1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент и теплые водяные полы?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Build3r, 01.10.14.
  1. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой фундамент выбрать под дом из бруса (или каркас), но хотел, чтобы были теплые полы обязательно. Выбираю между свайно-винтовым, мзлф и плитой. На свайных реально будет теплый водяной пол реализовать? Или проще УШП или обычную плиту залить и не мудрить?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Видите ли ... ТП можно организовать при любом типе фундамента. Все надо рассматривать в комплексе, от грунтов на участке, уклонов поверхности до материала стен. ТП естественно тоже вносит свои коррективы .
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Именно. Готовится общее основание, и Вам не грозит стяжка, плавающая отдельно от пола.
    Для УШП есть готовые эскизы, куча отчетов и пошаговых инструкций УШП. Расчет конструктива.
    Иной вариант Вам придется самостоятельно осваивать, конструировать и прорисовывать конструктив.
  4. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    Help, так много тем про это, даже не знаю где спросить. У меня под каркасным домом залит обычный фундамент по перимитру, не из щебня а из керамзита, это где то высота 45см, внутри засыпано все песком в уровень фундаменту, и потом по опалубку залили плиту 15см высотой, тоже с керамзита. На всей этой конструкции венец из 50 доски, вот вопрос: Хочу сделать теплый пол, хватит ли мне высоты в 5 см на все про все и что постелить под трубы твп, если плита бетонокерамзитная? Может обойтись только тепло отражающей пленкой или нужно пенопласт а только потом отражатель? Или мне в любом случае нужно поднимать выше доски, пол?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пенопласт, а точнее ЭППС вам нужен. А вот фольга - нет .
  6. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    А расшифруйте пожалуйста ЭППС, что это?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Экструдированный пенополистирол .
  8. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    Ну вот меня мучает вопрос, выше я приложил фото. Умещу ли я ТВП на такую высоту?(
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет. ЭППС мин 3 см (лучше 5), стяжка с ТП - 5 см .
  10. ДенисVLG
    ДенисVLG
    ДенисVLG
    Проявите еще не много терпения, сейчас у нас наступают холода, температура опустилась до -4 град. Смогу ли я это все начать делать при такой температуре, или даже ниже? Или придется все откладывать до весны. Сейчас все в таком состоянии но буду на этой недели обшивать дом. Пожет тепловая пушка мне в помощь?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @ДенисVLG, зачем сейчас ? Закрывайте периметр дома, утепляйтесь и тогда хоть в - 30 можно стяжку делать. По сути это отделочные работы .
  12. Anastasja
    Anastasja
    Anastasja
    Владимир
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по теплому полу. Можно ли трубки заливать вместе с фундаментом, если у меня обычный плитный фундамент. с нижним и верхнем армированием. или нужно делать стяжку?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
