Септик на 4-сотках. Где? Как? Куда?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем as vlasova, 04.11.14.
  1. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Подскажите, пожалуйста, люди знающие, как нам с септиком поступить.
    Имеем: участок в СНТ 4 сотки, почва глина, колодцы у соседей 12-13 колец. Дом для постоянного проживания семьи из 5 человек. Септик энергонезависимый. У меня тут план от руки нарисован. Не очень красивый, конечно. Наш дом красным обозначен. Соседские колодцы окружили со всех сторон и соседи уже требуют расположения септика таким образом, чтобы им воду и жизнь не испортить. Куда воду потом выводить? Фильтрационный колодец или поле? И вообще септик какого объема лучше, если детей куча и они иногда ванную принимают, и машинка стиральная ну оочень часто стирает.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В ваших условиях, боюсь, только емкость под откачку. Или прикупить участок у соседей
  3. Optimi
    Optimi
    Optimi
    Троицк
    Евгений, а вы говорите нет тем "септик на 6 ти сотках" :)
    У нас вот сосед через два участка перед домом поставил ёмкость в 3 куба...
  4. Chepushilo
    Chepushilo
    Chepushilo
    Вот такой септик разместил у себя на участке, соток только побольше. думаю, что вам можно сделать такой же
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И? Тема-то где? А поставить у нас сейчас кто угодно что угодно может...
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @as vlasova,
    Предлагаю такой вариант см. рисунок.
    Поле фильтрации любой из вариантов.
    Главное условия для септика, 25 метров (не помню сейчас) от колодца.
    Поле 50 метров от колодца (кажется).
    У меня лично скважина 62 метра. Септик от скважины на 5 метров всего. Но т. к. глубина 62 метра то я прохожу в нормы.
    Поправьте гуру ПЛИЗ! насчёт расстояний поля и септика.
    П. С.
    5 человек х 100 литров в сутки = 500 литров в сутки х 3-ое суток= 1.5 кубы надо слить в поле фильтрации (мне кажется что колодец фильтрации у вас на глине не потянет).
    Тяжелая глина имеет впитываемость 20литров в сутки 1-ого кв. метра (лично у меня как раз такой получился результат когда я проверял впитываемость у себя на участке).
    Если взять трубу например 200-тку (200мм) то.
    S=пR^2=0.03м/2 (пол трубы применяться будет)= 0,015м.^2
    1м (длинна) х 0,015 = 15 литров вместиться в такую трубу (половину наполненная труба).
    1.5 метра =22.5 литров.
    1500 литров/22.5=66 метров.
    по 30 метров в обе стороны см. рисунок.
    Если взять поле не трубой, то все гораздо будет меньше.
    например.
    http://www.blizko.ru/products/polya_filtratsii_dlya_septikov_drenazh_drenazhnyye_tonneli_graf_300_37623
    GRAF 300 Twin 2-е штуки.
    Так что я думаю можно запросто пролезть в нормы.
    тут главное деньги.
    Септик ставьте из расчёта 200 литров на чел.
    Т. е септик 3-ёх кубовый.
    Но поле можно и на 1.5 куба. Но лучше если поле и септик один в один будет.
    Тогда GRAF 300 Twin нужно ставить 4-е штуки.
    главное что у вас на участке все ЭТО пролезет и впишется в нормы.
    Ну а обслуживание септика/поле придётся делать раз в 3-5 лет.
    Но придется тащить сливную трубу под фундаментом...
    У меня долбили фундамент тоже, когда строился заранее не продумал ничего под септик.
    Но все вписалось и унитаз и труба как так и было.
    В догонку- не жидитесь насчёт размеров септика и поля.
    Потом "дороже" все встанет если будет мало...
    Большой размер септик+поле жизнь не испортит, а деньги это наживное.
    А вот если будет мало размера то это будет уже "ОЙ"...
    так что ставьте "чем больше" тем лучше будет.
    Забыл совсем.
    Чтобы соблюсти нормы надо септик обяза был герметичен (не кольца какие то а именно бочка).
    А из него насос в поле фильтрации выкачивает.
    Здесь на форуме нашел.
    Примечание 6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м
    Вам нужно влезть в "25 м, от септиков и фильтрующих колодцев"
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @as vlasova, возможно даже сделать 2-а раздельных слива.
    1- в септик от унитаза,
    а 2-ой из посудоющих машин и стиралок и из ванны можно уже сразу в другой отстойник, менее критичный к выбросам.
    Кстати так даже будет вам и соседям спокойнее.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Типичная ошибка.
    По теме. На 4х сотках соблюсти все нормы и санзоны просто не реально
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Подробнее, пожалуйста.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не нужно разделять стоки.
    Только хуже будет
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Тем, что какашкам
    (Простите за простоту) будет нехватать воды, а серым стокам - бактерий для оптимальной очистки и пищи для них.
    На режим отдельный септик для серых стоков хуже выходить будет.
    И то, и другое должно находиться в септике 3е суток. Какой смысл разделять?
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А не безизвестный Андрей Ратников утверждает, что за трое суток стоки в септике успевают только разделиться на воду и осадок и бактерии там не играают сушественной роли. Так спрашивается зачем разбавлять выхлоп унитазов относительно чистыми серыми стоками? Кстати, он тоже противник раздельных систем канализации, только никаких убедительных причин не приводит.
    В Италии в многоквартирных домах (6-12 квартир) я наблюдал именно разделенную систему канализации. с установленными недалеко от дома подземными емкостями. Подозреваю, что серые стоки из них после отстоя сбрасывается в городскую реку, а черные стоки периодически вывозят авто-бочками.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Но осадок-то за трое суток никуда не девается. А продолжает разлагаться. И тут-то концентрация продуктов разложения и количество бактерий играют свою роль.
    Вы правы в том, что септик - всеголишь отстойник, но отстойник, из которого растворённое уходит, а осадок продолжает растворяться.
    Ну и кто Вам сказал, что серые стоки, скажем, с биде или из душа (вы поняли о чём речь?) безопаснее в биологическом плане чёрных стоков с унитаза?
    В Италии, может быть, это и имеет смысл - концентрация загрязнений после отстойника проходит по нормам для сброса в "городскую реку", а в России - никакого. В реку нельзя сливать ни чёрные, ни серые стоки после септика, зато, в грунт - можно и те, и другие.
