Какой фундамент под дом из пеноблока 1.5 этажа, при таком грунте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DeD174, 29.10.14.
Ленту как задумал или Плиту или как у Соседа ?
  1. Лента как задумано
    57,1%
  2. Плиту
    42,9%
  3. или как у Соседа
    0 голосов
    0,0%
  4. Ни то ни другое ни третье
    0 голосов
    0,0%
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет! нужен Ваш совет!
    Дом 1.5 этажа из пеноблока ... глубина промерзания 1.8м
    планировал: Ленточно-Свайный ... Сваи 40х40 каждые 2м. Глубина 2.5м из них 0.3м песок (подушка)(без труб сваи). ширина ленты 40см. высотой 50-60см из них в грунт на 30см.
    НО
    Выяснилось вот, что: Водичка под землей около 1.5м + грунт песок ...
    (Сесед говорит выкопали яму выгребную, под 2 кольца... пока ждали когда их привезут, вода появилась ... + стены чутка обрушились т. к. песок)
    И тут я думаю что мой задуманный фундамент уже не подойдет ... т. к. плывун ... и водичка близко ...
    Может плиту залить ? но какую ? ...
    Сосед еще говорит 2 года назад делал так: на 80см в глубину и на 80см над землей ... Лента ... Это разве возможно для такого грунта? Дом из шлакоблока 1.5 этажа...
    Посоветуйте пожалуйста, что с этим делать ?
    Всем откликнувшимся заранее спасибо! очень поможете ценным советом!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, и сразу сюда:
    Ремонт фундамента
    Вам либо МЗЛФ, либо плита, если не нужен подвал, полуподвал.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нет подвал никакой НЕ нужен ... ни цоколь ни подвал ни ямы там ни какой не будет ...
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    МЗЛФ это МелкоЗаливнойЛенточный Фундамент... т. е. без свай ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда МЗЛФ, с правильным утеплением цоколя и отмостки, этим Вы приведёте глубину промерзания к нулевой отметке участка !
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мелко Заглублённый. Можно вообще Незаглублённый, Можно и на насыпи. Всё зависит только от Вас.
    А для начала: #13
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никаких свай !
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Т. е. как у соседа ... 80см в землю 80см над землей... ну 40см думаю в ширину мне хватит... Правильно я вас понял ?
    Утеплять буду... пенопластом думаю... потом песок ну и черновой пол ...
    Извиняюсь за дотошность ... можно чутка подробнее ... а то я чет растерелся как узнал какой там грунт...
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я так и пытался задать вопрос =)
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А такой как я задумал тока без свай не подойдет ? нужно больше высоту ? 60см то мало будет ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не обязательно ! Достаточно убрать плодородный слой грунта.
    Надо смотреть на всю конструкцию дома в целом. Для монолитного ж\б фундамента толщина ленты может начинаться от 150-200 мм, а далее (за счёт монолитного перекрытия цоколя) можно увеличить ширину несущей стены выше.
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Обустройство пола
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Без свай однозначно !
    Вниз - на глубину плодородки - это минимум.
    ВВерх - это на Ваш вкус. Но если из ПБ или ГБ блоков, то обычно высоту верха перекрытия цоколя делают + 30-50 см от уровня участка (чтоб не замачивать блоки).:um:
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Стоп! Что вы подразумеваете под цоколем ? Если это Цокольное помещение то его НЕ будет... ни какого цоколя не будет... будет пол по грунту...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, в обиходе - это всё, что торчит выше нулевого чистового уровня участка и до уровня верха перекрытия (или пола по грунту) первого этажа !
  16. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    т. е. достаточно 30-50 см вниз и на 20-30см вверх ... Т. е. достаточно в целом высоты ленты 80см при ширине 40см ...?
    а таком грунте полы по грунту делают ?
