Друзья нужно ваше критическое мнение. Схема ПМЖ Дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем memberone, 13.10.14.
  1. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Комрады прошу не оставить без внимания!
    Схему нарисовал как есть, на данный момент.
    Номиналы автоматов видел. (но как всегда ставилось, то что было под рукой)
    Прошу особое внимание обратить на УЗО.
    Вся схема работает безупречно. Пока не включишь "генератор". Но об этом позже...
    гляньте схемку плиз
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Опасная схема!
    Нет защитного отключения от поражения током людей, животных!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в одноквартирном доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Обращаю внимание, подавляющее число схем заявленных как система питания с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Часть ВДТ не согласована с вышестоящим автоматом!
    Почти во всех линиях завышен номинал автомата!
    В большей части схемы, по указанным причинам, нет защиты от возгорания проводки!
    Генератор так подключать нельзя!
  4. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А как по другому это можно реализовать ?
    Если в дом идет ввод из под земли в гильзу установленную в брусе а потом поднимается в металический щит ЗУ в моем случаи (Комплект заземления ZZ-6) Забит не посредственно под основным щетом в доме под полом ... В этом случаи как я должен тянуть PE ?
    Зачем 100 ящиков один на столбе другой на доме третий в доме 4-й на втором этаже и так далее ?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    На розетки 16 А
    УЗО должно быть на 40А.УЗО 6А не бывает. Посмотрите схемы подключения УЗО.
    Что за будка 40А (больше чем вводной на 32А)?
  6. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    К сожалению под рукой другого не было. Будка это подогрев собачьей будки.
  7. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    спс попробую почитать. Правда я ещё тот электрик) TT TN и прочее тёмный лес. Щиток в доме собирал знакомый электрик, я всего лишь добавлял к нему. И генератор тоже. К сожалению генератор установлен в гараже стационарно. Включить за стабилизатором это только если с удлинителем в окно. Что не хотелось бы, и расстояние более 20метров.
  8. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Спс конечно. Но ничерта не понял. Кроме последней фразы. Пока вникаю в тему)
    Закупил "автоматы" 10А 16А буду менять.
    p. s. Где то пол года назад мой чудо сын (9лет) играя паяльником (детский для выжигания на дощечках СССР кто помнит) в доме. сунул запасное жало в розетку. Тряхануло чуток и выбило УЗО 25. Отделался испугом, на глазах у жены. УЗО работает видимо!
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Сгорит ваша собачка вместе с будкой(
    Конечно работает
    Вы в схеме меняете только АВ и УЗО? Кабели новые прокладывать не собираетесь?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    На розетки нужно 16 А, на свет 6-10А
    УЗО на схеме ниже "сауны", надо на 40А,т.к. вводной АВ 32А
    УЗО гаража и беседки можно на 25А, хотя разница в цене между 25 и 40 А небольшая.
    Зачем перед УЗО 6А, стоит УЗО 25А или там несколько розеток, а УЗО 6А только на одной розетке?
  11. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Собачка не сгорит) там 80w всего теплый пол. + свое включение через реле (температурное). Там своя защита стоит от КЗ и утечек. Я на схеме указывал основные направления и потребителей куда уходят линии.
    Да в схеме я буду - если надо менять ВСЁ. Если потребуется. Провода везде в доме проложены 3*2.5, даже на свет, медь. На печь сауны 5*6квадратовМедь. Чуток запасом. Потребление печи 4kw.
    Сейчас закупил уже автоматы 10А и 16А
    "УЗО на схеме ниже "сауны", надо на 40А,т.к. вводной АВ 32А"
    ->это как так<- Я думал идет по понижению номинала. Просто когда ставили вводной автомат на 32А. Разрешенная мощность была на дом 5.5kw, сейчас подняли до 12kw. А щит остался старый.
    "УЗО гаража и беседки можно на 25А, хотя разница в цене между 25 и 40 А небольшая."
    оставить как есть?
    "Зачем перед УЗО 6А, стоит УЗО 25А или там несколько розеток, а УЗО 6А только на одной розетке?"
    не могу ответить) так поставили. Точно знаю что на одной линии висят. Если жмешь тест на 25А вырубается и 6А. Если только на 6А то только он вырубается.
    На 6А висит только компрессор септика. 40w
    На 25А висит скваженый насос 1.1kw + морозилка + мелочевка из подвала разная
    Очень хочу поправить схему. Что бы было по уму. И в дальнейшем что бы можно было подрубить к ней генератор. Исключительно в качестве резерва. Генератор -> UPS -> газовый котел
    зима скоро)
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Номинал УЗО выше (что лучше) или равен номиналу АВ, чтобы АВ защищал УЗО от сверхтоков. УЗО на 32 А не бывает, поэтому УЗО на 40А в вашем случае.
    на какого производителя менять будете?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Аффтор :) вы рисуйте изначально правильную схему по возможности, потом будете думать, что делать с тем, что уже есть. Иначе это всё разговоры ни о чём.
  14. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    legrang и ABB
    первые были в запасе.
    Это сильно принципиально?
  15. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    ОК
    Я перерисовал действующую схему уже внедренную, а не проект.
    Проблем с ней не имел.
    До момента подключения к данной схеме генератора.
    Последовательность.
    1) отключаю вводной автомат в доме на 32А
    и отключаю все автоматы в щите (дом)
    Иду в гараж завожу генератор -> прогреваю -> включаю вводной автоматЪ от генератора 40A
    Свет в гараже, розетки и прочее горит. ок
    иду в ДОМ и в щите поочередно включаю автоматы начиная с линии ГАРАЖ-ДОМ 25А
    дохожу до РОЗЕТКИ_1_ЭТАЖ. выбивает УЗО 40А либо в гараже либо в этом же щите УЗО 25А.
    ОК повторяю
    Пропускаю РОЗЕТКИ_1_ЭТАЖ включаю РОЗЕТКИ_ПОДВАЛ. Все повторяется. Выбивает эти УЗО.
    Сейчас добился включения автомата РОЗЕТКИ_ПОДВАЛ. В подвале стоит морозилка Stinol выключил её из розетки. В подвале в розетках появился ток.
    Посему и подумал что у меня в схеме что то не так.
    Хелп ми)
