Винтовые сваи для дома из SIP - панелей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dakkad, 15.10.14.
  1. dakkad
    dakkad
    dakkad
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Во всех строительных фирмах говорят разные вещи. Вопрос в том, нужно ли всё-таки заливать бетон в винтовые сваи при монтаже фундамента?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Не нужно. Хотя, некоторую дополнительную жесткость бетон трубе даст.
  3. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Когда я работал не в своей фирме, мы всегда заливали раствор (песок с цементом) в сваю. Но на мой взгляд буронабивные сваи всё же лучше винтовых, если конечно не болото на участке.
  4. dakkad
    dakkad
    dakkad
    А вот к примеру в Hotwell пишут "После ввинчивания сваи обрезаются по уровню. Ствол сваи заливается бетоном. Это защищает ствол от внутренней коррозии. "
    Так где же правда?
  5. dakkad
    dakkad
    dakkad
    Да и пункт 15.2.29 СП 50-102-2003 гласит: "При устройстве бурозавинчиваемых свай с глухим наконечником без армирования бетонирование полостей свай следует производить свободным сбрасыванием бетонной смеси с осадкой конуса 5 - 7 см. Уплотнение бетона глубинным электровибратором производят только в головной части ствола."
    Как же быть в итоге то? Хочется чтобы фундамент простоял, как можно дольше.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Тогда, конечно, заполняйте. Каюсь, про коррозию запамятовал.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Какая коррозия в свае с оголовком? В сваю доступ кислорода минимален, а доступ воды вообще исключён (пока не проржавеет насквозь снаружи).
    Засыпать сваю ЦПС, и всё. У себя так сделал.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Коррозия возникает элементарно, при определенных условиях в свае образуется конденсат, при отсутствии бетона внутри сваи там имеем кислород в большом количестве. Вода+кислород+сталь... и процесс запущен.
    Оголовки варят не герметично.
    Засыпанная сухая цпс всё равно там "встанет" т. к. зимой на улице минус, а там где стоит лопасть плюс, т. е. дельта температуры по стволу будет сильно отличаться... от + к -, отсюда конденсат неизбежен, поэтому сухая цпс+вода... и результат ожидаем.
    Все нормальные конторы заливают не до конца, верх 10-15 см досыпают сухой смесью. С какой целью это делают... увы не помню, но обоснование было дельное, когда смотрел про это видео.
    В итоге... заливать, штыковать, досыпать.
  10. inetman
    inetman
    inetman
    Мне недавно поставили 33 сваи за 6 часов. Заливали цементом, морозостойким. Винтил 3 метровые и 2.5 метровые. Сваи и бурение лучше делать зимой. Завинчивать специальной техникой. Крутить в ручную, а тем более закапывать ой как не рекомендуется :)
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @inetman, чем же лучше завинчивать их зимой? Это только для конторы, которая их продает лучше... это не более чем маркетинг.
    Суть в том, что если грунт мерзлый, то есть шанс поиметь по весне отошедший по кругу от сваи грунт, информация и фото на эту тему на форуме есть.
    Заливать раствор в сваю можно до -10... далее следует надеяться, что в ближайшую неделю температура не опустится ниже -15, иначе раствору будет дурно, он может потрескаться внутри сваи, в результате в местах трещин можно поиметь ту самую коррозию, ради ухода от которой мы лили в сваю раствор.
    Сваи крутить зимой можно... и иногда без ущерба качеству, но если говорить про лучше... то лучше с момента, когда уже оттаял грунт... и до конца плюсовой температуры осенью.
    Чьи сваи использовали? Как впечатление от сварных швов и покрытия? С какими-нибудь еще производителями связывались, смотрели их сваи? Название конторы (если не сложно) лучше в л. с. Спасибо!
  12. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    В случае винтовых сваи нужно исключить коррозию металла изнутри. Достигается удалением воздуха (кислорода) заполнением. Самый простой способ раствор) Не путать к несущей способности самой сваи не имеет никакого отношения.
