1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП 100м2 на юге Подмосковья
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем anilyin, 09.10.14.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте всем.
    Товарищ с форума решил под зиму поставить фундамент УШП, по разработанному для меня проекту (моя тема: http://www.forumhouse.ru/threads/264750/). Я в этом проекте веду роль надзора.
    Геология:
    Выводы геологических изысканий:
    Планируется такой дом: 1 этаж из ГББ, второй пока не решено, варианты: из ГББ или из бруса (шале), перекрытие деревянное. Поскольку решения окончательного нет, то решили не пересчитывать нагрузки, имея ввиду, что сейчас проект рассчитан под бОльшие нагрузки, чем планируется.
    На участке есть уклон, примерно 5 см на 1 метр. На работу вызвали 4 ребят, с опытом конструкции УШП. План - за 14 дней залить фундамент. Дальше всё по шагам:
    Разметили границы, с учетом отмостки+0,5 метра, вынимаем плодородный грунт и заглубляемся на глубину до 70 см.
    image-08-10-14-04-59.jpeg image-08-10-14-04-59-1.jpeg image-08-10-14-04-59-2.jpeg image-08-10-14-04-59-3.jpeg
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Контроль глубин ведется с помощью оптического нивелира.
    Из-за неравномерного участка глубина в разных углах от 10 до 70 см. У заказчика есть бетонные блоки, высотой 40 см, которые будут установлены по краям котлована для удержания песка от вымывания. Впоследствие в местах, где подушка выходит над уровнем земли будет отсыпка из грунта. Здесь мы с заказчиком немного разошлись во мнениях: я не оставлял бы подушку выше уровня земли, углублялся бы в землю, а впоследствие ровнял участок.
    Дно котлована выравнивается песком в "0" и трамбуется с проливкой:
    image-09-10-14-03-24.jpeg image-08-10-14-04-59-5.jpeg image-08-10-14-04-59-8.jpeg image-08-10-14-04-59-9.jpeg image-08-10-14-04-59-10.jpeg
    Сегодня идет выемка грунта для траншеи под дренаж. Будут установлены 2 дренажных колодца в углах, уклон дренажа 1 см на 1 м, перепад высот колодцев около 22 см. План такой: на грунт и в траншею укладывается геотекстиль, на дно траншеи подсыпается гравий, клдаём трубу, засыпаем гравием, всё поле фундамента на 10 см и трамбуем. Виброплита, к сожалению, маловата - всего 80 кг, поэтому при трамбовке делается до 15 проходов.
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Два слоя геоткани для того, что бы сформировать водоотводящий слой который не забивался бы песком? Не перебор?
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @DimaVSmith, вы про какие именно 2 слоя?
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Выводы из колодцев делали самостоятельно 110-той фрезой.
  6. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    Первый слой отделяет щебень от основания грунта!
    Второй слой укладывается поверх щебеночной подушки!
  7. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    Дренаж готов! Далее щебеночная подушка
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я понял куда, я спрашиваю зачем. Вроде бы никто 2 не клал - один обычно. Нет?
  9. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    а который, по вашему мнению, лишний?
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @МаксудШарипов, геотканью обычно отделяют слои которые не должны проникать друг в друга. В данном случае гравий от грунта. если нет необходимости усилить несущую способность грунта. Песок (обычно мытый) не препятствует отведению влаги и потому его перемешивание с гравием не критично плюс позволяет сделать подушку более жесткой благодаря просыпанию песка между гравием.
    Вот думаю более интересным было бы использование металлической сетки между песком и пенополистеролом для защиты от мышей, что бы домики там не строили.
  11. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    есть необходимость усилить несущую способность грунта.
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Для этого гравий или щебень втрамбовывают в грунт без геоткани, естественно. Думаю вы не совсем понимаете о чем идет речь. В данном случае у вас не идет речи об усилении грунта, а вы отделяете один слой от другого для того, что бы не дать щебню уйти в грунт и способствовать более равномерному распределению нагрузок. И вопрос не в нижнем, а в целесообразности верхнего слоя геоткани. Для чего вы считаете её кладёте?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня нету ни одного слоя геотекстиля...и вообще ни одной пленки...
    На дно котлована положили крупный щебень...а потом на него - более мелкий...
    И ничего, никуда, не убежало...:|:
    П. С. Геотекстиль тоже надо знать куда ставить, и когда ставить...Один поставил...
    и получил болото под плитой...Посоветовали ему пробить отверстия острым прутом,
    что -бы убежала вода...Что он и сделал...:super: Вода стала убегать...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут я больше согласен...:hello:
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Может это был не геотекстиль, а гидро- или пароизоляция положенная не той стороной? Ландшафтный геотекстиль или геоткань (кто как называет) прекрасно пропускает влагу. Им гравий в дренажных траншеях оборачивают и сами дренажные трубы в геоткани, что бы не забивались, но пропускали воду.
