Элементная база для ЖТ горелок ОМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.04.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    При построении/переделке горелок на ОМ (отработанных маслах (моторных и пищевых)
    каждый из нас сталкивается с вопросом-из чего только сделаны мальчики ..горелки.
    предлагаю публиковать - что взял. где взял. как воткнул. чем недоволен/доволен.
    возможно часть из этого будет дублировать куски тем..но тут уж.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В теме не обсуждаем применение и преимущества выбора. Только информация и ссылки на источники. Все обсуждения в профильных темах, здесь обсуждения буду удалять.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Начну с простого ..
    датчики уровня.
    (использовать Хром со статическим IP-само переведет)
    http://s.taobao.com/search?spm=a230r.1.0.0.3sICVa&q=%B2%BB%D0%E2%B8%D6+%B8%A1%C7%F2&from=rewq
    такое же можно найти на ибеяз и али экспрессе.
    тк прогресс не стоит на месте, то уже местами и в СНГ можно купить за адекватные деньги.
    покупать через ваших "агентов" таобао.
    цена получается грубо-делим на 4 =получаем в долларах.
    (продолжение следует...)
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Моё любимое.
    PTC нагревательные элементы.
    с априори (при изготовлении) заданной температурой.
    http://s.taobao.com/search?spm=a230r.1.10.353.fIDyqo&q=PTC%BC%D3%C8%C8%B0%E5&initiative_id=shopz_20130227&ssid=s5-e&newpre=null&s=40#J_FilterTabBar
    есть температуры от 60 до 80 градусов.
    мощности небольшие от 5 до 100вт на элемент.
    выигрыш?=не нужен терморегулятор. это же-недостаток.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  12. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Вы язык понимаете что ли?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Забыл - надо заходить через хром- там автопереводчик удобный.
    реально-это почти всё есть на алиэкспрессе и частично на ибее- только немного дороже.
  14. Эд178
    Эд178
    Эд178
    Не смог найти ":пальчиковых" РТС, либо пальчиковый без РТС:
    https://www.aliexpress.com/item/Cartridge-Heater-8mm-Diameter-100mm-Length-220VAC-400W/765785823.html
    или с РТС, но не пальчиковый:
    http://www.aliexpress.com/item/PTC-heating-element-80-100-150-200-230-270-AC-DC-220V-PTC-Heater-for-crimper/705279584.html
    Подскажите где приобрести?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Эд178, я тоже не смог найти.
    коллеги ставят в шток палец+термостат. (сверлят отверстие)
    или можно снять на фаску часть штока и поставить PTC (тот что узкий и длинный.) через пасту
