1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к дому из бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SoVoK, 14.10.14.
  1. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, прошу Вас дать свои замечания и предложения в мой небольшой проект.
    Скажу сразу большое спасибо кто помог переводить фильмы/книги Ларри Хона и просто помогает людям на этом форуме.
    Условия задачи, которую поставил перед собой:
    Имеется жилой дом из бруса (150*150) к которому пристраивается пристройка (хочу вынести из дома кухню и всю бытовую технику, тем самым освободить в доме целую комнату).
    Размеры пристройки 6 метров в длину вдоль дома на 2 метра в ширину (для удобства работы с шестиметровым материалом). Высота стены 2,5 метра от пола.
    Строить буду каркас из доски 50*150 (и другой доски не планируется). Крепить всё на 10 см гвозди.
    Снизу вверх:
    Фундамент - цементные блоки.
    Рубероид.
    Затем лежень - брус 100*200 с запилом в полдерева на углах (200 лёжа, 100 стоя) (из-за фундамента лежень не из доски, так как крепить его не к чему).
    В лежень поперёк запиливаю балки по 2 метра брус 100*100 через 60 см. Запил на половину ширины бруса 200.
    Сверху лаги (доска 50*150) через 40 см поперёк балкам по 6 метров (на всю длину пристройки).
    Лаги по периметру зашиваются доской (сбоку и сверху с запилом лаг как в теме "Почти по феншую" где ребёнок выбивал стамеской).
    Сверху фанера 21 мм.
    Пол готов.
    Вопросы:
    1. Фанеру на гвозди тоже (не пойму как в фанеру гвоздь забить) или саморезами прикрутить (чёрными?).
    2. Обязателен ли клей на лаги под фанеру? Если да, то какой?
    3. Нужно ли лежень прикрепить к основному дому?
    Стены:
    Стены получается 3, одна 6 метров и две по 2 метра примыкающие к стене основного дома.
    Нижняя обвязка две доски. Верхняя обвязка 2 доски.
    Стойки через 625 мм по шестиметровой стороне и по 400 мм по двухметровой стороне.
    Углы (третий вариант по фильму Ларри) 2 доски углом для зацепа на внутреннюю отделку.
    Окно и дверь с ригелями и доп стойками (всё по фильму).
    Зашиваю всё снаружи плитами ОСБ 2500*1250 12 мм.
    Сверху кровля.
    Вопросы:
    1. Как правильно и надежно прибить две боковые двухметровые стены к основному дому?
    2. Укосы нужны на шестиметровой стене?
    3. По ОСБ до конца так и не понял сколько см оставлять зазоры между ними.
    Расход по дереву получаются:
    1. Брус 100*200 - 3 шт по 6 метров.
    2. Брус 100*100 - 10 штук по 2 метра (есть в наличии).
    3. Доска 50*150 - 36 штук по 6 метров.
    4. Фанера 21 мм - 4 листа (150*150).
    5. ОСБ 2500*1250 12мм - 9 штук.
    Утепление в стены, пол, крышу - Роквул 100 мм и 50 мм для перекрытия стыков.
    Само собой паро и ветроизоляцию.
    Внутренняя отделка - пока не думал (зимой видимо обшивать уже буду).
    Волнует сам каркас и особенно его крепление к дому. Четвертую стену собирать не хочу из-за потери пространства и расхода стройматериала.
    Всем заранее спасибо!
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ох...
    для начала http://www.forumhouse.ru/threads/97782/
    как бы делал сам.
    убрать всю плодородку 8х3 на штык.
    под блоки яма 50х50 еще на штык. всего 8 столбиков.
    постелить геотекстиль на всю территорию 8х3 с вырезами под ямы, потом в ямы с нахлестом.
    в ямы песок 15-20, утамбовываем, щебень 15-20, утрамбовываем, эппс 50х50х5. на территорию песок 5-10, утрамбовываем, потом щебень 5-10. типа вышли в 0 с землей. На эппс кладется плита тротуарная 50х50 потолще, потом уже блоки на цемент. Обмазать все мастикой. рубероид 2 слоя.
    лежень - ростверк - из строенной доски 50х200. 200 в высоту а никак не лежа. крепить что строенные доски что брус одинакого :) почему доски - брус покорежит мало не покажется, с доской проще.
    никаких лежней поперек! ростверк из досок по периметру.
    лаги я бы взял 50х200. по 2 метра поверх ростверка (вдоль коротких стен) каждые 625. снизу лаг прибить вдоль дюймовку 25х120 или 25х140, на которую и будет ложиться утеплитель.
    далее Лаги по периметру зашиваются доской (сбоку и сверху с запилом лаг как в теме "Почти по феншую" где ребёнок выбивал стамеской).
    только где боковые 2-х метровые стены положить лаги не 200 а 150 на расстоянии 50мм, а между ними утеплитель (пенопласт), иначе потом туда не подлезть. и сверху доска.
    Пол готов.
    Хочешь гвозди, хочешь саморезы, только не черные! а желтые оцинкованные.
    Очень желателен. спасает от скрипов. хотя чему там в фанере скрипеть?.. я бы положил.
    марку не скажу, походил бы по форуму, тут очень много таких тем.
    конечно. например уголками.
    не нужно. 1 доска.
    везде по 625
    хватит 9мм
    1 - например как у @Roracotta - доску прибить к дому. а стены к доске. или на уголки.
    2 - будет осб, так что укосины не обязательны. но если поставить хуже точно не будет!
    3 - 3-4 мм. поставил плиту, прибил с краю 2 гвоздя на 100-120, к ним следущую плиту.
    и прочтите еще эту http://www.forumhouse.ru/threads/267340/ тему.
    :hello:
  3. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    @Shamin Aleksey, спасибо Вам, Алексей, большое за советы и потраченное время! Это точно не зря, я всё понял. Прочитал ссылки, увидел то, что мне нужно. Спасибо!
    К сожалению, подолгу читать форум нет возможности, да и много флуда в темах и ценную информацию выуживаешь оттуда. Очень помогли фильмы Ларри. С июля по выходным строил для дочки комнату из бруса (с фундаментом как положено и на нагелях), хотел успеть к рождению, но до сих пор в процессе (конопатка сейчас) и тут уже глядя на тесноту в доме решил опробовать каркасную технологию для нежилой комнаты, но уже не хочется в одиночку возиться с брусом, да и до зимы не управлюсь.
    Так что завтра начинаю новую стройку ;)
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Удачи!
    держите в курсе. и фотки если можно ежедневно кидайте. местные гуру тотчас заметят если где то накосячите. :))
  5. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Алексей, добрый день!
    Так сложилось, что задуманное начал недавно. Интересно читать свои мысли и ваш совет более понятен.
    Итак, закончил отделку брусовой комнаты для дочки, конопатка это нечто, знал бы раньше так по другому клал бы паклю сразу. И взялся за каркасную пристройку.
    Зная теперь где дочь проводит основное время (на полу) отмёл блоки и по вашему совету снял плодородку на 50 см, постелил рубероид, засыпал песок 30 см, утрамбовал, положил эппс, сетку арматурную и залил бетоном.
    Впереди установка лежня и появились вопросы, прошу помочь советом.
  6. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Вот что получилось
    Из-за перепада высоты участка нужно будет сделать ещё отмостку с дренажом позже. DSC_0001.jpg
  7. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Теперь вопрос как лучше сделать строенные доски 200 или как у Ларри углом? Фото прикладываю для наглядности.
  8. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Лежень промажу отработкой и на двойной рубероид положу и закреплю к фундаменту лентой.
    Далее не пойму как лучше доски сбить.
    Посетила мысль вообще о теплом поле на бетон, но не знаю ничего о технологии. Попробую поискать в интернете, но думаю либо денег не хватит, либо времени.
  9. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    год прошел... :aga: я уж и не помню что я это писал :)
    сразу - никаких отработок! если запрете влагу в доске - сгниет оч быстро. только невымываемый антисептик а-ля неомид 430.
    и да, земля у вас выше фундамента получилась - отмостка обязательна иначе все туда стекать будет... или поднимать еще выше фундамент.
    про фундамент поподробней плз. толщина арматуры, эппс, бетона, что за бетон etc. и с фотами если есть
  10. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    Спасибо что откликнулись. Год и правда тяжелый был.
    Бетон марки 300, толщина 25 см.
    Эппс 50 мм, фирмы технониколь.
    Сетка арматурная 4 мм.
    Фотки не делал.
    Про отработку не знал, всегда нижний венец ей мазал брус.
    Спасибо.
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну если 25 то норм!
    тройная доска вам там не нужна. лежень - просто доска лежмя на толщину стены. 50х150 или 50х200 сколько там хочется стену. под доску - что-нибудь гидроизолируещее - стеклоизол, впененный полиэтилен etc.
    по нашему сп лежень крепится к фундаменту анкерами не меньше 12мм. стальной лентой - ну думаю тоже имеет право на жизнь...
    а сверху сразу стены.
    кстати я там выше писал что пристрой жестко крепить к основному дому... м-м-м...
    а какой фундамент у брусового дома?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Позже? ...И все "дерьмо" с улицы приплывет в дом!
    Откапывайтесь вокруг пристройки. По нормативам, дерево должно отступать от земли не менее 45 см.
  13. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    неглубокая лента.
    крепить буду на такие уголки, которые позволяют гулять вверх вниз дереву (не знаю название), так как дерево сезонно "дышит".
    спасибо Вам за нормативы.
    Позже, это я имел ввиду когда лежень положу и будет понятно где отмостку делать.
  14. SoVoK
    SoVoK
    SoVoK
    подскажите, а как тогда пол обустроить?
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    вот это правильно!
    ну а как сделаны полы в жб домах? единственное нужно отсечь влагу от бетона. как вариант весь пол покрыть гидроизоляцией.
    вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/166/
    например https://www.forumhouse.ru/threads/95496/
