Помощь в приведении в порядок схемы щита для брусового дома, СНТ, 8кВт, одна фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Korkus, 16.09.14.
  1. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Приветствую вас уважаемые форумчане!
    По весне следующего года планирую приступить к электрике в брусовом доме в СНТ.
    Создав такую же тему на другом форуме я, к сожалению, не получил конкретных рекомендаций по приведению схемы в порядок с тем, чтобы можно было приступить к выбору комплектующих и сборке щита.
    Надеюсь на вашу помощь...
    Краткие вводные:
    У дома мелкозаглубленный фундамент с цоколем в 50см.
    В СНТ электричество подключили года три назад, линия должна быть в хорошем состоянии... Провода по столбам проведены СИПом.
    Сейчас у меня для пользования имеется 4кВт выделенной мощности, однако в щитке на столбе стоит автомат на 25А и после него подключен счетчик Меркурий.
    Автомат и счетчик не опломбирован. (Щиток на столбе делал электрик СНТ - я там ничего не делал)
    Я предварительно договорился с администрацией СНТ об увеличении мощности до 8кВт.
    Участков в СНТ порядка 400
    На каждом столбе имеется повторное заземление в виде длинной арматурины чуть более 2-х метров (по словам местного электрика)
    Поговорив с местным электриком я также понял следующее:
    - ящик на столбе можно будет переделать без проблем (поставить там шину для разделения PEN, поставить противопожарное узо).
    - если будет 8кВт, то на входе он поставит (скорее всего) автомат на 40А
    - если проводить, как я планирую, бронированный кабель от ящика на столбе до ящика в доме под землей (метров 15) то, он согласен с тем, что лучше организовать систему TN-C-S
    - электрик предложил мне вместо 3х16 проложить 5х16 (по идее и 10 квадратов хватит) для того, чтобы в будущем, если вдруг появится такая возможность, можно было организовать трехфазное питание. Не знаю - стоит ли это делать. Закладная для бронированного кабеля у меня сделана в технической ПНД трубе диаметром 32мм.
    Вот схема для обсуждения:
    Для разводки уже приобретен кабель:
    Севкабель
    ВВГнг-LS 3х2,5 для розеток
    ВВГнг-LS 3х1,5 для света
    Это уже уменьшенная схема.
    Посмотрите пожалуйста на нее и подскажите - все ли правильно?
    Хотелось бы привести ее в "правильное" состояние... может уменьшить коль-во модулей, УЗО не в ущерб безопасности...
    Нужно ли применять контактор для УЗМ-51М или можно использовать контактные группы самого УЗМ?
    Вроде как УЗМ рвет только фазный провод.
    Я пока в сомнении в целесообразности использования автоматов-двухполюсников.
    Склоняюсь пока к ним - понимаю что это удобнее при проведении разных работ, да и найти проблемную линию при сработке защиты проще. Пока не определился.
    Нужно ли после автомата линии отвечающей за Холодильник/морозильник ставить реле на задержку включения?
    Вроде как рекомендуют это делать...
    Вот еще фотки столба со щитком:
    Что дополнительно еще сделано:
    - в топочной сейчас выведены желто-зеленые медные провода в 10 квадратов, которые проложены в черной гофре внутри фундамента и выведены в каждом помещении для организации уравнивания потенциалов (если понадобится).
    - от топочной, где эти провода все будут подключены к медной шине, брошен провод в 16 квадратов к месту где будет установлен основной щит.
    - для заземления куплен комплект штыревого заземления ZZ-000-015 15м для огранизации лучшего заземления у столба и у дома.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Можно ли считать данную схему рабочей, если нету никаких ответов и замечаний от форумчан?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем розетки на чердаке?
    Почему там свет С10А, а в доме С6А?
    В домике можно свет вынести под своё УЗО.
    Насос скважинный - на свою линию,
    на септик и ост. насосы -своё УЗО (см. инструкцию к ним, может что-то определенное написано).
    Если это всё будет в одном щитке, то вроде и ок.
    Если в разных - нет.
    TNCS -то вам зачем? А кто знает как делить "ПЕН" в щитка на столбе и можно ли, согласно ГОСТ и т. п.?)
  4. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Розетка на чердаке - на всякий случай. Вдруг понадобится.
    С номиналом - да, не поправил при правке схемы.
    Вы имеете в виду вообще весь свет дома под отдельную линию?
    Вот переделанная схема:
    - поменял номинал автомата на свет на чердаке
    - насос скважины в щите топочной поставил на отдельную линию
    - септик и насосы поставил под отдельное УЗО
    Так лучше будет?
    Будет три шита:
    - один бокс - на чердаке
    - один щит - в топочной
    - один щит - в доме
    Я вот все думаю, может все таки не раскидывать свет по отдельным группам, а вывести отдельно?
    С одной стороны при срабатывании автомата весь дом будет в темноте, с другой стороны розетки потребителей вырубятся в каких то помещениях...
    Или сделать пару линий на свет... но тогда дополнительные модули надо будет ставить и размер щита увеличится еще больше...
    TN-С-S вроде все советуют как более надежная система...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    На чердаке-то свет и розетки зачем?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то так
  7. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Сейчас - для разного рода работ при необходимости и чтобы в потемках не ходить если понадобится туда что нибудь убрать на хранение...
    Я планирую технический люк сделать для этого.
    А в будущем я все таки не исключаю возможности сделать там одну-две комнаты - все таки места там очень много свободного...
    В этом случае ввод под электрику уже будет готов заранее...
    Вот пара фоток чердака:
    Сейчас поизучаю схему.
  8. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Появились вопросы по предложенному Вами варианту схемы:
    - стОит ли ставить второе противопожарное УЗО на 63А/0,1 в щитке дома, если подобное УЗО предполагается поставить в щитке на столбе?
    Это для лучшей селективности?
    Можно ограничиться только одним подобным УЗО?
    - Почему вместо общего рубильника надо использовать автомат?
    Ведь при разрыве цепи рубильником он срабатывает резче. Не будет ли автомат выступающий в роли рубильника общего "слабым звеном"?
    - предложенные дополнительные автоматы перед УЗО надо ставить ВМЕСТО имеющихся двух на 25А?
    Для чего необходимо использовать для основных линий автоматы как перед УЗО, так и после него?
    Разве не достаточно установленных автоматов только после УЗО, как на представленной мною схеме?
    Просто хочу для себя уяснить этот момент...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Второе S УЗО - у вас все линии отходящие от щитка в доме должны быть под защитой двух УЗО.
    АВ перед УЗО, чтобы в случае срабатывания УЗО или выхода его из строя щелкать только этим АВ, а не общим.
  10. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Приблизительно так получается...
    На схеме основной рубильник автоматом не менял пока...
    Так правильно?
    Кстати, может быть все таки сгруппировать основные линии по помещениям, а не раскидывать их по разным автоматам?
    Т. е. все нагрузки кухни - а УЗО "Кухня"
    розетки комнат - под УЗО "комнаты"...
    Или лучше не сОит этого делать?
    Если оставить так, то поиск нужного автомата может быть затруднен.
    PS
    Заметил ошибку у себя на схеме: от неотключаемых линий "отпочковалась" линия на насосы...
    Схему исправил.
  11. Korkus
    Korkus
    Korkus
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не переделать, а выбросить существующий и заменить на нормальный, IP65. Выполнить грамотно подобную работу - сложно и не дешево.
    Если делать - то сразу на 3 фазы. В противном случае понадобится полностью переделать все: ВРУ, щит в доме, да еще отходящие наращивать.
    Ввод и подключение в щите: 5х16 и 3х10 совсем не одно и то же.
    А зачем?
    Дублирование защиты по перегрузке и КЗ лишним не будет.
    Вполне достаточно.
    Щит на чердаке совершенно не нужен. Проще и дешевле дотянуть две линии.
    Холодильник - отдельная линия, 10мА - лишнее.
    Освещение: планируются прожектора 2-2,5 кВт? Отходящие освещения проще поставить под групповые розеток. То же с линиями чердака.
    (убрали 3 УЗО)
    Обилие рубильников... Если хочется много рубильников в щите: 1 - отключаемые, 2- реверсивный на байпасс для подключения генератора или стаба. По крайней мере, в этом будет какой-то смысл на перспективу.
    Топочная - можно рубильник или ВН, как вариант.
    Веранда и цоколь - зачем 2 шт. УЗО на 10мА? Группового достаточно.
    Лучше эти деньги потратить на грамотную организацию ВРУ, ИМХО.
    Конечно, если электрик понимает, что нужно сделать и как.
    Можно продолжить, но пока основное.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Korkus
    если вас устраивает, то я бы оставил)
    За исключением может быть АВ на вводе в дом, вместо "рубильника".
    Правки местами номиналов АВ и УЗО, и сечения.
    А вместо остальных "рубильников" - чем не вариант Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 100А ИЭК
    По поводу щитка на столбе - там конечно надо "повозиться".
  14. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Со щитком на столбе пока не все однозначно. Переделывать его надо обязательно конечно.
    С одной стороны - он должен быть собственностью владельца участка.
    С другой стороны - всех собственников обязали не менять замок на щитке, чтобы туда имел доступ электрик для проверки. Там замок такой стоит, что щит можно открыть любой железякой.
    Лично мне это не нравится - любой проходящий мимо может вырубить всю напругу рубильником...
    Тоже так думаю, но остановлюсь все же на одной фазе...
    А может выключатель поставить тогда рядом с рубильником? Мне все таки кажется что выключать все автоматом - это не правильно...
    Я в первую очередь склоняюсь к ABB... пока что.
    По этой причине и номиналы на автоматах такие.
    Я максимально хочу разгрузить основной щит в доме по кол-ву модулей, по этому и предполагаю щит в топочной и на чердаке поставить.
    Да особо то и не хочется.
    Хочется сделать правильно, чтобы впоследствии голова об этом не болела...
    О реверсивном рубильнике думал для генератора... Но дальше мыслей что то не пошло.
    Генератора физически нету. И закладываться ли на его использование - не знаю.
    Щит раздувается до неприличных размеров...
    Так вроде это мокрая среда? Для повышения безопасности... Одну группу можно оставить для еще одного резерва (например на освещение уличное потом пустить)
    С группами изначально я планировал так:
    - линия 1 - весь свет
    - линия 2 - все розетки комнаты
    - несколько линий - на кухню и ее потребителей
    - линия 3 - на С/У и топочную
    Тогда по логике в щите все группируется вроде лучше, нежели как сейчас - все в разнобой...
    Это тоже тот еще вопрос - все голову ломаю: по какому варианту лучше делать.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Единственное что - конечно групповые АВ, те которые перед УЗО, лучше покупать, когда уже вам выделят 40А, можно будет местами увеличить их номиналы.
