1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"Консервация" котлована на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 18.10.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    В котлован было отсыпано 90см скальника с трамбовкой, осталась глубина 150см.
    УГВ высокий, без откачки котлован подтапливает. Весной будет слой воды пол-метра.
    На символическую песчаную подушку (1-5см для выравнивания) поставлен 1 ряд ФБС насухо (по двум стенам ФЛ + доборы 300мм на растворе)
    в этом году сверху планировал залить армпояс и отсыпать до уровня минус 70см (по сути это исходный уровень грунта до поднятия участка). Без армпояса траткор все блоки посдвигает, ведь между ними даже пазухи и разрывы не залиты.
    уже почти сколотил простенькую опалубку, привез арматуру, осталось работы на 2 дня. Но погода дрянь! У нас обычно снежный покров устанавливается в первых числах ноября, но сегодня повалил снег - за сутки насыпало 25см, и похоже будет сыпать и дальше + похолодание. Вряд ли растает. Забетонировал бы с ПМД и прогревом, но не под снегопадом и в подтопленном котловане. Откачивать в морозы не получится.
    Понимаю, что грунт нельзя морозить. Спасает 90см скальника - ему-то промерзание не страшно. В прошлую зиму торфяной грунт промерз менее чем на метр. Но с одной стороны торф промерзает хуже, с другой стороны в ту зиму снега было мало. А в котлован в любом случае надует слой снега потолще
    Чего сейчас делать? Бетонировтаь и отсыпать во что бы то ни стало? Или накидать на дно 100мм пенопласта (предлагают обрезки по 400р./куб). Или пофигу на утепление - скальная подушка и много снега спасут от последствий. Снег можно и лопатой добавить с краев.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Весной будет озеро.
    Авантюра.
    Вам следует понять, несущая способность Вашей жижи #1 - граммы/см2 #9.
    Если не хотите потом разбирать дом с разломами в стенах, единственный правильный выход - инструментальное определение характеристик основания #16 и индивидуальный проект нулевого цикла. Самостоятельно Вам не дано...
    762857 (1024×768)
    762861 (768×1024)
    762864 (768×1024)
    Ничо.
    Весной посмотреть на озеро, после схода воды на пузо в котловане и разбежавшиеся блоки и связаться со мной...
