1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Предыдущая Утепленная шведская плита - 26
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Рекомендую поиск фильтром сообщений пользователя.
    В выпадающем списке "Опции темы" вверху страницы кликнуть Пользователи, ответившие в теме, далее кликнуть цифру сообщений в правой колонке.
    Как правильно задать вопрос #13
    Моя в шоке...:ogo: Нету слов...:close::flag:
    :)]:hndshk:
    Лучшие ответы
    Единственное когда приехал бетон пришлось добавить воды т. к. миксеры попали в пробку.
    Писано многажды, и в ФАКе...
    Если хотите смесь разжижить - ТОЛЬКО цементным молоком (В/Ц=0.4-1).
    Запасите на площадке 2-3 мешка цемента...
    Крестик
    Накидал эскиз...Посмотреть вложение 2535399
    На мой вкус несущая способность сей "подушки" непредсказуема.
    Правильная подушка/насыпь работает по расширяющейся призме ~60* +горизонтальная полка для пригрузки призмы 962527 (703×446)
    Если считаете, что куски пенопласта заменяют призму и полку - дерзайте...
    Визуально в работу Вашей подушки включается только половина ширины ребра, наружная половина "висит"... Т. е. действующая ширина ребра, участвующая в распределении нагрузок, уменьшается и возрастает напряжение в сопряжении ребро-пол...
    Крестик
    По этому стрелочки на моем эскизе, стоит подрисовать ниже
    Это не меняет действующую ширину бетонного ребра.
    Крестик
    то финов это вообще не смущает...
    Тут ваще другой принцип работы плиты, объясненный М. Судоргиным.
    Это американский кессон. При осадке наклонная грань (важная деталь!) уплотняет песок под ним, и осадка стремится прекратиться. Собсно ширина горизонтальной подошвы ему не нужна.
    Некоторые профессиональные строители, коих публика берет за образец, сумели испортить и этот принцип в своих воплощениях.
    Заклинаю публику - изучайте первоисточники, а не "улучшенные" реплики...
    Федро
    Первоисточник рассчитывался на легкие каркасные дома.
    Одно из массовых заблуждений. Лечится ФАКом.
    Доросел рассчитан на осевые нагрузки (таблица на чертеже).
    В них вписываются ГБ дома 2 этажа с 1м бетонным перекрытием и Кзапаса=1,3.
    На сайте Доросел можно найти монолитные стены на этом.
    Plotinum
    Возможна ли замена арм сетки 6*150 на 5*100?
    Рассматривается индивидуально при проектировании. Зависит от грунтов, нагрузок и их равномерности по осям.
    Например при равномерных нагрузках(!).
    Для макс. нагрузок таблицы Доросел и тяжелее назначаю 6х100мм=4х50мм - полный эквивалент Доросел.
    Для средних нагрузок (дерево 2эт., каменные 1-1,5 эт.) - 5х100мм=4х"50"мм эконом (по факту 70мм).
    Для малых (дерево 1эт., хозпостройки) - 4х100мм=3х50мм. Для 100мм без ребер - до 5х100мм.
    DimaVSmith
    По одной из наружных стен планируется расстановка кухонной мебели (и точечно камина) греть пол на равных с остальной площадью условиях наверное не имеет смысла.
    Риск охлаждения стен и особенно углов за мебелью до точки росы. Хотя сугубо индивидуально, и для каркасника м. б. не актуально.
    ПС Хотя нет. При отсутствии вентиляции (как любят клиенты, наблюдал влажность 70% в межсезонье) именно в каркаснике точка росы м. б. довольно высокая.
  2. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    Залили УШП для 2-эт гостевого дома:
    100мм бетона по центру "комнат"
    200мм бетона над каркасом
    100мм ЭППС между каркасами
    Каркас по периметру и центру
    50мм ЭППС под каркасом
    50мм отсев
    100мм гравий
    а первом этаже дома гараж на 2 а/м с двумя секционными воротами. Вопрос - какой толщины отливать пандус для въезда на плиту и как теплоизолировать пандус от самой УШП? И надо ли?
  3. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не, погодите - 26-я только что была открыта и тут на тебе!
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Al185, Спасибо, что вы мне сразу диагноз нарисовали)
    Я достаточно четко для себя формулирую вопросы, потому как я уже себе плиту делал. Но, к примеру (первое пришло в голову) - Баус-тест с ломом. Понимая о чем речь, просто хотел освежить в голове подробности. В ФАКе нашел гору ссылок, но ни одна из них на само описание теста так и не вела...
    А теперь представьте человека, который только начинает знакомство!
    Ни разу не хочу умалить ваш грандиозный труд! Поверьте, я понимаю, какая грандиозная работа проведена! Я просто высказал мнение, которое к тому же, не совсем и единичное, как выясняется)
  6. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто может рассчитать плиту и сделать проект на фундамент?
  7. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    В связи с проблемами так сказать вынужден отложить заливку веранд вокруг основной плиты дома на весну - плиту под дом залью в этом году - интересует - в темах видел да и AL рекомендует - выпускаются сквозь L блок арматурные связи из пластиковой арматуры d8
    вопрос - как правильно сделать дабы в момент заливки арматура не мешалась
    1. сразу после заливки просверлить в L блоке отверстия и засунуть арматуру
    2. засверлить и выставить до заливки
    :|::hello:
  8. al185
    al185
    al185
    #30
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @казерог, ни что не мешалось и не мешается до сих пор.
  10. al185
    al185
    al185
  11. казерог
    казерог
    казерог
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет!
    а зачем варили каркас а не вязали-ведь так нельзя? :faq::faq::faq:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, дно котлована делать в горизонте. "Z" по вертикали как понимаю? Если по вертикали - грозит забиванием канализации, уклоны надо соблюдать. По ТП - разрез стыков уровней УШП, пожалуйста, обнародуйте. Может вам стоит посмотреть на другой тип фундамента?
  15. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Скажите что предпочтительней для подушки, Щебень или ПГС (песок дорогой) примерно по одной цене
    грунт плодородка 10-15см суглинок 20см песок 30-40см далие песок в перемешку с гравием, угв 5-6м бывшее русло реки, но раз в несколько лет может подыматся от паводка
