1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плодородный слой почвы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 10.10.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Приветствую всех форумчан!
    Хотелось бы уточнить вопрос по поводу выемки плодородного слоя почвы.
    В данной ситуации хочу залить простую жб плиту под мет. контейнер (которая будет в том числе его полом), но в целом вопрос общего характера.
    Как поступить, если чернозема примерно 1м в глубину? Если строим дом, тогда понятно - без варинтов вынимаем его весь. Но если это более простая постройка, можно ли не на всю глубину вынимать чернозем?
    Скажем отрыть см 40, проложить геотекстиль, отсыпать песком и утрамбовать. Сверху отлить плиту под контейнер, или для беседки большой пол-фундамент.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно. Подробности в плитном ФАКе.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    http://www.forumhouse.ru/threads/179001/ не пойму толком какой раздел именно прочитать?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    А Вы начните просматривать построчно, наткнетесь. У меня энтузиазма не будет вылистывать и показывать пальцем.
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ок. Я уже это сделал, прежде чем спросил - или надо прилично листать тему?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    На 1й странице.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да разве там можно разобраться? Читал читал, у кого 1.5 метра чернозема, у кого два. Споры читал ваши с другим товарищем, а конкретные рекомендации какие?
    Написано полная замена чернозема или частичная. А если частичная - не написано что конкретно надо сделать.
    Я же не прошу рачет сделать для дома. Вот скажем отлить плиту захочу под мангал из кирпича на улице. Какие действия предпринять, чтобы меньше было проблем на черноземе?
    Например, отрываем чернозем на 40 см. Трамуем дно ямы (чернозем трамбуем), кладем геотекстиль, засыпаем до уровня земли песком - проливаем, трамбуем - сверху отливаем на целафан плиту. Утеплять то смысла нет тут.
    Вобщем пока ответа я не нашел.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
