1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планирование плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fgor09, 12.10.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Планирование плиты
    Помогите пожалуйста правильно спланировать плиту.
    На данный момент имеем участок в Голицыно:
    1. Участок поднят относительно соседних участков на 30 см и имеет котлован 11м х 10м х 0.5 м.
    2. УГВ 3 метра - с мая по сегодняшний день в колодце вода от 3 до 4 метров (я же правильно понимаю, что колодец является сообщающимся сосудом для грунтовых вод?)
    3. Планируется построить дом 12м х 7.5м в два полноценных этажа из арболита или газобетона толщиной 40 см(+ несущие стены внутри дома крестом).
    4. Колодец и электричество
    Планируемый фундамент:
    1. Подушка
      • Дренаж (110 мм труба в геотекстиле) по периметру фундамента с двумя угловыми (по диагонали) дренажными колодцами;
      • Засыпка 20 см известковым щебнем;
      • Геоткань;
      • Засыпка 30 см песком;
      • прокладка в подушке коммуникаций (канализация, водопровод, электричество)
    2. Фундамент:
      • утепление ЭППС 5см в два слоя;
      • гидроизоляция обычной пленкой поверх ЭППС;
      • Опалубка 12.2м х 7.7м (лишние 20 см необходимы для отступов от краев фундамента 10 см при кладке блоков);
      • укладка арматуры d12 с ячейкой 400мм х 200мм;
      • в местах капитальных стен улкадка дополнительной арматуры d12 с шагом 100мм;
      • нижний ряд арматуры укладывается в 5см от нижней плоскости плиты;
      • верхний ряд арматуры укладывается в 5см от верхней плоскости плиты;
      • Бетон М300 на граните (или лучше на гравии?).
    Есть ли какие-то серьезные погрешности в расчете, замечания?
    Чтобы вы сделали по другому?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир Таллин, ну так еще можно посоветовать и в проектную организацию обратиться, они за 30 т. руб. спланируют фундамент.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один ряд явно лишний...А это деньги :(:flag:
    Это всего лишь пол...черновой...Там достаточно плиты в 100 мм. и один ряд армирования
    восьмеркой...А под несущими стенами...два ряда...И как раз подойдут Ваш двойной слой
    12-ой арматуры...:super:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрите у нас в темах есть построенные дома на УШП...или могу попросить кого-нибудь
    из наших УШП, истов помочь...в строительстве...И дать контакты проектировщика...по совсем
    другим ценам...
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    - простите что? Т. е. Вы считаете, что на двухэтажный дом с чердаком (холодным) достаточно плиты толщиной в 100 мм? У меня если честно в УШП очень смущает такая :faq: тонкая плита!
    П. С.
    С другой стороны конечно гибкость больше будет, но все равно чрезвычайно мало 100 мм - может треснуть!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Шесть лет назад ВСЮ РОССИЮ...это смущало...Теперь ничего...привыкли!:)]:)]:)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько, по-вашему, должна быть толщиной плита, что Вы не провалились? :faq::|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.forumhouse.ru/threads/199857/#post-5897750
    Вот этот дом стоит на плите в 100 мм и с ребрами жесткости на 200 мм.
    А баня рядом...просто на плите в 100 мм. без ребер жесткости...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Минимум 200мм, разве сила морозного пучения не порвут 100мм плиту?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если плита утеплена, то никакие силы морозного пучения не страшны...:no:
    Они даже не доберутся до нее...(до плиты)...Плюс правильная подушка...:super:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а почва болотистая у этого дома?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните пожалуйста поподробнее. Допустим дом останется неотапливаемым на 1 сезон (на время стройки), разве плита не промерзнет?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой строитель...заменил см 40 гумуса...и сделал подушку из щебня и песка...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не промерзнет...:no: У меня стройка шла первую зиму Плита была готова в ноябре месяце 2005 года...
    У многих наших УШП, истов плиты уходили в зиму...Ни одного печально случая...не зафиксировано...
