Адаптация мечты к условиям суровой реальности
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lucky1982, 29.10.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго всем времени суток!
    Позволю начать с пары слов о себе (вдруг это будет для дальнейшей дискуссии полезно). Высшее техническое (экономист-математик). Имею кое-какой опыт в деле проектирования и организации строительства. И вот один мой знакомый (человек адекватный, отмечу сразу), наслушавшись от меня рассказов про то, что почём и как, решил поделиться своей мечтой (в форме "Дэн, а что если ты построишь мне такой дом?"). Мечта существует пока в виде стойкого желания иметь дом, максимально похожий на тот, что на картинках ниже:
    Бегло просмотрев тему про дома с односкатными крышами, близких аналогов всё же не встретил. Далее пройдусь по опроснику.
    1. Регион застройки. Удмуртская Республика, г. Ижевск.
    2. Планируемые материалы для строительства. Пока не определены.
    3. План/описание участка, планируемое количество и высота этажей. Участок 10-15 соток, в маленьком КП на большой лесной поляне. Один-два этажа, без цоколя и мансарды. Высота потолков: 3-5 метров.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. Предполагается жить в доме в выходные и праздники в любое время года.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Это один из самых главных вопросов.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). Муж (42 года), жена (примерно 35 лет), сын (2.5 года). Частые гости: дочь (примерно 14 лет), тесть, тёща, свекровь.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить. Кухня-гостиная (обязательно с кухонным островом), хозяйская спальня, детская, гостевая спальня. Общий метраж - в районе 100-130 м. кв.
    8. Проверьте, пожалуйста, объем котельной. Это не проблема.
    9. Ваше решение по ряду вопросов. Тамбур очень желателен. Гостиную и кухню можно совместить. Двери спален могут выходить в гостиную/кухню. Грязная зона весьма желательна. Хозяйские с/у (а лучше ванная) и гардероб тоже весьма желательны.
    Ну и необходимые пояснения. Общий вид дома сложился у моего знакомого (назовём его Дима) под влиянием путешествия по штату Мэн. Как я уже писал, он - человек более чем адекватный, и прекрасно отдаёт себе отчёт, насколько велики будут зимой затраты на отопление дома с настолько большой площадью остекления. Но душа всё равно просит! Дима не олигарх, но денег на (относительно) небольшой дом-дачу с прогрессивными технологическими решениями у него хватит. Газ, конечно, на участке будет.
    В общем, сейчас я поставил перед ним задачу определиться с составом и метражом комнат, чтобы можно было начать комбинировать планировку, а сам тем временем решил обратиться к вам, форумчане, за советами относительно того... нет, не как отговорить человека от этой затеи, а какие строительные технологии выбрать для того, чтобы сделать возможным реализацию его мечты.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Ничего абсолютно сложного нет, ЗА исключением центральной сильно выступающей узкой части.
    В остальном - Стеклопакеты в двойных рамах, Утепление по СНиП. Собрать правильно нагрузки и вперед. Возможно клееные балки под кровлю и само остекление будут самым дорогостоящим моментом. Но все относительно. Где-то можно переплатить, на чем-то постараться сэкономить.
    Тщательное планирование и расчет - залог успешного адекватного стр-ва. Даже с ограниченным бюджетом (лишних метров если себе не городить).
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    100 метров... Впритык, если даже не маловато...
    30квадратов на человека это 90 метров. + регулярные гости.
    далее. при небольшой площади проект все же в два этажа, а значит лестница откушает порядка 8 метров.
    нет... 100 - маловато будет.
    Отопление - боюсь, что без газа здесь никак. а для более быстрого прогрева - в огромный зал просто просится камин.
    ну и при сезонных посещениях надо понять - будет ли дом не отапливаться полностью или же там будет поддерживаться небольшой плюс.
    Во втором случае смею предположить, что легкосъемные ставни могут снизить потери тепла во время отсутствия хозяев.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Апдейт.
    Верхний предел метража повысили до 130 м. кв., и определились с составом основных комнат (кухня-гостиная, три спальни).
    Камин, да, очень просится. Только не вот эти вот конструкции, похожие торт-суфле, а что-то более модерновое. Мне лично безумно понравился камин в кабинете г-на Милтона из фильма "Адвокат дьявола". Фотку найду - выложу.
    Самый большой вопрос, конечно, - система отопления. Краевые зоны обещают быть огромными.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    При просмотре возникла идея.
    Фасад одноэтажного крыла - весь стеклянный. почему бы не добавить вертикальную непрозрачную панель от пола до потолка с самого края?..
    А ставни, которые будут прикрывать стекло в отсутствие хозяев сделать в виде панелей такой же ширины на направляющих - будут сдвигаться в ту сторону.)
    А вот кухню я бы как раз отделил бы.
    Одноэтажная часть осталась бы одной большой гостиной.
    на первом этаже двухэтажного блока разместил бы кухню, прихожую, лестницу, санузел и топочную.
    на втором - три спальни и санузел... Это непрактично с точки зрения ПМЖ, но, думаю, что вполне приемлемо для проживания наездами.
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Дима склоняется к одноэтажной планировке. Ставни пока вижу только в форме роллет: сдвижные будут много площади стены занимать, всë же.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Боюсь, что в одноэтажнике пропадет прелесть этого стекла - его изюминка.
    получится просто стеклянный сарай.
    роллеты практически не берегут тепло.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Тут, кстати, ещё одна проблема есть: дом получится очень "просвечивающим". Стеклянные стены, как у товарища Замятина. Конечно, если остеклённый фасад смотрит на водный простор, как на картинках, то это не проблема. Но в реальности-то он будет смотреть на двухметровый забор метрах так в 20-30, за которым на удалении ещё 30-50 метров будет стоять соседский дом. И после наступления темноты (а зимой в наших краях это 15:00) всё, что внутри, будет как на ладони. Так не пойдёт, однозначно надо придумать что-то закрывающее огромные окна, хоть снаружи, хоть изнутри.
    Вот один из вариантов решения проблемы без использования роллет:
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вот тот камин, про который я писал выше.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Сейчас в моде газовые камины, Дрова типа декоративные а горит газ из горелки под бутафорией. Чистый декор.
    Если подобный камин делать по настоящему - нужно организовать подпор воздуха снизу очага. Иначе при такой конструкции очага он будет дымить. НЕ говоря уже о ситуации когда в доме устроена организованная вентиляция и кондиционирование - тогда для очага требуется отдельный канал подпора воздуха с давлением выше приточки. и при этом нужно будет учитывать работу камина в работе вентиляции.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    В кабинете Милтона именно что газовый камин. И, конечно, раз газ будет, то и камин будет газовый.
    Кстати, внимательно рассмотрел вчера интерьер того кабинета. Сперва мне казалось, что стены отделаны панелями из камня. Но на некоторых кадрах заметил русты между отдельными прямоугольниками. Это бетон! Простой бетон - не окрашеный, и даже, возможно, не шлифованый. А круглые углубления, которые есть каждом прямоугольнике - это следы от шпилек, стягивавших опалубку - их тоже заделывать не стали! И пол тоже любопытный: выглядит цельным, но можно заметить, что он всё же состоит из довольно узких почти одноцветных полос. И что меня больше всего озадачило, так это отсутствие даже намёка на плинтус по краю комнаты: такое чувство, что напольное покрытие "ныряет" под бетонную стену.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А вот и нашёлся в теме про дома с плоской кровлей близкий по духу проект: Zx35
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем ставни. есть проекты зданий для заполярного круга практически полностью из стекла. сейчас есть стекло пакеты, тепло потери через которые ниже, чем через стену утепленную по снипу.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стекло в пол не очень практично что то буцнул в темноте и оно доехало до окна и ек стеклопакет в 4 квадрата. Приподнятое на 30-50 см внешне смотрится аналогично, но позволяет разместить узкую батарею вдоль всего окна. + элемент безопасности + в дождь и т. п. стекло не так пачкается от брызг и снег чистишь лопатой не боясь за окно.
