1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Эппс под каркас на УШП возможен ли такой вариант?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kbcbxrby, 27.10.14.
  1. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Добрых вечеров форумчане! Нужен совет по каркасу на ушп. В первом варианте смущает этот узел в плане тепло потерь! Стена 200 мм ЦСП-ППУ-ЦСП (деревянный каркас) вроде хорошо, а плита от улицы 100 мм и в указанном месте почти 50 мм и холод!
    Родился второй вариант
    Упаковал плиту! Каркас сверху на ЭППС, Дом одноэтажный 10х10 Что думете по этому поводу?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю. что через окна гораздо выше теплопотери, чем через узкую полоску внизу по периметру дома. а расчетное сопротивление даже при 5см эппс 1,4 (хотя 5см там только в точке, а в среднем 7,5см - то есть расчетное сопротивление 2,15 в среднем). у окна - расчетное 0,5-0,65 или около того. посчитайте площадь этого дела. 10х4х0,05=2кв.м. а площадь окон какая суммарная?
  3. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Площадь окон 9,8 м2 планирую тройные стеклопакеты
  4. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Да, ещё в первом варианте не нравится то, что каркас стоит на краю ребра. Какие варианты ещё могут быть и как правильно заложить арматуру в ребре?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть у Вас будет 10 кв. м. с расчетным сопротивлением 0,65, но Вы переживаете за 2кв.м. с расчетным сопротивлением в среднем 2,14
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот тут гляньте картинки к сообщению. там узелок показан и в нем профиль стоит.
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А что мешает в первом варианте: сделать борт не 10 а 15-20 см? Сделать вынос стены на 1/3 т е 7 см ? Не делать бесполезный срез ?
  8. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Картинки пересмотрел узелок не нашёл... (
  9. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Если сделать вынос стены тогда на чём она будет стоять?
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    1/3 ширина на пенопласте, 2/3 на бетоне, строительные нормы это допускают
  11. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    Часть каркаса и так висит в воздухе
  12. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    А, если такой вариант? Выдержит ли ЭППС давление дома...?
  13. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Не выдумывайте. Хотите выше цоколь, либо делайте выше ребро, финский вариант фунд. ребристой плиты, либо просто поднимите выше цокольную часть по фасаду, но опирать каркас нужно на бетон.
  14. Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Kbcbxrby
    Новочеркасск
    здесь о ЭППС под нижнюю обвязку https://www.forumhouse.ru/threads/142785/
    там далее по тексту о том что ЭППС выдерживает нагрузку от 30 до 50 тонн на квадратный метр и при этом деформируется на 10%. При общей площади опоры 8 м2. получается около 40 тонн
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    И что? Нужно повторять всякую глупость?
