Септик для дачи в Егорьевском р-не
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Yser, 09.11.14.
  1. Yser
    Yser
    Yser
    Здравствуйте форумчане!
    После строительства дачного дома подошло время определяться с септиком.
    Имеется участок в 10 соток, построен деревянный дом на мелкозаглубленной ленте. Под фундаментом из дома выведена канализационная труба на глубине около 80 см от поверхности грунта.
    На участке проживаем сезонно, 2...3 человека. Слив от туалета, душевой кабины и раковины на кухне да, пожалуй, и все.
    Года 4 назад УГВ был около 60 см от поверхности грунта. Последние 2 года УГВ упал до 1,0...1,2 метра (в летний период). Наше СНТ находится в Егорьевском р-не, до Шатуры около 50 км. Видимо после обводнения Шатурских торфянников и произошло уменьшение УГВ. Сейчас сырая почва начинается на 1 м от поверхности земли. СНТ стоит на осушенном болоте (в 90-е годы в 3-х км от г. Ликино-Дулево как раз СНТ и образовался - выдавали землю местным работникам предприятий). При этом когда копали колодец, углубились на 5 колец, из них 2 кольца сидят в плывуне. Грунт: почва - 30..40 см, потом перемешанный с грунтом песок. Глины (на верхних 3-4 метрах не наблюдал).
    Электричество на участке присутствует, но как это обычно бывает, нередки случаи его отключения (бывает на 1..3 дня).
    Для такого варианта проживания, грунта и кол-ва стоков что предпочтительнее: полноценный покупной септик или септик из колодезных колец? Вообще реально при таком УГВ делать кольца в крайнем колодце с "открытым" дном или по весне вода вместе с всеми стоками поднимется до этих самых 1...1,2 метров от земли и будет невыносимо пахнуть?
    Может есть пригодные стандартные системы очистки для моего случая?
    Буду признателен за любые советы, т. к. за зиму надо однозначно определиться с вариантом, а по весне приступать к работе.
    Во вложении прикладываю схему участка и план расположения предполагаемого девайса. Фрагмент.jpg
    Всем заранее спасибо за любые комментарии.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При таких грунтах я бы не стал делать из колец, тем более так близко к колодцу.
    А фильтрующее сооружение где будете делать?
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Yser,
    Септик только герметичная бочка.
    может что поможет -> https://www.forumhouse.ru/threads/282135/#post-11208594
    Но если у соседей что-то рядом с вашим забором есть, то уже будет проблема.
  4. Yser
    Yser
    Yser
    Всем доброго вечера!
    Был в командировке, поэтому не смог вовремя ответить на вопросы.
    Евгений, про фильтрующее сооружение откровенно говоря еще не думал.
    Но в принципе расположение построек у соседей, вынос септика перед домом ближе к въезду позволяет поставить его в любое место перед домом.
    Исходя из УГВ фильтррующий колодец не подойдет? т. е. как набросал эскиз ВячеслаФВ только поле фильтрации?
    Подождите, а разве при установке септика из него (септика) с помощью откачки дренажным насосом на выброс выходит не техническая вода, которую возможно пустить в обычную канаву, проходящую вдоль участков?
  5. Yser
    Yser
    Yser
    Вячеслав, спасибо за комментарии.
    На эскизе поле фильтрации вне участка, если быть точным на этом месте вдоль забора должна идти дренажная канава (у меня она засыпана, а у соседей, как раз в левом нижнем углу по схеме данная канава уже имеет место быть).
    Насколько я понимаю под поле фильтрации должна быть предусмотрена определенная площадь, ну условно 2 х 2 ... 2 х 3 метра, где уложены трубы, на подготовленную подушку. Т. е. это кусок площади определенного размера которые не подлежит на засаживанию чего либо, ни строительству, ничему, максимум газон. Может тогда целесообразно его (поле) внутри участка разместить?
    Согласно СНИПов должно быть 25 метров. На эскизе действительно это угол участка если смотреть относительно колодца. Но, если колодец технический, вода там немного ржавая (у нас железистая почва), пригодна ТОЛЬКО для полива растений, даже посуду мыть ей мы не можем. Насколько целесообразно в таком случае придерживаться данных 25 метров?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет
  7. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Что в итоге установили ? и довольны ли вы этим выбором ?
  8. Yser
    Yser
    Yser
    Установил септик лидер 0,6Н с принудительной откачкой. Докупил дополнительные удлинители на горловины, удалось еще на 25 см углубить септик в землю.
    IMG-20150515-WA0010.jpg IMG-20150518-WA0000.jpg IMG-20150518-WA0004.jpg IMG-20150518-WA0072.jpg
