По расчётам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Peace92, 04.10.14.
  1. Peace92
    Peace92
    Peace92
    По расчётам
    Доброго времени суток, мастерам и любителям строительного ремесла. Мною планируется строительство двух этажного дома совмещенного с баней. Баня из сруба будет лежать на, уже поставленном ленточном фундаменте 4х5 с толщиной стен 50см, заглублением 60 см и общей высотой 1м. Дом по каркасной технологии на столбчатом фундаменте по технологии ТИСЭ, который планирется возводится. Заглубление армированных, гидроизолированных по всей высоте рубероидом, столбов 300см (глубина промерзания 220-240)
    Вопросы:
    1. Посоветуйте метод соединения данных различных типов фундамента. И стоит/можно ли это вообще делать? Или лучше кинуть ленту, тогда какую, вшг?
    2. Поддержите или покритикуйте выбор двускатной крыши вдоль всей постройки, с делением на 4е и 3и метра. Какой стоит применить угол наклона крыши при использовании профлиста и какой толщины применить профлист.
    3. Подскажите оптимальный шаг и диаметр столбов фундамента (Арматура 12мм и 8мм), а так же размеры "подвешенного в воздухе" ростверка если его так же арматурить 12ой и 8кой, основываясь на расчёты
    лесоматериалы
    0.69 обвязка на фундамент 15х15 (см)
    0,42 стойки первого этажа 10х15 (см) 6шт+6шт правая нижняя часть первого этажа будет открытой
    0,66 лафет первого этажа
    0,75 50ки первого этажа (60 секторов по 62см (57+5)
    0,75 обвязка второго этажа 10х15 (см)
    0,31 9 стоек второго этажа 10х15 (см)
    0,7 лафет второго этажа
    1,35 50ки второго этажа
    0,75 обвязка под крышу 10х15 (см)
    2,5 пол первого этажа 50мм
    2,41 обшивка 20мм доской первого этажа наруж+внутр
    3.5 пол второго этажа 50мм
    4,65 обшивка 20мм доской второго этажа наруж+внутр
    18,69 м3, сосна 1м3 = 510-590кг
    11027,1кг-11тонн
    6 стандардтных пластиковых больших окна (620кг) и 4е маленьких (170кг) в сумме 790кг
    и нагрузки от снега
    55 см. покров
    150 кг/м2
    сайдинг не планируется, только малярные работы.
    Заранее благодарен.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Напластование грунтов?
    уровень грунтовых вод?
    регион строительства
  3. Peace92
    Peace92
    Peace92
    На глубине от 50-55см и ниже находиться песок, выше суглинки, уровнем грунтовых вод не распологаю, ХМАО Югра. 61ая широта.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  5. Peace92
    Peace92
    Peace92
    Средней крупности 0,5 - 0,25мм
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Не нужен тут никакой тисэ.
  7. Peace92
    Peace92
    Peace92
    "Или лучше кинуть ленту, тогда какую, вшг?"
  8. Peace92
    Peace92
    Peace92
    Или ссылку, если можно, на пример расчёта где плясать от массы и лучше их соеденить, если не сложно, тоже желательно статейку.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  10. Peace92
    Peace92
    Peace92
    Спасибо, а по методу соединения что скажете?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Не надо соединять. зазор между фундаментами 30мм.
  12. Peace92
    Peace92
    Peace92
    Спасибо, за ответ. Появился вопрос по расчётам, хочу удостовериться. По Сажину табл. 4 16стр "утеплённые деревянные панели" ассоциировалось на каркасники, но при моих расчётах удельная нагрузка получилась 88,6т/м2 что значительно меньше чем в таблице. Алгоритм расчётов.Vбруса+Vпятидесяток+Vобшивки 20ой с двух сторон, умножить на 590кг-1м2. +20кг на утеплитель, внутр отделку. Всё ли верно?
  13. Peace92
    Peace92
    Peace92
    А можно ли считать уровнем грунтовых вод, уровень воды в скважине (трубе) с погружным выбрационным насосом?
  14. Peace92
    Peace92
    Peace92
    Забыл написать-после произведения на массу в 1м3, я ещё делил на площадь
