Одноэтажник 8*12 и большой гараж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pentaxin, 10.07.14.
  1. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Всех приветствую! Возможно тема одноэтажников давно перетертая, но все-же прошу покритиковать мой проект одноэтажника. Живу на юге, в Новороссийске, есть участок 20м по фасаду и 28 в длину с небольшим уклоном в сторону фасада. Рассматриваю свайно-ростверковый фундамент ввиду того что посередине участка прежним хозяином был вырыт большой котлован и сейчас его необходимо засыпать. Наружные стены из газоблока 400мм, вентилируемый чердак с утеплением в 200мм минватой, теплый водяной пол с утеплением пенополистиролом 100мм. Крыша возможно односкатная в разных уровнях и с минимально возможным уклоном. Внутри обязательно 3 спальни, кухня-столовая, гостиная, 2 санузла (один совмещенный). В пристроенном гараже размещается тепловой пункт с емкостью для воды и тепловым насосом. Если будет желание, то потом проведу газ и в гараже будет жить настенный газовый котел. Перед гаражом навес на 2 машины.
    Смущает то что в подобных проектах посередине дома есть совершенно пустой большой коридор, который я не знаю чем заполнить. Зимой у нас дуют очень сильные и холодные северо-восточные ветра.
    Ссылка на файл для Sweet Home https://yadi.sk/d/Yk_u1_p5WLyCP
  2. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Добавил рядом с тамбуром полноценный санузел и получил небольшой шкаф.
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Увы, но ваш проект это никаким образом не спасло. Попытайтесь избавить от огромного холла по середине дома. Он у вас по размеру больше любой из комнат. Также крайне неудобной является и планировка дома. Вам по хорошему счету нужен новый проект, потому что в этом вообще ничего хорошего я не вижу. Комнаты маленькие, холл огромный, гараж огромный, навес огромный.
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Размеры гаража не огромные, они нормальные, такие как мне нужны чтобы там все необходимое разместить.
    К проекту есть конкретные требования: одноэтажник, площадь до 100м2, кухня-столовая и гостиная раздельные, выходят окнами на вход во двор; 3 спальни (из них 2 детских), 2 санузла (1 совмещенный). Вход в дом рядом с парковкой и гаражом. Из всех вариантов что я пересмотрел получилось только то что представил. В принципе здесь все умещается, но что делать с холлом я никак не придумаю. Получилось только уменьшить ширину. Если есть предложения буду рад услышать :)
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    По-моему нормально, если вам достаточно таких площадей. А то многие считают что кухня 11 м и гостиная 14 - маловато будет.
    А коридор - при достаточной ширине (я не вижу сколько у вас, мелоковата картинка) хорошо заполняется полками - шкафами
    напрмиер так
    или так
    у моих родителей трешка распашонка, коридор узкий и длинный, сделано примерно так
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    И в самом центре дома мы получим склад, прекрасно просто. Для размещения вещей можно сделать кладовку и гардеробные, но никак не то, что вы предложили. Длинный, темный коридор с множеством дверей, да еще и со шкафами. Хуже этого ничего уже не придумать
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Pentaxin, вас такой план не устроит? Взят с американского сайта. В нем есть все, что вы заказывали: 3 спальни, площадь даже менее 100 кв. м, кухню с гостиной не составляет труда разделить (даже столовая получится), при этом нет никаких ужасных коридоров, есть кладовки, есть место для машины. При этом он компактный, не очень сильно вытянутый, и самое главное с нестандартной планировкой
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    можно, но куда их впихнуть в размерах автора? Они же у него чем-то обоснованы.
    И с таким же длинным и узким коридором. ну может площадью поменьше.
    Но сам планчик мне понравился, размеры в метрах не подскажите? Решаю такую же задачу как и у автора, только без гаража)
  9. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    @Димон2012, к сожалению это то-же самое, ничего нового. Коридор тоже узкий и длинный. Я думаю здесь радикально вряд-ли что-то можно изменить. Размеры дома ограничиваются размером участка, красными линиями. Расположение комнат то-же зависит от расположения участка относительно улицы и сторон света, других построек и помещений.
    Коридор 1800мм получился в последней версии, но родительскую спальню не очень хочется в углу между детскими располагать, лучше наверное сделаю смежную с гостиной.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    93,74 кв. м
  11. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Кардинально переработал планировку. Увеличил общую площадь, отделил коридором спальни от общей зоны, гостиную совместил со столовой.
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Чет раньше имхо лучше было. В туалет попадать каким-то закавыристым путем, бесполезный аппетндикс перед кухней. 5,85 м - это что?
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    5,85 м это тамбур/прихожая. Путь до туалета вроде нормальный, причем их 2: на входе слева в прихожей и рядом со спальнями.
  14. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Неважно. совсем неважно. про аппендикс согласна. а еще в туалет зимой через неотапливаемый тамбур?
    идейки
  15. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Зачем же через неотапливаемый? Все будет топиться теплым полом. Хочешь через тамбур, а хочешь в ванной сходи.
