1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вот очень понравился проект. Поругайте новичка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svalbard, 13.10.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    http://www.architecturaldesigns.com/house-plan-22326DR.asp
    Задумал купить проект в Канаде, гдя я часто в командировках.
    Жена говорит строить -утопия ибо будет стоить бешеных денег.
    Я так понимаю фундамент- плита (дорого) а сама коробка из СИП (сэндвич)- самое бюджетное ст-во. Заходил в строительную фирму которая занимается СИП проектами говорят у них 1кв.м стоит 1100р. Это только тёплый контур.
    То есть тёплый контур примерное без фундамента будет 2.5 млн? Или нет? Я так понимаю одни стеклопакеты на заказ очень сильно удорожат проект?
    Мы хотим уложить со со всеми отделками, инжинирингом и подключением ко всем сетям в 5млн, реально ли это? Будем брать ссуду в банке поэтому нужно быть уверенным что хватит денег и не получится долгострой.
    Сам проект довольно квадратный поэтому сложностей в возведении быть не должно, или нет? Строить буду через фирму, ибо работаю по 12 часов в день - надо отдавать кредит.
    Строить собираемся в лен обл. Недалеко от Зеленогорска. Планирую закопать ёмкость с газом, так как в перспективе будет магистральный газ. Труба уже проходит вдоль участка.
    Этот дом планируется строить на 2 семьи, с входами на первом и втором этажах.
    Участок 12 соток, 30м в ширину 40 в длинну. Этот дом планирую поставить посреди участка.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Все правильно. Наш человек легких путей не ищет. Действуйте. Ваш опыт в любом случае будет полезен :)
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Не подскажете (очень приблизительно) стоимость фундамена-плиты для такого дома?
    И так понимаю котлован лучше заполнять битым кирпичом? Или песком прежде чем строить опалубку и заливать?
    Так как в доме гараж на 2 машины, свайный фундамент я так понимаю вообще неприминим?
    Или ошибаюсь?
    Строительсво конечно начинаю с фундамента, если сделаю его в отпуск с 1-2 рабочими получится ли реально сьэкономить? Или нет? ПОчему
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Если Вы ориентируетесь на SIP-панели, то может подойти фундамент т. н. УШП. Информации по нем на форуме более чем достаточно. Стоимость его устройства с коммуникациями около 4000р/м2
    Дома SIP на УШП:
    http://www.forumhouse.ru/threads/254739/
    http://www.forumhouse.ru/threads/195680/
    Далее, можно пользоваться поиском по форуму, это не опасно :)
    У Вас какие-то архаичные представления об этом. :) Если фундамент плита, и подвала нет - то какой котлован. Плодородный слой снимите, засыпете песка с трамбованием и от котлована почти ничего не останется... Если участок подтопляемый, придется еще щебня гранитного кинуть см 10-15.
    Вариант фундамента выбирается исходя из ситуации с грунтами, их несущей способности и нагрузок от самого дома. Советовать можно что угодно, но лучше опираться на конкретые цифры.
    Строительство примерно с фундамента и начинают :) НУ там еще закупка материала, вынос в натуру, земляные работы. :) НА чем Вы собрались экономить? НА себе или рабочих? Экономию возможно обсуждать в сравнении с чем-то. А я Ваших мыслей не читаю :)
    При тщательной подготовке и собранности люди ставят фундамент за пару недель. А там уж как работа пойдет у Вас и Ваших рабочих.
    Много полезной информации в сообщениях al185
    http://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6401803
    и т. д.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Спасибо spacewalker, похоже что УШП действительно правильное решение для меня, буду курить форум.
    Благодарю и сорри за глупые вопросы. Похоже что мне нужно заниматься своим делом а строителям своим. :)
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Фундамент около 1,3- млн. рублей- плитный.
    Не увидел на планировках несущих стен...
  7. waked
    waked
    waked
    А что за помещение за гаражем на 1м этаже?
    вход на 2й по-моему из тамбура 1го, а не отдельный, как вы писали?
  8. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    Дом на 2 семьи, сколько человек? Какого возраста ? Как-то мало спале у вас на такий состав.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Да вот именно это меня и пугает запредельная стомость фундамента, дом получается около 10х20.
    Вчера думал о варианте с буронабивными сваями. Если ставить через 2.5 метра получается около 50 свай. Конечно бурить 50 дырок это безумие, но пришла на ум одна идея.
    Домик планирую поднимать на уровень дороги (+0.5м). Что если снять торф + углубиться на 1м.
    Потом на щебёнку установить заранее заготовленные у себя в гараже жб башмаки с отверстиями сверху под картонные трубы куда заливают бетон (я видел такие картонные трубы в финляндии по цене 12 евро за штуку, у нас их никогда не видел, есть ли?). Эти трубы видел диаметром 15 и 20см. ДЛинной они 1.5метра.
    В картонных трубах будет арматура и уголок сверху под обвязной брус.
    Всё сверху будет засыпаться песком.
    Нивелир уже купил.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Про несущие стены - я так понял из проекта они и внешние и наружные ведь дом их СИП панелей. Которые имеют одинаковую толщину везде. Не уверен на 100%, просто полагаю.
    Это конечно недостаток- перепланировку сделать не получится. Но ничего живём же в хрущёвках всю жизнь без планировок и не умираем.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Всё верно там есть лестница внутри. Но если лестница и снаружи на эту террасу, откуда можно сделать вход :)
    Помещение склад-мастерская где также будет котёл и стиральные машины, те есть по сути оно будет выполнять роль "бэйсмента" как такие вещи называют в Канаде.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Мы с женой с котом и собакой, в другой половине будут жить родители.
  13. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    Странный подход у Вас, ТС. я про хрущи сейчас. Посмотрите на форуме, тут была тема про дома на 2 семьи, может, что найдете, приближенное к нашим реалиям?
  14. Serpenta
    Serpenta
    Serpenta
    В другой половине, это на др этаже? Или я неверно картинки смотрю?
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Вообще не советую Вам СИП, берегите здоровье.
    Там при температуре свыше 25 гр. выделяются фенолы, вообще, дом из СИП газовая камера.
    http://homeland.3dn.ru/publ/stroite...ialy/penopolistirol_oruzhie_genocida/14-1-0-6
    Сделайте лучше каркасник.
    Фундамент можно свайно винтовой, встанет тысяч в 300р.)
