1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Фундамент на насыпном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий2313, 01.12.14.
  1. Дмитрий2313
    Дмитрий2313
    Дмитрий2313
    Набережные Челны
    Уважаемые коллеги-на участке 2 метра насыпного грунта-так как участок с уклоном-чтоб выровнять на нем одну сторону!
    глина 2-3 метра
    как быть? цокольный этаж не нужен
    какой фунамент сделать? чтоб он был надежным?
    глина не трамбуется-думаю нет смысла ее трамбовать
    предлогают вариант плитного фундамента со сваями-но не уверен в этом
    прошу помоши/дом одноэтажный-кирпичный
    спасибо
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Направление правильное, исполнить бы еще бы правильно! Столбчатый фундамент (не ТИСЭ и не буронабивной)= столбы на опорных площадках + плита= пол.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Посмотри в сторону забивных свай, обвязка висячий ротстверк, дальше плиты, потом по плитам уже на любителя можно утеплитель и стяжку с теплым полом. Самый слабый момент в этом деле это ротстверк - нужно смотреть самому что бы правильно арматуру положили и потом бетон самому на заводе заказывать при приемке воды не добавлять вибрировать вибратором, марку бетона заказать не меньше М300 с пластификатором.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    У меня насыпной 4 метра. Били сваи 8 метров потом ростверк потом плита. Дом 3 этажа кирпич, вроде стоит пока)
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Дмитрий2313,
    Лучше без экспериментов.
    Либо сваи, либо плита. Сваи обычно под лёгкие дома забивают.
    Зачем под плиту сваи загонять ОБЪЯСНИТЕ ! ЗАЧЕМ? Чтобы дом к соседу не уплыл лет через 50?
    Я понимаю, когда под тяжёлым многоэтажным зданием на глубине 3-4 и более метров формируется частокол из свай для укрепления и стабилизации грунта под будущим домом. Там морозного пучения нет в-принципе и сезонные колебания температуры почвы МИНИМАЛЬНЫ !
    Но в Вашем случае, когда не нужен цоколь и дом планируется кирпич в один этаж, на кой ляд нужны столбы с выходом в пучинистые слои земли?
    В любом случае, все потенциально вбитые столбы НЕ БУДУТ работать в единой связке. Все столбы будут ходить в-разнобой.
    Боковые вектора силы пучения глины иногда достагают очень больших значений.
    И тут уж как повезёт. Вполне прогнозируемо, что разноход свай может привести к просадке и деформации плиты, отлитой сверху.
    Как следствие - трешины в стенах.
    С ростверком тем паче беда. Его порвёт как Тузик грелку.
    Насыпанный грунт на имеет плотности материкового и, как следствие, имеет меньшую нагрузочную способность нежили участок земли с материковой глиной.
    Я бы на Вашем месте посмотрел в сторону отливки классической плиты или плиты УШП.
    Смотрите соответствующий раздел, там много дельных предложений.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Если дом каркасник, брусовой или из кругляка - вполне подойдёт.
    Каменный, даже если проходит по нагрузке на свайный фундамент, вполне может треснуть.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Каркасник и брусовый, можно просто на 9 камней поставить и тоже подойдет, а предлагать лить плиту на насыпной грунт - это даже не знаю к чему.
    Свайные фундаменты существуют не одно десятилетие впрочем как и большинство других типов, правильно посчитанные и правильно выполненные стоят и не трескаются.
  9. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Про плиту на насыпном грунте мне проектировщики сказали так: давит она мало на грунт конечно, но если со временем просадка грунта будет неравномерная, то плита как листик согнется. Сказали либо копай до материка либо сваи.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, легкие такие железобетонные этажерки, этажей так 12-20:aga:
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Примеров не мало когда плиты ломались, или изгиб плиты приводил к трещинам в доме.
    Плита это не панацея.
    Бывали случаи и на материковом грунте с одной стороны фундамента плывун оказывался (с разветкой просчитались), локальная просадка плиты приводила к фатальным результатам.
    Плита достаточно тонкая конструкция (20-35 см) и не может эффективно противостоять возможным изгибам.
    Отсюда и начинаются прыжки вправо-влево. Давайте плиту утеплять по-больше, под отмостку 100мм ЭППС и т. п. Не дай бог дом зимой без отопления - треснуть может, потому что плита неравномерно изгибается при морозном пучении и так далее.
    Считаю что когда люди сверху на плите поднимают дом из кирпича или газосиликата - рискуют.
    По любому, ИМХО, должен быть высокий монолитный цоколь который будет противостоять изгибающим нагрузкам за счёт своей высоты. Плита лишь способна распределить вес дома равномерно по пятну застройки. Но это примерно тоже самое, как Вы попытаетесь изогнуть лист картона или коробку (лист картона с отбортовкой). Физика одна и таже, нагрузки только разные, но они просчитываются.
    Что касается столбов. Я бы не рискнул вытаскивать верхний край столбов в пучинистые слои грунта для каменных строений. Глина и суглинки - крайне подставная штука. Либо, как вариант, надо котлован рыть на глубину промерзания и глубже, бить в него столбы и засыпать котлован песком-щебнем. Либо подземный этаж (и) делать. ТВ этом случае столбчатый фундамент можно застабилизировать в грунте. Вот тогда будет справедливо, что на нём 12-20 этажные здания строят.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уже лучше, продолжайте:). На сваи-то что положить надо? ;)
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Если они застабилизированы в непучинистом грунте или находятся ниже промерзания, закладывайте на них что хотите.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Дмитрий2313
    Дмитрий2313
    Дмитрий2313
    Набережные Челны
    блин вот столку сбиваете-что выбирать в итоге? какой фундамент делать! самое надежное щас вижу только цоколь-но повторюсь-подвал не нужен!
    читая этот форум-ни в одном фундаменте не вижу надежности исходя от комментариев форумчан ей богу!
    один одно-другой другое/сколько людей стока и мнений! и витоге люди на свой страх и риск-делают что попало
