1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент. Каким должен быть план фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alex.Konn, 29.11.14.
  1. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Уважаемые специалисты по фундаменту! Имеется проект дома из СИП панелей. Фундамент, естественно рассчитан для этой технологии. Но сам дом будет выполнен по каркасной технологии "платформа" и естественно фундамент будет другим. Не хотелось делать винтовые сваи, поэтому остановился на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Обращался к проектировщику. Теперь есть три различных варианта его исполнения-два от проектировщика и один от подрядчика. Геология грунтов -суглинок,район строительства-Московская обл.,Киевское направление 45 км от МКАД, дом каркас круглогодичного проживания. На чертеже две веранды, под меньшую решили сделать тоже ленту (а может не надо?), а большую веранду будем делать после строительства дома, наверное на винтовых сваях (или нет?). Вот сколько вопросов. Подскажите какой вариант всё же принять за руководство к действиям?
    Хотел поставить тему в "ленточные фундаменты, а она попала в "плитные", а изменить не получается.
    Спасибо за внимание!
  2. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
  3. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Уважаемые форумчане! Жду предложений, критики, пожеланий! Что-то никто не ответил?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ох и шустрый, ночью спит народ;)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да ещё выходные на дворе - форум отдыхает! :aga:
  6. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Спасибо за внимание! Ничего я подожду когда народ проснётся!
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Alex. Konn, вы можете веранду сделать на винтовых сваях а вот количество перемычек будет у вас зависеть от типа перекрытия. Если плиты ПК или пол по грунту то вариант 1.1
    Если перекрытие по дер. балкам то вариант ... 1.3 (которого нет). Перемычка нужна под несущую стену и оставшийся пролет делить пополам (+-)
  8. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Спасибо, веранду думал делать на винтовых, причем ближние сваи к основному фундаменту закрутить одновременно с ним, остальные можно потом. Перекрытие будет по классике-обвязка,балги 50х200,утепление,ОСП 3 или фанера и ламинат. А как с вариантом, который с блоками? Это который на рисунке JPEG?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Имеет право на жизнь, правда опорные площадки надо залит и побольше. Скажем 80 х 80 см или больше.
    А они вовсе не обязательны. Можно сделать стальные закладные в фундамент или вообще швеллер прикрутить на глухари .
  10. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    И как будет выглядеть тогда фундамент? По какой схеме?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Дальние сваи закрутите и перевязку швеллером или иным прокатом к закладным в ленте .
  12. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
    Алексей, Спасибо, но я про основной фундамент имел ввиду. Там же МЗЛ...и столбики...или всё же без них? Но по какой схеме? Там на первом этаже две колонны, которые держат в принципе всю мансарду и кровлю?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. Alex.Konn
    Alex.Konn
    Alex.Konn
    деревня Валуево
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Естественно колонны должны опираться на перемычки .
