Простой дешевый, минималистичный забор
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Sborsberov, 22.07.08.
  1. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Уважаемые форумчане!
    Вероятно, многие из Вас, начиная освоение участка с нуля, задавались вопросом: "Строить забор или нет". Сделаешь хороший забор, а как обеспечить проезд техники, когда будет строиться дом. Не делать забор совсем, так будет "проходной двор" с вытекающими отсюда неприятностями.
    У меня в голове засела идея сделать временный забор, часть элементов которого в дальнейшем останется для будущего стационарного - из профлиста на забетонированных железных столбах.
    Участок с 2-х сторон огорожен соседскими заборами (1-рабица, 2-штакетник), с третьей стороны-лес. Надо сделать забор 14 м. со стороны дороги. Перед участком - канава. В канаве проложены 2-трубы (общая длина 10м.), засыпанные щебенкой. Практически на всю длину въезда (т.е. метров на 8-9) я хочу сделать ЛЁГКИЕ распашные ворота из пластиковых водопроводных труб, соединив их в каркас пластмассовыми же водопроводными уголками и тройниками.
    На углах участка и у краёв въезда вбетонировать столбы. Сам забор сделать из пластиковой сетки или металлической сетки с пластиковым покрытием, хорошо прикреплённой к каркасу.
    Затраты на каркас ворот, на мой взгляд, небольшие (10 труб пластиковых по 2 м. ценой 70р., 2-е железные трубы по 100р., 8 уголков по 30р., 4 тройника по 40р.). Всё сажается на клей. Столбы уже есть.
    Посоветуйте, на Ваш взгляд, имеет ли смысл обдумывать такую конструкцию, или в ней изначально заложены грубейшие просчеты, и конструкция быстро развалится (треснут трубы, треснет сетка и т.п.).
    ЗЫ: Ездить на участок и открывать ворота будем только летом. Металлические трубы - это те трубы каркаса, к которым будут крепиться петли.
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    1. Пластиковая конструкция, тем более таких размеров, у вас развалится. Скорее всего - прямо в процессе сборки:)..
    2. Самый практичный и бюджетный вариант "временно-постоянного" ограждения - это сетка рабица по забитым в землю столбам. Никакого велосипеда тут изобретать не нужно. Бетонировать - не обязательно.
    3. Для заезда практически любой тяжелой техники достаточно 4-х метровых ворот. Без проблем проходят камазы-самосвалы, камазы с прицепом, краны... Да практически всё. Одно условие - место строительства должно отстоять от внешних границ не менее, чем на 5 метров. Иначе будет неудобненько.
  3. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Извините, а почему развалится? От морозов могу понять, а вот в процессе сборки
    Вот этого я и хотел избежать. Боюсь потом мне не захочется вытаскивать эти забитые столбы. Так и останется "Рабица" на всю дачную жизнь. Мне хотельсь собрать всё быстро, как из конструктора :)
  4. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    На рисунке ошибочка вышла: высота каркаса вдвое меньше, т.е. 1 метр
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Развалится уже потому, что "пластиковые водопроводные трубы" не предназначены для использования в силовых несущих конструкциях, тем более в конструкциях таких титанических размеров:).. Вы никакими средствами не сможете обеспечить своим т.н. "Воротам" достаточной степени жесткости, прочности и надёжности соединений. Они будет у вас гулять, как жибель, и развалятся в местах соединений под собственным весом. Для примера - попробуйте собрать стандартный тент 3Х3 на пластиковом каркасе и оцените его "жесткость":)..
  6. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Будет обидно, если больше никто не отзовётся :(
    Где же Ваша помощь новичкам? Мнение одного человека важнО, но хотелось бы услышать ещё и другие мнения.
    Согласен, что предложенный первоначальный вариант не "катит". Но, если левые верхний и нижний уголки каркаса (см. схему в посте № 3) заменить металлическими (либо заменить левую железную трубу на трубу большего диаметра и изогнуть её буквой С), а в верхние и нижние пластиковые трубы вставить что-то типа черенков от лопат нужного диаметра, конструкция усилится!
    Вдобавок, прикреплённая пластиковая сетка не даст прямоугольнику каркаса превратиться в параллелограмм, а деревянные втулки-лопатные черенки (в том числе проходящие по средним тройникам) не дадут изменить плоскость.
    Такого никто, наверное, не делал, но очень хочется попробовать весь материал привезти на легковушке, за 2 часа собрать и получить за 2 т.р. 8 метров ограждения.
    Из фильма "Доживём до понедельника" - "Вот поставишь ему единицу, а вырастет из него Ю.Никулин и скажут, что я душил ...:)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Без обид, ладно? Прочитав первый пост я просто долго смеялась. До чего только не додумается наш народ! Вы только представьте, как это всё будет выглядеть, не говоря уже о вышеописанной хлипкости сей конструкции. По-этому наверное и советов больше нет. Сделайте уж тогда типа ограды ранчо, из жердей каких-нибудь. Принесёте из леса, бесплатно. И будет очень красиво.
  8. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Конечно без обид! БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Над моим проектом и на работе все улыбаются. Намекают, что к врачу надо.
    НО!
    Я 10 лет назад на тёщиной даче под Питером сделал каркас легких ворот (для въезда машины) из оцинкованного уголка 2х2см. толщиной всего в полмиллиметра, скрепив уголки так, чтобы они образовали профиль. Соседи (а это в деревне), смотрели, смеялись и говорили - "Надо из труб варить". А я пошёл на принцип... :) Так вот эти ворота 10 лет уже служат верой и правдой -очень лёгкие и безотказные.
    Повторяю, я же не капитальное ограждение собираюсь делать - думал как попроще и побыстрее. Возможно, даже, и в этот раз на принцип пойду.:)
  9. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    сомнительная экономия... сделать временный забор, потом постоянный, куда-то нужно будет определять конструкцию старого забора, двойные затраты на материал + двойные трудозатраты. понимаю, что денег не всегда хватает, но считаю, что лучше все же изыскать деньги один раз, чем дважды.
    у самого такая же проблема, нужно 14 соток со всех сторон огородить.
    в качестве временного забора можно использовать насаждения (кусты смородины например), посаженные на 1-2 метра вглубь усадьбы от воображаемого забора)
  10. Sborsberov
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Sborsberov
    начинающий дачник
    Двойных затрат практически нет. Забетонированные столбы, что у открытой канавы, останутся для постоянного забора. На выброс (разбор и дальнейшее использование) - только каркас ворот.
  11. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Расскажу, как сам сделал. Взял 10-й швеллер, порезал его на куски по 70см, на полке просверлил на расстоянии 20см две дырки (первая - 2см от края), с другой стороны наварил треугольником арматуру еше по 50см. Набурил в Матушке-Земле дырок и забетонировал эту конструкцию так, чтобы верх швеллера оказался на расстоянии 25 см над землей. Потом из доски 50*100 сделал сами столбы забора, которые мебельными болтами прикрепил к швеллеру. Дальше - сам забор - ну, тут по вкусу...
    Результат: собранная конструкция достаточно прочна и надежна (в недавний ветерок сортир сдуло, а забору - хоть-бы хны :)) И в то-же время позволяет легким движением руки (несколько болтов открутить) получить в любом месте забора проем любой ширины для проезда техники. (у Камаза клиренс начинается от 29см (по диференциалу вроде, чуть в сторону - шибко больше).
    Правда и ворота сделал шириной 5м на раме из 25-го квадрата :)
    Всего расходов получилось (около 25м забора под 2.25м высоты) куб дерева (сам забор тоже деревянный), 12м швеллера (у калитки один столб и два у ворот - полной высоты), метров 30 квадратной трубы, метров 30 10-й арматуры, килограмм саморезов.
    А пластиковая труба на ворота... Ну, не знаю, оно, конечно можно, особенно если еще и диагонали добавить, но... ИМХО, такие ворота кроме декоративной, никакой другой функции нести не смогут. Хотя, если этого достаточно - почему бы и нет.
  12. pilot-aaa
    pilot-aaa
    pilot-aaa
    Гость
    Уважаемые форумчане! Хорошая мысль о временном заборе. Подскажите, стоит ли начинать возводить капитальный забор, если в дальнейшем планирую подсыпать (поднимать) участок?
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Дамы и господа!
    Мучаюсь необычным вопросом, какой забор проще, дешевле соорудить?
    Периметр свыше 25 метров, со всех 4 сторон нужен. Если ставить что-то капитальное - то денег непомерно уйдет. А без ограждения оставлять в нашей стране тоже нельзя.
    У кого какие мысли?
  14. ziz222
    ziz222
    ziz222
    Gроще конечно забить столбы (1 шт сам покупал по 530р летом), забивали узбеки, через каждые 2 метра потом обкапывали они же на метр, заливал потом раствором. Сейчас можно купить сварную сетку около 1000р за рулон(не помню сколько метров, вроде 15-20) и натянуть. Выйдет бюджетно.
  15. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    С периметром чего-то не то. Нолик, что ли не дописал?
