Помогите с выбором фундамента - земля глина
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем shaxovsk, 26.11.14.
  1. shaxovsk
    shaxovsk
    shaxovsk
    село Середа
    Уважаемые форумчане. Собираюсь построить дом (сруб) - два этажа для круглогодичного проживания. почва на участке глина, глубина промерзания у нас 1,5 метра морозы зимой бывают до 40 градусов в среднем градусов 20. Подскажите пожалуйста фундамент надежный, крепкий.
    Серединское — сельское поселение в Шаховском районе Московской области.
    Есть мнения, земля глина, значит землю пучинет зимой, весной - значит нужен столбчатый, а не ленточный.
    Заблуждения или нет?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заблуждения что ? Что глину пучит ?
    Нет, это не заблуждение.
    Вот заблуждение.
  3. shaxovsk
    shaxovsk
    shaxovsk
    село Середа
    Фундамент на винтовых сваях для такой земли, нормально?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какой твердости/мягкости глина.
  5. al185
    al185
    al185
    #1
    #2
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Обозначьте регион в профиле и включите опцию Показывать подписи пользователей после их сообщений в Настройках профиля.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @shaxovsk,
    Вы собираетесь строить деревянный дом.
    Даже если будет небольшой просчёт с фундаментом, дому ничего не будет, не треснет и на бок не свалится.
    Что касаемо винтовых свай, надо считать по нагрузке, исходя из почвы которая имеет место быть на Вашем участке.
    Согласно расчёту необходимо определить их количество.
    Возможно так же сделать МЗЛФ на хорошей песчаной подушке. Вполне достойный вариант.
    Хорошая подушка + дренаж (желательно) + обсыпка песка по бокам ленты сведёт пучение на нет.
    По нагрузке (опора на почву) скорее всего пройдёте с запасом, но считать всё равно надо.
    Заглубление ленты на глубину промерзания - не вижу смысла. Дорого.
    Классическая плита или УШП - тоже дорого и не имеет смысла.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно... откуда же тогда берутся заклиненные двери/окна, потерянное тепло через малозаметные щели, ускорение разрушения напряженных конструкций?
    Сначала нужно понять - есть ли грунты, которые понесут в принципе такие сваи.
    Так не всегда она показана - эта подушка песчаная... отличные бассейны из них выходят при допущении ошибок в оценке грунтовых условий и проектировании.
    А если дренаж не показан - немножко лишних денег закопать? :aga:
    Так вот в чем смыл...
    Кажется это называется писательский зуд - не прошло и пары месяцев со дня регистрации. :)
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    ТС вполне конкретно описал тип грунта и месторасположения будущего строения. Какие грунты ещё нужены, которые "понесут в-принципе такие сваи"?
    Если строить просчитанный фундамент и не кривыми руками, "отличных бассейнов" под фундаментом не будет.
    Это Вы применительно для глины сказали? Или просто так, поболтать?
    А смысл в том, что потенциально ТС расчитывает на столбчатый фундамент, который не является очень дорогим. Возможно выбор из-за финансовых соображений. Как вариант есть возможность установить МЗЛФ, который по цене будет заметно меньше чем рыть землю на 1.5-2 метра под фундаментные блоки или отливать плиту.
    Для монологов социально-психологического характера существуют иные порталы в РУнете. Возможно, Вам стоит завести там аккаунт :)). Здесь как-то всё больше по технической части.
    Вместо обсуждения моих размышлений и предложений, Вам бы следовало от себя предложить для ТС какой-либо из вариантов.
    Видите, даже я это понимаю, хотя на данном форуме всего-то ничего, в отличии от Вас :))
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пока что из Ваших ответов, lacustar, видно только то что Вы транслируете полуфабрикаты в эфир:aga: - при этом и понятия не имеете о предмете разговора.
    Прошу прощения:hello: - не смогу продолжать переписку с Вами в теме.
    Надежный и крепкий считается по параметрам (грунтов и самого строения), можете "подковаться" немного в изыскательском разделе и тогда после более подробного описания можно давать более реалистичные советы:
    В целом же на глинах может быть любой тип фундамента построен - и даже можно без фундамента строить (на камушки сруб поставить), если нет грунтовых вод совсем на ближайших метрах/десятках метров и не попадает поверхностная вода к фундаментам, а глины однородные и тугопластичные.
    А на замокших глинах вообще проблематично строить: придется страховаться мощной конструкцией, не соответствующей нагрузке от самого строения - но зато дающей гарантию целостности фундаментов.
    Но мы не можем судить ни о рельефе, ни о фактическом составе грунтов (если Вы называете это почвами - значит и Ваши предположения, shaxovsk, можно воспринимать с большущими допущениями), ни о УГВ (Вас же пучение интересует? А его просто не бывает, если нет замерзания воды. А вода в область замерзания может попасть как по поверхности, так и в толще грунтов (верховодка), а так же снизу из грунтов - напорная грунтовая вода. Воду в пазухи котлована Вы можете сами привлечь, если не будете учитывать особенности рельефа и примените подушки песчаные и песок в пазухах без понимания того, как их защитить от воды.).
    Если хотите совета без учета этих факторов, то можете спокойно следовать советам тех кто не морочится деталями - далеко не у всех бывают проблемы даже безо всяких вниканий в эти сложности.
    Успехов! :hndshk:
  10. shaxovsk
    shaxovsk
    shaxovsk
    село Середа
    Спасибо, что оставляете комментарии в этой теме.
    На сегодня много, что поменялось, не изменилось только расположения участка и его земля (глина) :)
    Планирую одноэтажный дом и уже не сруб, а брус. но так как дом нужен большой практически на две семьи, то его длина и ширина будет большой. Даже и не знаю, будет ли экономичнее делать винтовые сваи ведь их нужно очень много.
  11. al185
    al185
    al185
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Крепко подумайте... крепко. :)
    Поддержу модератора - во всяком случае в том, что касается бруса.
    Поскольку я являюсь носителем генетической памяти людей, которые жили в лесу;) - деревянный дом может быть очень теплым.
    Но это соблюдение комплекса правил и стиля жизни - и это не брус точно.
  13. al185
    al185
    al185
    Я тоже... +личная память...
    А в остальном, прекрасная маркиза...
  14. shaxovsk
    shaxovsk
    shaxovsk
    село Середа
    Ну тогда, из глины на глине.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну да, керамзитобетон хороший материал .
