Котёл под горелку на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем igor42, 30.10.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Без переделки?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Понятно. Я наш диалог потру. Не в том месте он.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    фотку автофорсунки земляку оставь...чё-то я не нашел как её напрямую вставить.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да пусть всё остаётся.
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    А можно посмотреть всё остальное...и как сделать такую автофорсунку...
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Можно, приезжай в Белово всё покажу...:) Про автофорсунку читай тут https://www.forumhouse.ru/threads/252970/ ...чертежи взяты отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/136816/page-6 с адаптацией под мой котёл (DAKON DOR16) и автофорсунку. Автоматика собрана на Arduino.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Спасибо за советы, учту...Всё равно планирую делать бабингтон но не могу найти свёрла на 0,25-0,35мм.Но а теперь давайте по теме...Я думаю разницы нет под какую из этих горелок делать котёл...
    Повторюсь если делать котёл из двух труб 35см и 45см,вставленных одна в другую, обваренных с торцов...предполагаемой мощности до 20Квт.
    1. Какой длины делать котёл...
    2. Выход дым. газов делать сверху через котёл или вверху с торца задней стенки...
    3. Перегородку вваривать внутрь топки на какой высоте, из какого металла и как её правильно расположить в топке, чтобы дым. газы делали оборот уходя в трубу и при этом не вызывала проблем при запуске холодной печи и равномерно нагревали стенки котла...
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Есть. Под ББ можно не делать, а адаптировать ТТ котёл.
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот видео горелки...
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Сегодня купил на металлоприёмке баллон толи ресивер какой то толи от еще что. Длина около 1м,диаметр около 0,3м,толщина стенки 2-2,5мм.Голубым цветом. Два выхода с торца и один выход с клапаном для слива конденсата по середине...Есть идеи сделать из него простой воздухогрейный котёл или сверху на него намотать трубу из нержи или меди и сделать водяное отопление в подвале...Вот варианты воздухогрейного котла... печь.JPG печь1.JPG Сможет ли такой котёл отопить подвал 87м2,высотой 2,2м...Подскажите какой вариант лучше или что изменить...
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот, сварили на днях котёл...Завтра буду пробовать... 2014-11-13 18.59.52.jpg 2014-11-13 19.00.07.jpg 2014-11-13 19.00.20.jpg 2014-11-13 19.00.38.jpg ...Надо будет чем нибудь покрасить...
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @igor42, Как ты его чистить будешь? Да и площадь ТО мала будет для твоего подвала.
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    С чисткой проблем не будет, вытащил горелку и чисть...А площадь ТО для 87м2 какая должна быть...У меня площадь ТО около 0,6-0,7м2...
