Выбор СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JleoH, 28.10.14.
Что выбрать ?
  1. Газовая СО
    6 голосов
    85,7%
  2. Эл.СО
    0 голосов
    0,0%
  3. Эл.СО с ТА
    1 голосов
    14,3%
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Выбор СО
    Добрый вечер.
    Ребят в общем ситуация следущая, решил делать СО, но не могу определится какая мне нужна, помогите советами и мыслями, за помощь всем "спасибо"
    Итак имеется ИК СО, это потолочные инфакрасники Зебра, но их не достаточно при -15 уже, все таки от окон дует.
    К дому подведено 380\10кВт. Дом 85 кв, в перспективе 150 кв. Дом утеплен неплохо.
    Выбор между газом и электро отоплением
    , если не прав, поправьте.
    К любому из СО будет идти генератор на 9кВт, как резервное отопление.
    ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ:
    Затраты на СО:
    1) ПП трубы и фитинги = 10000
    2) Насос = 2000
    3) Котел 25000
    4) РБ = 4000
    5) Радиаторы (с обвязкой) = 50000
    6) Постройка котельной = 5000
    7) Группа безопасности = 3000
    Затраты иные:
    1) Взнос в кооператив = 15000
    2) Пуск газа = 10000
    3) Обвязка котла = 5000
    4) Труба с работой = 30000
    Минусы:
    1) Беготня по бюрократическим кабинетам + мое время
    2) Необходимо обслуживание
    3) Наиболее опасно
    Бонус:
    1) Проект на подключение и ТУ уже готовы и оплачены
    2) Самое дешевое отопление
    Затраты на отопление в холодный месяц: 2-2.5 т. р.
    Итого: 160 т. р. (можете не рассказывать про МО и ее 500-700т.р., я это знаю)
    ЭЛЕКТРО КОТЕЛ:
    Затраты на СО:
    2) Насос = 2000
    3) Котел 5000
    4) РБ = 4000
    6) Группа безопасности = 3000
    Затраты иные: нет
    Минусы:
    1) Дорогое отопление
    Бонус:
    1) Подключить ночной тариф и тратить 1руб, отапливать ночью и пытаться по мах сохранять тепло в доме в течении дня
    Затраты на отопление в холодный месяц: 3-5 т. р.
    Итого: 75 т. р.
    Система с ТА:
    Затраты на СО:
    2) Насос = 2000
    3) РБ = 4000
    4) Радиаторы (с обвязкой) = 50000
    5) Аккумулятор ТА = 12000
    7) ТЭНы = 5000
    Затраты иные: нет
    Минусы:
    1) Дорогое отопление, не уверен
    Бонус:
    1) Подключить ночной тариф и тратить 1руб, фактически накапливать тепло ночью и расходывать днем
    Затраты на отопление в холодный месяц: 2-3 т. р.
    Итого: 85 т. р.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Конечно газ, вы еще нагрев воды не учли и газ. плиту.
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @spbplumbing, электро плита и электро бойлер уже стоят, тут все понятно с этим
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы можете очень сэкономить перейдя на газ
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @spbplumbing, электро-плита мне нравиться и внешне и качество, как и шкаф духовой, а на бойлер нужен отдельный проект?
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Нет, просто косвенник поставьте, проект не нужен
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @spbplumbing, Я так понял, и котел двухконтурный нужен, один контур на бойлер?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Нет одноконтурный, там можно с трехходовым встроенным клапаном, можно самому клапан поставить либо насосом нагрев организовать, вариантов много, но двухконтурный вам не к чему
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @JleoH, "всё гладко на бумаге, да забыли про овраги"(с) К финансовым выкладкам Вы забыли приложить, главную составляющую СО, как системы жизнеобеспечения зимой - надёжность.
    https://www.forumhouse.ru/threads/170505/#post-4463902 о воплощённом выборе СО и последствиях такого выбора.
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Next57, конечно, довольно таки убедительно, но блин гравитационку делать и тем более из металла - ну его на... .
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Во первых ответ был больше в плоскости электро или газ, а также по автономности и альтернативности источников теплоснабжения, о этом можно долго и безуспешно скрещивать копья, сидя в кресле в тепле за клавиатурой, оказавшись в ситуации автора цитаты, понимание приходит сразу, но...:close:
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ - ответ о несовременности и т. д.
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Оцените пожалуйста, набросал тут.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На схеме у Вас двухконтурный котёл, читайте внимательно предыдущие сообщения. У Вас без протока в контуре теплообменника БКН просто не будет греть, а протоку там взяться неоткуда, теплообменник котла и теплообменник БКН закрытая система без расхода. Вы решили выбрать коллекторно-лучевую, Ваше право, но продумайте куда Вы будете прятать трубы, пусть даже ф16мм, но их изрядно и Вам их надо развести по всему дому, ещё один насос "паровозиком" зачем? :faq:, не такая у Вас глобальная СО чтобы ставить вереницу насосов, должен справиться насос котла.
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Next57, насчет насоса, как и насчет РБ - не уверен, хватит ли РБ и насоса, которые в котле, вот на всякий случай накидал.
    Я и хочу двухконтурный, чтоб один контур на бойлер был, а почему нет? Стоят они почти одинаково!
    На схеме видно, что все трубы в цокольном этаже (не жилом). А с помощью коллектора, мне будет проще подключить 2ой этаж к отоплению, в перспективе.
    Только сейчас начинаю понимать, что термовентили на коллекторной СО - глупость или я не прав?
