж так мы попали, простите за подробности
    Стали мы с мужем теперь сильно сомневаться, что на нашем фундаменте вообще что-то можно строить. Дело в том, что у нас перепад высот около 80 см. С одной стороны фундамент ушел вглубь на 80 см, сверху 50. С другой стороны фундамент высотой 120, заглублен на 10 см. Причем там, где он 120 - там должна быть веранда, поэтому в целях экономии нам предложили делать опалубку не целиком, а в виде трех выпусков по 2 метра.
    Почва - суглинок, до песка докопали только в одном месте - в центре дома, где фундамент под печку, но это все со слов... Дом 10 на 10 из бруса, одноэтажный
    Вопрос в следующем. Не получилось ли так, что одна часть фундамента ушла ниже глубины промерзания (Тверская область)? Нужно ли утеплять фундамент изнутри или будет только хуже? Может наоборот откопать тот угол, который больше всего заглублен, чтобы уж наверняка весь фундамент был мелкозаглубленный? Нужно ли пытаться оторвать примерзшую опалубку ниже уровня земли (сверху сняли что смогли)?
    Последний, самый главный вопрос. Можно ли строиться в эту зиму или подождать год пока фундамент себя хоть как то проявит?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Revitalize, глубина промерзания не важна, если Вы правильно сделаете утепление цоколя и отмостки, то глубина промерзания будет практически на уровне НУЛЯ участка
    вот здесь почитайте:
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    А на зиму надо обязательно утеплить фунд.
  3. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Очень внимательно читаю, но к сожалению, не понимаю принципиальной вещи. Нужно прямо сейчас ЭППС закапывать? Дело в том, что у нас опалубка примерзла так сильно, что отковырять ее из под земли не представляется возможным (Рабочие сняли то, что было выше грунта и взмолились подождать до весны.
    Если сейчас не закопаем ЭППС, то можно в эту зиму поставить дом, а ЭППС положить, скажем, весной-летом?
    Нас тут уже напугали, что вывернет весь фундамент и выпуски под веранду сломаются как спички. Бетон брали марки 300, армировали. Если так критично, то можно, конечно, убиться и положить ЭППС. но может есть какие-то упрощенные варианты, учитывая мороз? насыпать там чего-нибудь. или помазать чем.
    ...эээх (спасите-помогите.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Revitalize, на зиму побольше опилок (20-30 см) и плёнку сверху и плюс ещё снегом закидайте до весны.
  5. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Спасибо большое!)
    Пойду дальше читать. Очень дельные ссылки Вы мне посоветовали..)
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Revitalize,
    По настоящему, Вам сейчас надо всё взять в "свои руки" и точно понять как фундамент был построен бывшими чудо-работниками.
    Не мешало б если Вы выложите здесь картинку того, что имеете. Толщины фундамента, где на какую глубину, какая подушка была сделана и из чего, какой уровень грунтовых вод, какое армирование.
    Можно что-нить будет посоветовать.
