СИП на УШП в Заокском
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем pav, 18.04.14.
  1. pav
    pav
    pav
    Всем привет!
    Сначала немного предистории:
    Все началось в 2010 (можно считать 11) году с покупки участка. Тогда он выглядел примерно так: PB103593.JPG
    Потом вырыли колодец, поставил сарайку из СИП (для тренировки) и, наконец в прошлом году участок приобрел такой вид:
    Это после адских дождей, ливших все лето. Ну и попутно на нем появилась УШП:
    при строительстве которой широко использовался рабский детский труд:
    Итого это привело к завозу Л-блоков и пИноплаЗда:
  2. pav
    pav
    pav
    Продолжим:
    Уложены трубы ТП и закачан теплоноситель.
    При помощи граждан сопредельных государств, бетононасоса и чей-то матери залита плита:
    На этом стройка в прошлом году закончилась и продолжилась в этом.
  3. pav
    pav
    pav
    В прошлую пятницу- субботу завезли панели на первый этаж, доску и началось:
    В дополнение к всему остальному инструменту была куплена аццкая торцовка:
    P4114074.JPG - при 254 диске пилит 50мм под 45 градусов:
    Уложил нижнюю обвязку (где фото - хз)
    Ну и в субботу началось:
    P4124096.JPG - что то форум не перевернул правильно картинку - крутите мониторы)
    Угол соединяется на вот такие аЦЦкие саморезы:
    Ну и что успелось сделать итого:
  4. pav
    pav
    pav
    Отдельная благодарность всем, тем без кого эта тема не появилась бы:
    @Владимир Таллин, @Roracotta, @Коняра, @baracud, @nitros
    Всем остальным участникам тем про УШП и СИП, Николаю, Роману, Алексею - как знатокам СИП
    Ну и 2 гадам, которые меня постоянно подкалывали ют: @Vancouver и @Dan1987 ;):aga:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:hello:...У меня список ЗНАЧИТЕЛЬНО длиннее...:close::flag:
  6. Строим дачу Каркасник своими руками
    Разбираем особенности каркасных домов на примере одноэтажника.
    Смотреть все уроки
  7. pav
    pav
    pav
    Кто посмел? :faq: :)]:)]:aga:
  8. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Сам гад :) За это буду исче больше подкалывать, а вообще отвечу тебе твоими же словами:
    Гы :)
    Строй давай :victory:
    http://www.forumhouse.ru/threads/224086/page-2
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Нужен совет, фундаменту 17 лет. Можно ли оставить ленточный фундамент для облицовочной стены. Строить дом внутри ленточного фундамента. Площадь застройки внутри 119 м2 Внутри используя ленточный фундамент как опалубку залить УШП. Потом выложить в цокольном этаже кирпичные стены и использовать их как опалубку залить стены цокольного этажа, как показано на рисунке. Фундамент на старом фундаменте.JPG Фундамент на старом фундаменте.JPG Спасибо.[​IMG]
  10. pav
    pav
    pav
    Это какой-то чудо гибрид получиться. Похоже на ленту+полы по грунту, но как-то совсем мудрено. Ну и жб стены и перекрытия для ушп - это надо считать.
  11. pav
    pav
    pav
    Итак, что было сделано за субботу- воскресенье:
    Поставлены внешние стены 1 этажа (внутренние будут каркас). Соответственно сделаны все проемы под окна - двери.
    Огромный проем - выход из кухни на планируемую террасу, пока точно не определился с размерами двери - окна оставил пустым. :)
    Небольшой косячок, виден на последней фото - когда ставил кусок панели над окном опустил его на см ниже. Но вроде не критично, потом придется подложить по доп полоске ОСБ под Cap Plate (как это по русски - хз) что-бы перекрытие опиралось на осб.
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Какого размера закладываете проемы под окна, двери?
  13. pav
    pav
    pav
    окна на 1 этаже 1500х1750. входная дверь - т. к. еще не определился с конкретной дверью сделал 1150х2200 - если будет меньше - легко можно добавить стойки.
  14. novaiv
    novaiv
    novaiv
    При таком размере проема, Вы СИП горизонтально размещаете, или крой панелей как то ещё делаете?
  15. pav
    pav
    pav
    У меня панели 3000х1250. Панель режу на 4 части - получается ровно на 2 оконных проема. Да получается горизонтально.
  16. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @pav, чувствуется размах :) Я тоже хотел сделать окна в пол, побоялся по пьянке с дверью перепутать :)
