Лента или столбчато-ростверковый фундамент? Помогите выбором
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pentaxin, 22.10.14.
  1. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Всех приветствую! Доделываю планировку дома (моя тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/266478/). Сейчас пытаюсь окончательно определиться с фундаментом и технологией возведения. Участок достался с котлованом от прежнего хозяина, на склоне пригорка, уклон в сторону фасада, г Новороссийск. УГВ низко, в котловане воды не было никогда, ни весной, ни в ливневые дожди. На дне котлована скальная целяковая порода, верхний слой подветренный. Дом планирую небольшой, одноэтажный, лёгкий из газоблоков, стена 200мм + ППС 100мм, сейсмика у нас высокая, поэтому по углам стен и в пересечениях несущие колонны, сейсмопояс. Необходимости в подполье нет никакой, цокольный этаж не нужен тоже. Отопление хочу теплым полом. Ввиду уклона участка, думаю разделить его на две части терассами с сооружением подпорной стенки. На нижней терассе поставить дом, верхнюю использовать под сад. Сейчас вижу два варианта по фундаменту. Первый это поставить ж/б ленту высотой порядка 1000мм. Второй это столбчатый фундамент с установкой ж/б столбов на ж/б платформы и возведение ростверка. Не понятны в основном 2 вопроса:
    1) Если делать ленту, то каким образом лучше поступить с внутренним пространством фундамента? Сделать обратную засыпку и полы по грунту? Высота засыпки в этом случае будет 800-900мм, удастся ли её уплотнить, и нужно ли вообще уплотнение, и чем засыпать? Или может только плита перекрытия возможна?
    2) Если делать столбчатый, то засыпать всё однозначно? Далее как я понимаю перекрытие только монолитное или сборное из пустотных плит.
    Какую технологию целесообразней выбрать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    мергель?
    от первомайского далеко базируетесь?
    если уклон не сильный, ленточку бы делал под стены. под лентой подбетонку прямо на скалу неармированную, чтобы в горизонт основание ленты вывести.
    со скальником проблем не должно быть никаких. раз на склоне - перехватывающий дренаж
    если крутой склон. то столбчатый ф-т
  3. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Да он родимый. :) До Первомайки километров 15 будет.
    На участке перепад 1500мм по пятну застройки. От него планируется избавляться терассированием участка, другого выхода пока не вижу. Была мысль цоколь поставить, но посчитав затраты, эта мысль быстро была изгнана из головы. Еще, как вариант, котлован засыпать, спланировать участок, загнать бурильщика на гусеницах, набурить отверстий и поставить столбы, на них ростверк с небольшим заглублением. Но совершенно непонятно что с обратной засыпкой делать? Полы по грунту отпадают? Плитное перекрытие кучу денег съест...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    задолбаетесь террасировать. я бы делал столбчатый фундамент в этом случае. пяточка небольшая. из нее столб, а может и сразу столб без пяточки. столбы обвязать ростверком. на ростверк дом.
    попросим @max68.2011 дать ссылочку на ребристое перекрытие
    там сейчас строительство должно идти. и в пролетарии тоже впрочем.
    даже выветрелый он до фига несет. котлован только сильно долго не рекомендуется держать открытым
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Либо все же делать ленту. террасы, полы по грунту и захватывать тогда в половине дома цокольный этаж.
    кстати у Вас там сильные ветра. в горном районе до 100кг расчетная ветровая. имейте ввиду
    дом в 3 уровня на ленте в новороссийске. монолит
    не самый дешевый вариант явно.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    добавлю, что в сейсмике (кажись 8-9 баллов там) есть свои требования к жб конструкциям
    читаем СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*
    раздел 6 для своего типа здания и типа конструкции
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, в ФАКе тоже есть:
    1. по сейсмике: #946, #962, #758, #71,
  9. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    В последние 7 лет у нас несколько заводов модернизируют, реконструкция идёт масштабная.
    Выветренный грунт почистим, не проблема.
    Думаю подпорную стенку за домом установить, это в нашей местности распространенный вариант.
    Обратную засыпку во внутрь фундамента в случае с лентой уплотнять послойно нужно будет?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    я в курсе. там часть конструкций за нашей конторой.
    без фанатизма. он тоже более чем кошерный.
    в том примере, что я скинул - засыпали тот же грунт, что вынимали. я это правда не очень приветствую. у Вас там с песком проблемно, насколько я знаю. с щебнем попроще.
    так что решайте, что выгоднее. мне лично дома в уровнях импонируют. у Вас перепад как раз в полэтажа, должно получиться даже интереснее, чем в примере
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а то
  12. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Ох уж эти перепады :(.
    С песком большая проблема. Но со строительных объектов часто скальный грунт вывозят, так-что можно договориться чтоб ко мне возили. Интересная ситуация получится: прежний хозяин рыл-вывозил грунт, я завожу обратно. Круговорот грунта в природе.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    оно и называется - обратная засыпка.
  14. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    @Rolandspb, выше вы давали пример дома в уровнях. Где-то можно посмотреть по нему более подробную инфу или это ваш авторский проект? В идее со столбами и ростверком меня постоянно гложет вопрос: что должно первым появиться, столбы в котловане, а потом засыпка и ростверк, или засыпка, а потом бурение-столбы-ростверк.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    пишите почтовый адрес мне в личку. пришлю.
    если Вы ищете недорогой вариант. то это не совсем Ваш случай. там монолитные стены и перекрытия от земли до кровли.
