1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стяжка на плите с ребрами жесткости
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mbam88, 30.09.14.
  1. mbam88
    mbam88
    mbam88
    Калуга
    Добрый день всем форумчанам. Строю двухэтажный дом из поризованных блоков по проекту купленному у планс ру. Тип фундамента - монолитная плита с ребрами жесткости. Фундамент готов. Сейчас начинаю строительство пола 1-го этажа. Во вложении (прошу не бить палками - рисовал сам в пейнте, т. к. проектировщики просили не выкладывать их чертежи в сеть) решение предлагаемое проектировщиками. Т. е. пространство между ребрами жесткости заполняется песком до уровня 2 см до верхнего края ребер жесткости, а потом заливается 22 см стяжка! Не понимаю зачем так много бетона (22 см)... Хотелось бы конструкцию подешевле и полегче... Собственно вопросы:
    1. Можно ли уменьшить толщину стяжки, т. к. 22 см это очень дорого и тяжело? Читал в интернете, что в случае заливки черновой стяжки по песку достаточно толщины 6 см с армированием.
    2. Обязательно ли стяжка должна соприкасаться с кирпичной стеной? В этом есть какой то смысл? Или же можно уменьшить толщину слоя песка и залить стяжку до уровня ребер жесткости?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не до конца понимаю назначение этих ребер. поднять дом?
    а если по Вашему вопросу, то пол по песку можно сделать и 10см. совместив верх с верхом ребер
  3. mbam88
    mbam88
    mbam88
    Калуга
    вообще ребра, насколько я знаю, делаются для увеличения прочности фундамента. Т. е. при использовании ребер они более равномерно распределяют нагрузку (по крайней мере так написано в интернете). Просто для поднятия можно было бы сделать обычную кирпичную кладку - вышло бы гораздо дешевле.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Над ребрами стоят стены. достаточно жесткие. поэтому и говорю, что не вижу необходимости в этих ребрах. это усложнение армирования и опалубки ничем особо не оправданное.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы гнал палкой Ваших проектировщиков...:(:flag:То что они нарисовали...называется
    ...П О Р Н О Г Р А Ф И Я...:ogo::( (25 см и 22 см :ogo::ogo::ogo::flag:)
    Вам достаточно нормального фундамента УШП...называется...Толщина плиты 10 см...и ребра в 20 см...на ЭППС, е...Только надо знать нагрузки...
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #44
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Автор, я так понял, уже выполнил фундамент и приступил к полам
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Соболезнования...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Присоединяюсь...:(:flag:
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. mbam88
    mbam88
    mbam88
    Калуга
    Спасибо, всем ответившим. Как правильно было замечено, фундамент уже выполнен и назад дороги нет (. Как я понял из предлагаемых решений мне достаточно 10 см стяжки по песку? Просто мой строитель заверяет, что сколько песок не трамбуй - он все равно осядет и у меня провалится пол, поэтому он рекомендует делать стяжку 20 см.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стяжка 20см убережет как-то песок от уплотнения? это вопрос Вашему строителю.
  13. mbam88
    mbam88
    mbam88
    Калуга
    я ему тоже самое и говорю... Что при 20 сантиметровой стяжке пол провалится куда быстрее...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mbam88, это он заранее Вам сообщает, что хреново уплотнит песок
    какая виброплита у него?
  15. mbam88
    mbam88
    mbam88
    Калуга
    Если честно, то не в курсе...
