Приточно-вытяжная вентиляция с грунтовым теплообменником, посоветуйте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем NatellaS, 17.11.14.
  1. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Здравствуйте, покритикуйте и помогите, пожалуйста, уважаемые форумчане и консультанты.
    В каркасный дом собираемся сделать приточно-вытяжную вентиляцию.
    Приток из грунтового теплообменника.
    Планируем недорогой рекуператор или просто ПВУ.
    Исходим из того, что приток будет разведен в спальни и гостиную, вытяжки из зоны кухни, санузлов, и гардеробной.
    Притоки и вытяжки старалась рисовать в дальнем углу от двери помещения. Правильно ли это?
    На плане первого этажа сверху на него наложена схема перекрытий, потому что воздуховоды к первому этажу планируем вести в перекрытиях. поэтому такие длины и повороты.
    По второму этаже воздуховоды пойдут по стенам и по чердачному перекрытию.
    Место для рекуператора есть в ванной второго этажа под снижающимся потолком-крышей у стены.
    Выход вытяжки на крыше уже есть, над туалетом второго этажа. Рядом с ним есть выход фанового стояка.
    Грунтовый теплообменник заходит из под земли в погреб и из погреба приток будет тянуться к рекуператору на 2 этаж.
    Для камина в гостиной проложена труба забора воздуха с улицы.
    Долго думали про кухонный зонт и продолжаем думать - решили его выпустить под потолок около вытяжной решетки из рабочей зоны кухни, то есть оставить в режиме циркуляции. Потому что не смогли придумать, как сбалансировать систему с ним.
    Получается большое количество горизонтальных воздуховодов и поворотов. Меня это волнует. А так же разная длина и количество выходов и входов. Как это сбалансировать по притоку и оттоку?
    Может быть стоит сделать как то по-другому линии, но тогда уже не в перекрытии, а под потолком (опустить потолок) или в коробах около стены?
    Также хочу спросить, не плохо ли приток прям над кроватью? (в косом потолке)
    В котельной вытяжку делать не хотим, только наверное приток...
    Из погреба приток и вытяжку нарисовала в общей системе. Правильно?
    Далее, по воздухообмену, прикинула, что на наш дом будет достаточно 150-максимум200 кубов в час. (семья 4 человека, ну гости конечно будут)
    Но если расписывать по помещениям... то в спальне на двоих надо 60 кубов в час...получается
    1 этаж:
    спальня - 60
    гостиная - 120
    2 этаж:
    спальня - 60
    спальня - 30
    спальня - 30
    и т. д... не стыковка...
    Как распределить поток воздуха? Где и какие поставить вентиляторы? Какие подобрать диаметры труб?
    Ребенок плачет... побежала...
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @NatellaS, грунтовый теплообменник как устраивать будете? Воздух под землей или все-таки жидкость и потом теплообменник?
    300 кубов - более похоже на правду.
    балансируется все клапанами приточными и вытяжными - они на таких винтах, и вы можете их больше или меньше открыть. Соответственно самый дальний открываете на полную, а остальные "придавливаете" по мере приближения к ПВУ.
    Горизонтальные воздуховоды при принудительной вентиляции - не страшно абсолютно.
    На поворотах (если оцинковкой будете делать) увеличится сопротивление, соответственно ваша ПВУ должна будет выдавать нужный напор, чтобы все эти сопротивления преодолеть.
  3. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Грунтовый уже есть. 70 м гофротрубы диаметром 20 закопано на глубине 3 метра, забор около дома на высоте около 1 м, вход в дом в погребе.
    Вот здесь рассказано подробнее про грунтовый теплообменник
    https://www.forumhouse.ru/threads/229021/
    А можно ли еще балансировать с помощью диаметра труб? Какие диаметры вобще к нашей схеме подобрать?
    А как посчитать для каждого участка падение производительности? Или не надо это делать? просто потом анемостатами отрегулировать получившееся?
    А если алюминиевой гофрой делать?
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @NatellaS, гофрой алюминиевой точно нельзя - сопротивление еще больше вырастет и грязь в пазухах будет плодиться.
    Кстати, по поводу Вашего грунтового коллектора - Вам его регулярно нужно будет дезинфицировать. Влажно, прохладно + в пазухах гофры может копиться всякая дрянь. А Вам потом всем этим дышать...
    у Sim1 почитайте как он это делает. Но у него трубы гладкие...
    Сопротивления отводов и поворотов берутся в таблицах-справочниках.
    Балансировать диаметром труб - это что-то новое.
    Если не хотите привлекать проектировщиков или сами вникать в вопрос - посмотрите в сторону труб от Zander, Helios, Maico и Vallox. Они снаружи гофрированные, внутри гладкие и антистатические. но дороже чем оцинковка. Но НАМНОГО проще в монтаже.
    Вот здесь пару ссылок давал: https://www.forumhouse.ru/threads/283531/#post-11197415
  5. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Я очень хочу сама вникнуть в вопрос) вот уже несколько дней читаю раздел вентиляции)
    А трубы мы выбираем скорее из цены, чем из простоты монтажа.
    Про алюминиевую гофру поняла.
  6. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @NatellaS, СНиП 41-01-2003 настольная книга
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не действует!
    Теперь СП 60.13330.2012.
    Разница м/ду ними не большая, но есть!
  8. Vlad956
    Vlad956
    Vlad956
    Минск
    Добрый день! Советовать не берусь, я остановился на такой GEO – System, пластинчатый грунтовый теплообменник, хотя споры идут, что наиболее продвинутыми считаются Грунтовый пластинчатый теплообменник 400 м3.jpg "гликолевые", что в моём случае неэффективно-песчаный грунт на участке, поэтому везде свои плюсы и минусы. Что касается Вашего варианта, сама мысль хорошая, что-то типа системы грунтовых теплообменников REHAU, можно почитать: http://www.domteplo.ru/geotermalnaya-ventilyatsiya-rekuperatsiya-AWADUKT_Thermo.htmо, но там столкнулись с проблемой, на которую указал форумчанин IlyaIvanov, и я с ним согласен полностью (Вам его регулярно нужно будет дезинфицировать. Каким образом! Влажно, прохладно + в пазухах гофры может копиться всякая дрянь. А Вам потом всем этим дышать...)
  9. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Ну у нас гофра уже закопана, так что будем с ней плясать :)
  10. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Фух, осилила...
    Знаете, для меня это какая то вода, честно говоря :) Извините непрофессионала.
    Не нашла ничего полезного, или ответов на свои вопросы. Единственное - как считать расход (воздухообмен), но это я уже из форума поняла до того.
  11. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    @NatellaS, :) перечитать через недельку - все сразу не надо - по одной главе
  12. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Остались вопросы...
    Муж говорит, померим давление внутри дома и на улице, и определим где дисбаланс, подкрутим либо вентилятор на приток, либо на вытяжку. Вариант?
    Только регулируются ли вентиляторы в рекуператорах по-отдельности?
    Пока думаю на главные вход\выход 125, ответвления 100, или даже поменьше?
    Расход 300 кубов - это конечно много, особенно когда нас 4 человека в доме, и 2 спальни из 4 пустуют.
    Думаю, надо делать возможность регулирования от 100 до 350, и ставить 130-150 опытным путем. Если в доме гости - подкрутить.
    Что лучше, просто вентиляторы в каждый канал, установка ПВУ, или самый дешевый рекуператор в нашем случае?
    Трубы думаю можно взять алюминивую гофру на все вытяжки, кроме кухни, там грязь вроде не так важна. Вытяжка с кухни и приток - из стали. Из соображений цены.
  13. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Присмотрели такой рекуператор Электролюкс EPVS-350.
    У него трубы выходят диаметра 150, хотим пустить 150 до первого разветвления, а потом перейти на меньший диаметр (думаю, 100).
    Прикинула длину и количество элементов (поворотов, тройников, анемостатов) для определения падения давления
    Длина сети вытяжки: 20м до рекуператора и 1,7м после рекуператора.
    Количество элементов\поворотов - 24.
    Длина сети притока: 32м до рекуператора, а после - ГТ длиной метров 70, так что не знаю. учитывать его или нет)
    Количество элементов - 27.
    Нарисовала картинку)
    Простым карандашом - приток, коричневым - вытяжка, голубым вытяжка на крышу, зеленым - приток от грунтового. Розовым - отдельная вентиляция в погреб (решили его отделить).
    Рекуператор очень широкий, хотим его поставить на бок вертикально.
    Мы хоть в правильном направлении двигаемся?
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Вопрос: Надо ли\можно ли после разветвления труб с помощью тройника уменьшать диаметры труб?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Движетесь правильно. Теперь считайте падение давления на каждый метр трубы и на каждом повороте/тройнике. Сравнивайте с тем напором, который дает электролюкс и делайте выводы.
