1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Скрестить УШП и МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexeyFedor, 28.11.14.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Предпосылки.
    Мне очень не нравится дом, в котором полы на уровне земли. Хочу пол приподнять на 0.5-0.6 м.
    Грунт глина, суглинки, уровень грунтовых вод не знаю, все пока только в планах.
    Дом планируется тяжелый из бетона.
    Все согласно национальной традиции, дешево и сердито.
    Как один из вариантов, льем ленту, оставляя выпуски арматуры. Внутрь ленты засыпаем песок, кладем утеплитель. Далее льем ушп, жестко связывая ее с лентой через выпуски арматуры.
    Плюсы, жесткость конструкции которая должна скомпенсировать подвижки, при небольшой сравнительной стоимости.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexeyFedor, либо полы по грунту (без захода на фундамент, либо перекрытие - тогда опираем на фундамент и под ним пустота !
    Попытки совмещения могут привести к разрушению или ленты, или плиты.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexeyFedor, почитайте здесь и пару стр. вперёд от этого поста: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  4. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Это понятно. Но фактически это получается УШП, только с большими ребрами жесткости по периметру, и делается в два приема. По другому, можно навозить большую кучу песка, вывести им уровень 50-60 см выше земли, и уже на эту кучу песка залить ушп. Только имхо, в таком случае подвижки от неравномерной осадки будут больше.
    Можно конечно стандартный вариант свайно-ростерковый, ниже глубины промерзания, только цена в гору в половину. Ну а разрушения, армирование считать с поправкой на перебздеть.
  5. mansun
    mansun
    mansun
  6. vozhak
    vozhak
    vozhak
    Кокшетау
    смело делайте. не надо слушать псевдо спецов, которые боятся нестандартных решении. только постарайтесь, чтобы пролеты не были большими между лентами внутри. желательно внутри пустить 2 ленты потоньше. а наружные ленты под стены потолще. тогда пролеты не будут большими, и нагрузка на плиту будет меньше.
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Насчёт дешево/понятие относительное/ не уверен, но сердито. Я так понимаю, Вам нужен тёплый пол/через УШП довольно дорого и не совсем комфортно/. Национальная традиция, это деревянные полы. Посмотрите мою тему " Концепция энергии эффективного народного дома"/не умею давать ссылки, неопытный пользователь ПК/в соседней ветке или по моему профилю. Существенно дешевле и полы тёплые и много др. плюсов.
  8. AlinaMalvina
    AlinaMalvina
    AlinaMalvina
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста прийти к правильному решению. Архитектор в проекте предусмотрел плавающую плиту по грунту, строители пугают что это большие риски (пучения, вырвет пол и т. п.) и говорят что лучше поставить ЖБ плиты, но в случае плит визуализация дома не так хороша, а хочется чтобы все было красиво. Но стоит ли эта красота подобных жертв или это вовсе не жертва, а просто не современный взгляд строителей на новые технологии?
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не понимаю - зачем городить огород, если это в итоге получается обычный МЗЛФ + полы по грунту?
    вовсе незачем стремиться натянуть на себя модные буквы
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @AlinaMalvina,
    если сделать все правильно и не слушать строителей, то никуда ваши полы не оторвет. Проверено уже неоднократно и большими сроками эксплуатации
    посмотрите как у меня сделано. Все очень просто https://www.forumhouse.ru/threads/305840/
    делайте чертеж и требуйте выполнения технологии, вот и все
  11. AlinaMalvina
    AlinaMalvina
    AlinaMalvina
  12. AlinaMalvina
    AlinaMalvina
    AlinaMalvina
    Нам вот так прорисовали
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Немного неправильно нарисовали. Пол не должен попадать в сечение ростверка, а у вас там ступенька. Надо стены сровнять с внутренней границей ростверка, остальное нормально
    И еще на чертеже не показан демпфер между стеной и стяжкой 10 мм
  14. AlinaMalvina
    AlinaMalvina
    AlinaMalvina
    Т. е. если оставить все как на чертеже - "пол лежащий на ступеньке", риск деформации от возможного пучения будет больше? Получается что нужно будет 1,5 см. стены нарастить каким-либо материалом (фундамент у нас уже есть 400мм. блоки оплачены 375мм.)?
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А вообще так на последок - есть некоторые приметы того, что чертеж выполнял не специалист. По крайней мере такие ляпы характерны именно для дилетантов или троечников
