1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Самодельный котёл для гаража (горелка Бабингтона)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем NewLook, 31.12.12.
  1. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Всвязи с полной непрактичностью сжигания отработки в котле типа “буржуйка” сваренного из пропановского баллона, высокой температурой поверхности и низкой комфортностью распределения тепла в достаточно большом гараже, было принято решение о создании котла с большей эффективностью и переходе на водяное (антифриз с принудительной циркуляцией) отопление.
    По имеющейся информации котлы с противоточной системой движения газов в топке плохо работают с горелками без принудительного наддува (у меня именно такая горелка основанная на принципе горелок Бабингтона). Поэтому котел изготавливается по типу трехходового без встречных потоков.
    Фото собственно котла в процессе изготовления (верхний теплообменник еще не вварен).
    Собственно есть вопрос который не был продуман заранее, а сейчас встал в полный рост - в каком месте котла наиболее выгодно с точки зрения эффективности сделать вход обратки и забор нагретого теплоносителя?
    Может кто-то посоветует, что нибудь дельное?
  2. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Симпатично получается!
    Есть несколько вопросов:
    Толщина стали на стенках?
    Какого диаметра трубы верхнего теплообменника будут? Какой длины?
    Диаметр и длина топки?
    Какую мощность планируется снимать?
    По поводу входа и выхода теплоносителя. У себя сделал так: вход снизу сзади, выход спереди сверху по диагонали.
  3. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Толщина стенок котла - 4 мм
    Труба вернего теплообменника - диаметр 57 мм, длина 640 мм, стенка 4 мм
    Топка - диаметр 280 мм, длина 570 мм, стенка 4 мм
    Предполагаемая мощность до 25 кВт.
    По подводу теплоносителя - спасибо большое, я примерно так и предполагал.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У вас теплообменной площади в достатке, а вот топка... Короче, футеровать её планируете? Зарастет иначе сажей всё, отработка требует большой температуры в факеле, без футеровки факел коснется стенки и охладится, выпадет сажа и пр. недогоревшие.
    Можно вот такую гильзу в качестве футеровки использовать.
  5. газоген
    газоген
    газоген
    Кудымкар
    Доброговремени! с праздником всех! начало красивое, нать-то идалее будет так же! вот интересно, чем (или как) так окуратно отверстия проделаны!
  6. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Гильзу можно попробовать, но кажется она существенно снизит диаметр топки, надо прикинуть, что получится. Трудновато правда будет трубу подобрать подходящего диаметра...
    Первоначально в качестве футеровки в местах касания пламени стенок котла было задумано использовать канал-лабиринт сложенный из огнеупорных тонких кирпичей.
    Отверстия под трубы теплообменника (57 мм) просверлены коронкой по металлу из быстрореза купленной в ближайшем магазине, цена 280 р. Без особых проблем, правда неторопясь и с охлаждением отверстия просверлены за пару часов. Все остальное - болгаркой.
  7. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    В котёл уже вварены трубы верхнего теплообменника и подготовлены короба для газоходных каналов.
    В связи с этим есть вопрос. В каком месте лучше поставить заслонку ? №1 или № 2? Или этого вообще не стоит делать?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Заслонку ставить надо. Лучше в точке 2. С топкой вам правильно сказали. Зря газотрубный ТО сделали горизонтально. Как будите охлаждать торцевые крышки газоходов?
  9. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Скорее всего никак охлаждать не буду, будут теплоизолированы просто.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда только изнутри.
  11. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Тогда есть дилетанский вопрос, почему изнутри ?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если снаружи теплоизолировать, то голый метал стенки изнутри сгорит.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если хотите чтобы ваш собеседник получил уведомление, то пользуйтесь кнопкой "цитировать" :). На ваш вопрос - чтобы крышки не повело. Менять конечно поздно, но конструкция для ОМ совсем неудачная. Как считали площади ТО? Как планируете организовать циркуляцию ТН? Кк чистить заднюю часть ТО, ту что ближе к дымоходу?
  14. NewLook
    NewLook
    NewLook
    Челябинск
    Понятно, спасибо.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Там нет таких температур. Просто скрутит.
