1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 52
Фактические поэтапные сметы (часть II)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Начало Фактические поэтапные сметы моего строительства
    Обсуждения не по фактическим сметам расположены в теме - Фактические поэтапные НЕ сметы
    Доброго всем дня!
    Два года назад начал строить дом. Примерно 120 м. кв. общей площади, одноэтажный с жилой мансардой (мин. высота стен мансардного этажа будет около 1.3 м.). Фундамент - ж/б лента, стены - газобетон. Под домом - небольшой погреб. Место строительства: Удмуртская Руспублика, с. Завьялово.
    Планировки первого этажа, второго этажа, и подвала:
    Данная тема является продолжением первой части обзора смет этапов моих строительных работ. Более подробно ход строительства описан в теме, которую веду на ижевском форуме. Здесь будут только сметы отдельно по каждому из завершённых этапов, фото и минимальные пояснения по техническим деталям. Предыдущая часть закончилась на стадии "все ограждающие конструкции готовы" (в т. ч. отмостка). В этой я постараюсь дать оценки стоимости работ, производимых обычно между окончанием строительства крыши и началом чистовой отделки. В основном, это коммуникации (водоснабжение, отопление, канализация, электрика) и подготовка помещений под отделку (стяжка пола, выравнивание стен). Возможно, включу в этот этап что-то ещё. Также, после некоторых колебаний, включил сюда этап установки окон (но без финишной отделки): с одной стороны, окна - это часть ограждающих конструкций, с другой - элемент коммуникаций и основа для части внутренней отделки. Поэтому с них и начну.
    Этап 12.Окна.
    Этап 13.Входная дверь.
    Этап 14.Стяжка с ВТП.
    Этап 15.Дренаж кольцевой.
    Этап 16.Электропроводка.
    Этап 17.Лестница.
    Этап 18.Система отопления.
    Этап 19.ЛОС (локальное очистное сооружение).
    Этап 20.Система водоснабжения.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 12. Окна.
    Было решено установить окна без откосов и подоконника: они появятся только во время чистовой отделки. Пока же из дополнительных элементов только отливы и нащельники - для защиты монтажной пены. Профиль REHAU Sib-Design, шириной 70 мм. Стеклопакет двухкамерный, шириной 40 мм, с И-стеклом, дистанционной планкой из ПВХ и неравными расстояниями между стёклами (формула 4Их12ПВХх4х16ПВХх4). Уплотнитель серый. Окна крепились к проёмам при помощи шурупов по бетону (скорее всего, размером 8х200). Пена использовалась Penosil GoldGun 65. На монтаж 9 окон общей площадью 13.2 м. кв. у бригады из 3 мастеров ушло 3 часа.
    Сразу хочу отметить, что 4 из 9 окон - нестандартной формы, со "срезанным" углом. Они стоят намного дороже прямоугольных окон, и существенно (на 20%) увеличили смету и среднюю стоимость м. кв. окна. Тем, кто стремится сэкономить, советую учесть это ещё на этапе проектирования фасадов.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 13. Входная дверь.
    Я понимаю, что этот этап несерьёзно мал, но, во-первых, его при всём желании не объединить ни с одним из прочих, а во-вторых, величина расходов - не критерий для выделения их в отдельный этап. Итак, дверь заказал 16 июля, а установили её 11 августа. Попал в акцию, поэтому установка вышла бесплатной. Выбрал Torex, т. к. среди цельнометаллических входных дверей с заполнением полотна пенополиуретаном они предложили лучшую цену (обошёл и обзвонил больше 10 салонов по продаже дверей). Пока что качеством доволен. Установлена на анкера (обычные, не для газобетона) и монтажную пену. Установщик жаловался, что не может зафиксировать анкер в стене, но по факту дверь с коробкой могут держаться в проёме и за счёт одной лишь монтажной пены. Коробку при мне утеплили базальтовой ватой.
    Сразу совет: перед приездом установщиков обязательно убедитесь, что проём полностью готов! Не верьте продавцам, если они вам скажут "подгоните на месте". Установщики могут начать кочевряжиться и отказываться ставить дверь под предлогом какой-то неготовности проёма, причём не объясняя, в чём она заключается. После установки оч. желательно обклеить дверь со всех сторон плёнкой.
    С этого момента начинаю указывать после каждого этапа общую сумму затрат на постройку дома нарастающим итогом и в расчёте на м. кв. (буду считать пока, что на 120 квадратов - точнее всё равно сейчас не скажешь).
    Итак, нарастающий итог расходов: 1 421 438 руб. (11 845 руб./м.кв.)
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Маленький анонс-разъяснение. Вскоре завершатся два этапа: монтаж электропроводки и устройство стяжки ВТП. Ход этих этапов отличается от всех предыдущих тем, что если раньше я только проектировал и снабжал, то в ходе этих (и дальнейших) этапов уже выполнял и часть самих работ. В основном, подготовительную. Разумеется, это отразилось на смете: не будь вложений своего труда, она была бы больше. Поэтому теперь в конце описания каждого этапа я буду кратко перечислять, какие работы делались своими силами, и сколько примерно на них ушло человеко-дней.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 14. Стяжка с ВТП (водяным тёплым полом)
    Сперва была подготовка основания: отдалбливание наплывов раствора вдоль стен и кое-где на полу, выметание мусора, чистка промышленым пылесосом (иначе неровностей не видно) и шлифовка явных бугров шлифмашиной по бетону (вещь, кстати, редкая) тоже с пылесосом. Без пылесоса нечего даже пробовать: минута работы и из-за пыли даже рук своих не видно. Далее выравнивание основания мелким строительным песком, чтобы под утеплителем не оставалось пустот и он лежал бы ровно. По периметру стен раскладывали полоски ППЭ (Изолон) 10 мм на 10 см - ничем не крепили его, просто придавливали листами утеплителя. Затем раскладка утеплителя: ЭППС 20 мм толщиной. Потом - вычерчивание на утеплителе (при помощи маркера, угольника и двухметрового правила) схемы раскладки трубы по заранее сделанному проекту (чертил в Paint). Далее - крепление трубы: PEX 16 мм., марки Compipe. Пробовали на гарпун-скобы, но они держат очен ь слабо, да и стоят довольно дорого. Дешевле и надёжнее оказалось крепить при помощи дюбель-гвоздей (лучше 6 на 50) и электромонтажной скобы для 16-й гофры. Средний расход крепежа - прим. 1.8 шт. на м. п. трубы. На некоторых особо крутых извивах дополнительно притягивали трубу узенькими хомутиками. Помимо всего, такой крепёж избавляет от необходимости фиксировать листы ЭППС "грибками" (дюбелями для теплоизоляции). Следующий шаг - запенивание щелей между листами утеплителя, и оборачивание части труб (в местах, где они вынужденно уложены слишком плотно) трубной теплоизоляцией. Далее - монтаж (лён и паста) коллекторов, заполнение контуров водой и опрессовка. Перед заливкой установили маяки (стальные трубы 25 на 25, стенка 2). Состав раствора был примерно такой: 1 часть цемента, 4 части песка, 1 часть воды. Расход цемента на 1 м. кв. стяжки средней толщиной 5 см - 1/3 мешка. Стяжка твердела при закрытых окнах (влажность была 70-80%, температура около 20 град.), пару раз поливали её водой. Маяки доставали и затирали неровности на следующий день после укладки. На сегодняшний день трещины полностью отсутствуют :victory:
    Что сделано своими силами: подготовка основания (6 дн.), вычерчивание четырех из восьми контуров (2 дн.). Ну и, как всегда, почти все материалы покупал и завозил (в прицепе) сам.
    Нарастающий итог расходов: 1 537 911 руб. (12 816 руб./м.кв.)
  6. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Где такие цены на песок...
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Это я ещё плохо искал. Следующие 20 тонн куплю за 7500 с доставкой.
  8. Rantie
    Rantie
    Rantie
    Присоединяюсь к вопросу про песок. В моей смете был крупнозернистый для котлована по цене 600р за куб, при этом заказывал самосвалами по 20 кубов (30 тон). В вашем же случае получается 5 тонн по 260руб при весе 1.6 тонны на 1 куб = 260*1.6 = 416 руб с доставкой за куб! Это очень-очень дешево, тем более при таких объемах! Если не трудно - скиньте пожалуйста контакты в личку или сюда. Нужно будет еще достаточно много песка...
  9. МСоло
    МСоло
    МСоло
    Добрый день! Подскажите, а какие программы для планировния дома идля подсчетов вы использовали?
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    как я понял Paint и Excel:)
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вы правильно поняли ;) Были, конечно, мысли что-то более специализированное освоить, но когда надо всего один проект сделать - хватит и тех двух. Дольше осваивать, чем экономия времени потом. Хотя м. б. я не прав. В Paint, например, нет большой библиотеки готовых графич. элементов. Но стоит раз нарисовать каждый из этих элементов буквально попиксельно, как получаешь нужную именно тебе библиотеку, которую используешь методом "копировать и вставить". Единственное, чего сильно не хватает - удобных инструментов для рисования нелинейных объектов и углов с заданным размером. Но это требуется редко.
    По песку. Под Ижевском (в основном, к северу от него) есть несколько песчаных карьеров. Плюс Кама в 50 км к Востоку. М. б. поэтому песок (и ПГС) у нас достаточно дёшев. А вот щебень, например, дорогой (1100-1250 р./т.), потому что привозной с Урала. И ещё...
    Вы правы, не спорю. Там был особый случай. Во-первых, это был не чистый песок, а скорее обеднённый ПГС. Но без глины. Мои ребята вполне успешно сделали из него стяжку, понемногу подмешивая к чистому мелкому песку, который как раз по 450 р./т. К тому же тот, прошлогодний песок был привезён с перевалочного пункта буквально в 3 км. от моего участка. Водила самосвала, с которым мы сдружились, пока возили бой ГБ на отсыпку дороги (это отдельная история) купил его и привёз мне в обход бдительного "ока" хозяина. Вот из всего этого такая цена и получилась.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 15. Кольцевой дренаж вокруг дома
    Честно признаюсь: данный этап я делать не хотел. Очень не хотел. Обязательным он ни разу не является, обходится дорого, и создаёт дополнительные сложности на участке (на фото видно). Но, раз уж погреб сделан, и по весне его второй год подряд заливает полностью (и после очень сильного ливня этим летом вода прибывала), то надо что-то делать. Обычным решением было бы выдолбить вдоль стен желобки, приямок, и качать из него специальным дренажником, оставляющим буквально пару миллиметров воды. Я пользовался Sturm WP9703SW (1800 руб.) - отличная вещь. Но при этом в подвале будет сырость, грунт из-под фундамента потихоньку будет выноситься, сам он периодически будет стоять в воде, да и куда откачанную воду девать - не совсем понятно (в септик не хотелось бы). В общем, решили всё-таки делать дренаж. После этапа подготовки, все работы были сделаны за 1 день, с 8:45 до 18:30, силами 5 человек: 3 мужчин и 2 женщин, и экскаватора-погрузчика Volvo. Траншея копалась ковшом шириной 45 см., с небольшим отступом от отмостки, примерно в 2 метрах от фундамента, глубиной 2.6 - 2.8 метра. Фактически, в некоторых местах мы докопались до водоупора: пласта, видимо, известняка. Ковш его не берёт (ранее то же самое было с МТЗ). Так что сделанный дренаж можно с небольшой натяжкой считать совершенным. Колодец, в который сделан уклон обеих веток дренажа, вкопан на полметра ниже точки врезки дренажных труб. Это нужно прежде всего для нормальной работы дренажного насоса с поплавком. К слову говоря, около колодца вода появилась на 2.5 метрах, а с другой стороны дома - уже, практически, всего на 2 метрах. Далее таскали песок тачками, и создавали уклон в сторону насосного колодца. Затем, слой щебня, примерно сантиматров 10-15, тоже вручную (экскаватор в это время копал траншею впереди). Установили второй, промывочный, колодец, на диагональном от насосного углу контура. Его глубина поменьше, где-то 2.7 метра. Раскатали трубу. Сделали прорези в колодцах. Делал это я, при помощи электролобзика и универсальной шлифмашины, но гораздо удобнее было бы это делать сабельной пилой или дрелью с коронкой на 114 мм. Вставили резиновые манжеты, затолкнули через них трубы в колодцы. Длина траншеи была - 48 м., длина бухты - 50 м. (продаётся только бухтами). Трубы не хватило примерно на 1.5 метра. Очень похвалил себя, что предусмотрительно купил 2-метровую рыжую трубу как раз на такой случай. Далее стали погрузчиком засыпать щебень и песок. Торопились, поэтому слои вышли местами весьма неровные. Далее трактор завалил траншею, оставив над ней насыпь с полметра высотой - в расчёте на усадку. Общая длина дренажной системы - прим. 51 м., толщина слоя щебня - прим. 45 см., толщина слоёв песка - прим. 35 см. Мои рабочие, которых я сперва хотел нанять, запросили 15000 руб., что ситаю адекватной суммой.
    Нарастающий итог расходов: 1 594 225 руб. (13 285 руб./м.кв.)
    PS: Про то, удалось ли решить при помощи этого дренажа проблему затопления погреба, обязательно напишу в мае следующего года.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Этап 16. Электропроводка
    Сразу уточню, что вошло, а что не вошло в данный этап. Вошло: прокладка электрокабелей по всему дому (включая подвал), монтаж (с распределением контуров, конечно) распредкоробок, монтаж домового электрощитка и воздушный ввод в дом. Не вошло: монтаж подрозетников, розеток, выключателей, осветительных прибров и пр. Всё это будет относиться к разделу предчистовой (а м. б. и чистовой) отделки. Итак, для проводки использовался кабель двух видов: ВВГ 3 на 2.5 (розетки) и ВВГ 3 на 1.5 (освещение). Кабель сделан по ТУ, не по СНИП: при заметно меньшем сечении, возможный ток отличается не сильно, так что в целях экономии (и после согласования с электриком, делавшим всё, кроме ввода в дом) покупался кабель "по ТУ". Автоматы, как можно видеть, использовались марки iEK - по тем же соображениям. Контуры на ванную и с/у подключены через дифавтоматы. Кабель ВВГ 5 на 6 - к электрокотлу. После некоторых сомнений я решил по стенам кабели вести в штробах, а не просто по поверхности (кое-где вместе шли 2 и даже 3 кабеля, а у меня нет уверенности, что слой штукатурки будет достаточно толстым, чтобы их скрыть). Распредкоробки, кстати, не "загипсованы", а просто вставлены в выемки. Штробы сделаны не по правилам (надо вертикально-горизонтально), а из соображений экономии кабеля. Перед оштукатуриванием, безусловно, сделаю подробные чертежи расположения проводов. Кабели крепились в основном на дюбель-хомуты (оч. удобно), но кое-где и так, как показано на фото ниже.
    Что сделано своими силами: разметка трасс прокладки кабеля и штробление стен (2 дн.).
    Нарастающий итог расходов: 1 587 465 руб. (13 698 руб./м.кв.)
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ошибка "копипасты" :) - нарастающий итог 1 643 779 руб. (как раз 13 698 умножить на 120). Ошибка возникла при расчёте этапа стяжки, но коснулась только сумм нарастающего итога, а расчёты на м. кв. - верные цифры содержат.
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
