Лента + монолитная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Евгенидзе, 03.11.14.
  1. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Уважаемые форумчане, как говорится сбылась мечта идиота, купил я себе участок под ИЖС. Хочется услышать совета, критики, одобрения и т. д. и т. п. в строительстве вот какого дома, в вот каких условиях:
    1. Климатические условия - летом +35, зимой до -45 (редко но бывает)
    2. Грунт сугленки + песок, вода держится на уровне 1,5 - 2 метра (При наводнении 2013 года, а участок находится в Хабаровском крае и до дамбы 200 метров, участок подтоплен не был.
    3. Размер дома 12х12 метров
    4. Фундамент лента не заглубленная ширина 600мм высота 1000мм (пять стен, пятая строго посередине), арматура 14мм 3 прутка в ряду в 4 ряда, бетон 300тый.
    5. Плита по грунту, армирование увязывается с лентой арматура 12мм ячейка 200х200мм,сетка в 2 слоя, плита толщиной 300мм, бетон 300тый
    6. Стены монолитом к плите ширина 400мм.
    7. Примерный вес всей этой конструкции под 800 тонн.
    Вот тут и возникают вопросы:
    1. Какие подводные камни влекет за собою полное замоноличивание всей конструкции.
    2. Не утонет ли ленточный фундамент от такой нагрузки и ны выдавит ли грунт плиту посередине (размер плиты опирающейся на грунт получается примерно 5,5х5,5 метров)
    3. Если особых подводных камней нету то подскажите чем засыпать пространство внутри ленты под плиту.
    P. S. Сильно не бейте, в строительстве нихрина не смыслю. :|:
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Лента тут ваще лишняя, если деньги охота закопать.
    Читайте ФАКи
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
    #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Ужос... Весь мир строит из 150мм монолита.
    Неграмотные подготовка основания и водоотведение. Отсутствие утепления, особенно на зимовку незавершенки.
    См. эскизы Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Я бы вот на месте ТС в связи с последними частыми паводками и наводнениями подумал бы пройтись по МЧС и архитектуре (или у военных, топосъемку своего района найти) и посмотреть зоны возможного подтопления или горизонтали, насчет уровня подъема воды при наводнениях. Не утопить бы стройку с такими катаклизмами.
  4. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Ну по поводу наводнений, они достаточно редки, последнее было лет 70 назад и вот в 2013 году.
    Ну а спасаться от наводнения когда уже участок куплен возможно только строительством плавающиге дома, потому как сегодня долбануло + 10 метров, в следующий раз долбанет +12. Никто не застрахован.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Тоже верно. Может тогда не расстраиваться (от слова строить) А применять наиболее бюджетные варианты стр-ва, чтобы потом проще было перестраивать. + страховать дом. Американцы ж не зря каркасники повсеместно строят. Особенно в зонах ураганов.
  6. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Ну во первых лентой я поднимаю дом уже на метр над уровнем участка (можно конечно и грунта насыпать, но в случае обильных дождей боюсь как бы он не расползся, ну и вдруг опять наводнение). А тут как никак коробка будет защищать грунт от расползания и размыва.
    Во вторых если возводить стены монолитом 150мм то на что плиты перекрытия ложить (какой минимум нахлеста пустотки 6х1,5 м на стену?)
  7. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    можно конечно и буджетно, но потом боюсь можно строить с самого начала (вот примерчик),
    а тут вроде как монолит, водой не смоет
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #8
    #26
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Евгенидзе, я смотрю у вас слишком много денег ;)
    Так может их потратить не на супер-пупер фундамент, а на специалиста, который грамотно его спроектирует? :)
  10. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Денег конечно же много не бывает, но переплата тут не такая уж огромная. К примеру на ленту все равно плиты перекрытия ложить надо, а это тоже деньги, пустотка в среднем стоит 5-6 тыс. руб. надо 16 шт. + доставка + работа крана.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Видимо зря. Что будет монолитно-кирпичному дому с плоской крышей? Стекла побьет и все. Другое дело разница в ценах на каркасник и на монолит и сроки возведения.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    крыша улетит
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Мурамин, Это только если вместе с домом.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
